-29%
269.99 € 379.99 €
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
+26
Gazzz
benoit
PILOU
le loup
briceattitude
chevy57
BOUC DE FENOUIL
GS
chevyy80
jmh57
punch
nicnoc54
SebVette
VetteSpeed
lolo3198
Christian
mop
nico
30 participants
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Empty Re: Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
Message par ZD Lun 25 Fév 2008 - 13:24
nico ............................
TKO 600 party1
go !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 7725
Message par Invité Lun 25 Fév 2008 - 15:51
une boite auto qui patine tu le sens tout de suite tu écrases la pédale de droite , le moteur hurle et tu restes sur place , si le niveau d'huile est correct et l'huile propre et la crépine propre elle aussi et bien je te laisse faire la conclusion ......
Message par nico Lun 25 Fév 2008 - 21:08
VetteSpeed a écrit:
Lorsque les disques de friction patinent tu le sens à la conduite … faut voir rapport régime moteur/vitesse. Aussi lorsque le niveau d’huile est trop faible le convertisseur patine trop. La sensation est totalement différente qu’avec un problème d’avance ou de richesse (faible)….ou la le moteur s’essouffle et as du mal a monter dans les tours.
Je n'ai encore rien vérifié, ni la richesse ni l'avance à l'allumage. Ce qui me fait penser que c'est la boite, c'est lorsque ça devrait "envoyer", second corps qui s'ouvre, le moteur peine à monter dans les tours. Alors que si je suis sur un filet de gaz (sur le premier corps), il monte en tours normalement.
VetteSpeed a écrit:
Attention un LS4 fonctionne beaucoup sur le couple car le puissance est faible (270 Hp) donc dans les tours ça a tendance a s’essouffler. Je connais ce bloc pour l’avoir essayé plusieurs fois (un pote qui l’avait monté dans sa camaro) et au dessus de 4000 tr faut rien espérer …disons que ça n’a rien a avoir avec un 454 de 71 ou la ça pousse haut dans les tours..
Non, mais là, je pense vraiment qu'il y a un probleme. Ce qui m'a surpris aussi, (et avec le recul d'une journée encore +), c'est qu'à l'echappement, j'ai deux lignes séparées et celle de droite souffle normalement, tandis que celle de gauche, l'echappement a l'air d'être retenu. ENfin, il faut que je demonte cela pour voir si rien n'est coinçé ou bien la ligne est bouchée?
COncernant l'aspect du LS4, si c'est pour vous rassurer, je ne pense pas le garder comme cela longtemps.
VetteSpeed a écrit:En D ou N (point mort) ???. Tu as fait le test en pente ?
En "D". Je n'ai pas fait l'essai en pente. Mais lorsque j'accelere legerement, le sifflement disparait.
C'est bien vrai cela, et maheureusement, tu en as eu l'expérience. Là, ça ne hurle pas mais on dirai que le moteur peine à monter dans les tours seulement lorsque "j'ecrase". Effectivement, une boitoto qui est morte cela fait comme un embrayage mort, ça gueule.
Mais, je ne sais pas si les symptomes d'une future boite morte peuvent être la retenue au niveau du moteur.
TKO 600 party1
Qu'est ce que j'aimerai et tu le sais...
Mais, les gars, il va falloire m'aider à trouver une combine pour une TKO600 ou une T56 boite 6....
Au moins, vous savez que si quelqu'un en trouve une en France (on peut toujours rever) ou ailleurs, je suis preneur.
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par nico Lun 25 Fév 2008 - 21:23
Hier, je suis allé l'essayer sans parechoc arrière en fixant les feux arriere et la plaque d'immat comme je pouvais :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Fevrier2008002rz4
nico
nico
Message par Leshark81 Lun 25 Fév 2008 - 21:32
Ca lui donne des faux airs de Corvair Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 839752
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 65corvair
Message par VetteSpeed Mar 26 Fév 2008 - 15:59
C’est pas les symptômes d’un patinage de boite ça ….c’est le contraire. Si les disques de friction patinent ton moteur montera très facilement dans les tours sans que l’auto avance.
Ensuite ton histoire d’échappement …Faut vérifier ça de prêt car si restriction y a tu risque d’abîmer le moteur. Sinon ça pourrais aussi venir d’un souci de combustion …mauvaise combustion d’un banc = moins de volume des gazes d’échappements.
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par ZD Mar 26 Fév 2008 - 17:52
faudrait controler les compressions pour commencer
ça donne une idée de l'etat du bestiaux
Message par nico Mar 26 Fév 2008 - 21:37
Je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder.
Mais comme il n'a tourné depuis un certain temps, je pensais au carbu qui peut être encrassé (flux d'air bouché lors de l'ouverture du 2eme corps).
C'est sûr, il y a un probleme dans l'echappement de gauche qu'il aut que je demonte et je regarde s'il est bouché. C'est bizarre aussi, il y a des sortes de cata au milieu de la ligne d'echappement? Je croyais qu'en 1974, il n'y avait pas de catas. Une chose est sûre c'est qu'il y a une vanne EGR.... bizarre.
Eh, ZD, tu veux vraiment que je demonte le moteur pour y mettre quelques cv de plus?? T'as raison.
nico
nico
Message par nico Lun 4 Aoû 2008 - 21:05
Je viens de recevoir quelques colis pour ma corvette.
Cela correspond à quoi à votre avis?
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Autoco10
Avis aux experts............
nico
nico
Message par ZD Lun 4 Aoû 2008 - 21:08
ça sent la transmission neuve ça bounce
Message par nico Lun 4 Aoû 2008 - 21:11
ZD a écrit:nico ............................
TKO 600 party1
Tu te rappelles de cela ZD????
nico
nico
Message par ZD Lun 4 Aoû 2008 - 21:15
je t'ai ecrit ça ?
et tu la fait ?
fait voir le carton !!!! multiple
Message par nico Lun 4 Aoû 2008 - 21:30
Y'en a de partout, un vrai bonheur..... Il manque plus que le sapin de noel dans le garage
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Plaque10
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Mecani10
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Flywhe10
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Pieces10
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Boite10
Il me reste encore 4 gros colis !!!! + 1 colis corvette central avec plein de petites merdes pour faire la transformation !!!
nico
nico
Message par nico Lun 4 Aoû 2008 - 21:34
Voila à quoi correspondent les 4 colis .....
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 Jante10
Désolé ZD, j'aurais les memes jantes que toi, la meme boite mais pas le meme moteur !!!!!
Je pense que je vais jeter cela dans la 454
nico
nico
Message par ZD Lun 4 Aoû 2008 - 23:26
allez !!au boulot
alors les jantes ? soudé ou monté a la presse
Message par nico Mar 5 Aoû 2008 - 6:21
C'est une des premieres choses que j'ai regardé et elles sont soudées avec un large cordon de soudure...
nico
nico
Message par SebVette Mar 5 Aoû 2008 - 19:06
Je suis heureux pour toi, il ne t'arrivera pas la même mésaventure que moi, je suis toujours en attente de 4 nouvelles jantes , j'ai demandé les Crom Jewel qui sont en une seule partie, mais le délai de fabrication n'est pas avant fin septembre , voir début octobre.....
Il me propose les mêmes que toi dans un délai plus raisonnable....oubien les Junk Yard Dogs ....j'attends de leurs nouvelles!!!!si cela ne se bouge pas plus rapidement ,je pense que je vais passer à la vitesse supérieure......
Bon courrage à toi pour ton projet,euh tes projets!!!!!
SebVette
SebVette
Masculin Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
Message par Vince Mar 5 Aoû 2008 - 20:21
Noël au mois d'Août !
excellent Wink
Message par nico Mar 5 Aoû 2008 - 21:13
Voila le kit que j'ai acheté pour ne pas me prendre la tête à faire des adaptations, pour que cela soit fiable...
Tout est compris à l'interieur du kit pour faire la modif de boite auto à boite meca.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 2 63_82_Vette_Elite
nico
nico
Message par mop Mar 5 Aoû 2008 - 21:18
bow il va être heureux le 454 avec ça !!
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par Vince Mar 5 Aoû 2008 - 22:54
le pédalier n'est pas sur la photo.
ils t'en ont envoyé un ou tu t'es dermerdé toi même ?
quel rapport de 5e ?
quelles tailles pour les roulettes ?
Message par nico Mer 6 Aoû 2008 - 8:26
En fait, c'est un kit avec plusieurs options :
- Clutch Pedal Kit (pedalier+ Zbar),
- 3 embrayages différents (renforcés),
- cloche renforcée "SFI approved steel scattershield",
- volant moteur "SFI approved billet steel flywheel"
Je voulais choisir le kit pedalier mais apres plusieurs appels aupres d'un technicien de la boite, il m'avoue qu'ils achetent le kit aupres de corvette central. Je me suis donc rapproché directement de corvette central pour recomposer le kit.
J'ai choisi aussi le kit embrayage renforcé appelé : Street Performance clutch kit - 550HP.
Cette boite est la TKO-600 car je me dis que si je met un peu plus de watts dans mon 454, je n'aimerai pas être embêté avec la transmission.
Pour la conso lors de grands trajets, j'ai choisi la 5eme en 0,64 en rapport de pont.
A 130km/h, sur autoroute (pour les grands trajets comme pour les sorties ou Dijon par ex), je serai à 2231 trs min. Je voulais que la 5eme soit assez longue pour le confort du moteur, de mes oreilles et pour la conso. De toutes facons, vu le couple, je ne pense pas que cela soit un probleme.
nico
nico
Message par Leshark81 Mer 6 Aoû 2008 - 8:28
Tu nous feras un beau reportage photo que je puisse en faire un post-it ? Mr. Green
Message par nicnoc54 Mer 6 Aoû 2008 - 8:42
peut-on connaitre le prix de cette super modif? a titre d'info.
nicnoc54
nicnoc54
Masculin Nombre de messages : 435
Modele Vette : c3 de1977 c6 performance edition
Message par nico Mer 6 Aoû 2008 - 8:59
Pas de probleme Leshark,
En ce qui concerne le prix, on connait le prix rendu aux USA. ($4195)
Classic chevy 5 speed.com
Apres, tout depend comment on arrive à le faire ramener en France, payer les droits de douane, le transport, la TVA..... il faut absolulement trouver un filon autrement, cela ne vaut vraiment pas le coup trop de $$$$$
Si on trouve le bon filon, et que l'on bénéficie du $ pas cher, là c'est sympa.
Ah oui, pardon, les roulettes, c'est du 17X8....
Je crois que je vais monter des pneus en 235 / 50 / 17 ou j'hésite avec du 255/50/17. J'ai peur que la derniere monte touche un peu de partout !!!
nico
nico
