Démontage console manos
Bonsoir à tous,
je m'atèle à remplacer ma jauge de température d’huile, mais impossible d'enlever le bloc central ou il y a tous les manos,j'ai enlevé les 2 vis du haut et les 2 sur le coté,j'ai même enlevé les boutons et vis du poste mais ça ne sort toujours pas en bas,ç à l'air de forcer,et pas envie de tout cassé,c'est très fragile ces plastiques!!
d'avance merci
d'avance merci
corvetterouge35- Short Block
- Nombre de messages : 86
Modele Vette : Corvette C3 1981 Matching numbers
Re: Démontage console manos
Il me semble que j ai du enlever la console centrale(qui entoure les manettes de chauffage),elle empêchait de sortir la console des manos.pour une 1972
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Et tu enlève cette console comment? car elle à l'air de bien tenir,et aucunes vis de visibles... je sais changer une caisse complète de renault clio, c'est quand même pas une console qui va m'arrêter non?
Je ne sais pas quelle année de vette tu as mais sur celles des débuts (la mienne est de 71), il y a deux boulons en bas, soudés à la console, maintenus par un écrou chacun à la console portant le levier de vitesse !
Il faut retirer les panneaux latéraux (un de chaque côté) maintenus par 1 vis et de là, on peut accéder à ces écrous, très difficiles d’accès. Comme ils sont durs à atteindre, ils ne sont donc pas faciles à dévisser en passant une clé. Et gros pbm, il y a un gros risque de les faire tomber et donc de les perdre... J'ai perdu les 2 miens ! Je les retrouverai quand je démonterai la console du levier de vitesse... La console des jauges peut tenir sans ces écrous.
Après il ne reste qu'à libérer l'autoradio pour extraire la console et avoir accés à l'arrière donc aux jauges. Il n'y a pas beaucoup de rayon d'action car les fils des jauges ne sont pas assez longs.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Elle est de 1981....et je sent qu'il va il y avoir des "bon dieu" et des "fais ch..." qui vont voler
il y a 2 vis entre la console de shifter et les jauges accessibles par l'intérieur de la console centrale.
=> il faut donc démonter les flancs moquettés de la console...
» Console manos
» Démontage console centrale
» démontage console clim
» Démontage de la console du levier de vitesse et ventilation
» Bon anniversaire Manos
