fuite d'huile
fuite d'huile
Bonjour à tous, j'ai une fuite d'huile qui graisse tout le dessous de la vette côté passager et un peu conducteur. J'ai remarqué un collier desserré sur une durite. Je l'ai donc envoyé dans un garage pour la mettre sur un pont pour le refixer mais la fuite ne vient pas de là. Le garagiste m'a dit qu'elle vient du joint spi du vilebrequin et me conseil de mettre un produit stop fuite huile moteur de chez Bardahl pour voir si le joint reprend sa forme initial avant d'essayer de le changer Qu'en pensez vous ? quelqu'un a t'il déjà essayé ce genre de produit ? Merci
Christophe
Christophe
cgrill- L82
- Nombre de messages : 201
Modele Vette : C3 L82 de 1979
Re: fuite d'huile
A mon avis le produit ne fera rien vu que le joint de vilo est une tresse est ce bien de l huile moteur Regarde la couleur si elle est rouge sa vient de la boîte dans un cas comme dans l autre faudrait sortir le moteur ou l ensemble moteur boîte qui est plus facile
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Re: fuite d'huile
ok merci, je regarde la couleur demain mais je ne crois pas qu'elle était rouge je pense plutôt à de l'huile moteur ( à confirmer ).
cgrill- L82
Re: fuite d'huile
Salut, si ce n'est que le joint de vilbrequin il est asser facile (si tu a quelques bases en mecaniques) de le changer... Je l'ai fait moi même il y a quelques mois et depuis aucun problèmes ! Bon courage à toi
jejepoue- Long Block
- Nombre de messages : 104
Modele Vette : C3 1980 L82 Yellow
