ECM renovation
PIERRE 29
dan1993
Morje
ECM renovation
une société américaine nommée SIA fait ça (voir ici: https://www.ebay.com/itm/16159278-Corvette-ECM-ECU-PCM-Repair-Return-OE-16159278-/222522823059 )
Il y en a pour maxi 180€.
Quelqu'un a t'il déjà fait ça?
cela c'est il bien passé?
Re: ECM renovation
Oui, j'ai envoyé le mien à reconditionner en juillet, ils l'ont fait en une semaine et me l'ont retourné comme neuf. Ils travaillent bien, sont sérieux, mais ils ne sont pas très bon en communication, il faut insister pour avoir des réponses. Mais ce serait à refaire, je passerais par eux à nouveau.
dan1993- Short Block
- Nombre de messages : 75
Modele Vette : C4 1993 Jaune, intérieur blanc, auto, et full options
Re: ECM renovation
OK!
Merci pour la réponse. J'ai trouvé leur coordonnées via ebay.
C'est quoi la manipulation ?
Il faut d'abord "acheter" la prestation puis envoyer l'ECM?
Re: ECM renovation
oui, c'est bien ça, tu prépayes le forfait de réparation et le cout du fret au retour.
Si ils peuvent pas réparer, ils te remboursent partiellement, et si les pièces détachées nécessaire dépassent le montant du forfait, ils te demandent une rallonge, mais c'est rare à priori.
Re: ECM renovation
dan1993 a écrit:oui, c'est bien ça, tu prépayes le forfait de réparation et le cout du fret au retour.
super!
merci beaucoup pour ton éclaircissement. Je l'envoie aujourd'hui
Re: ECM renovation
Au niveau coût :
(Par Ebay)
Prestation 180$
Coût port retour 18$
Charges douanes USA 42$
Et envoi de France en colissimo (objet assuré à hauteur de 500€): 42€
Colissimo annonce 5 à 8 jours de délai.
Le prestataire US annonce via Ebay que pour un envoi le 08/11/17, le retour sera au plus tard le 25/11.
A suivre...
(Par Ebay)
Prestation 180$
A suivre...
Re: ECM renovation
Etant plus ou moins dans ton cas ,je suis ton post avec attention............
PIERRE 29- LS1
- Nombre de messages : 357
Re: ECM renovation
retour de mon ECM des USA, le 26/11 soit un jour ouvré de plus que la date maxi de retour annoncée.
Je n'ai pas eu payer de frais de douanes en France (ce qui aurait pu arriver, bien que l'objet m'appartienne déjà; cela s'appelle du perfectionnement passif dans le jargon douanier). Le suivi (tracking) du colis est performant. J'ai reçu des emails à chaque étape de l'envoi. Le colis rentre dans une boite aux lettres normalisée.
Je n'ai plus aucun problème de voyants ni démarrage. La voiture fonctionne à nouveau correctement.
La panne venait donc bien de l'ECM qui était défectueux.
Coût total: environ 240€
Re: ECM renovation
Morje a écrit:retour de mon ECM des USA, le 26/11 soit un jour ouvré de plus que la date maxi de retour annoncée.
Bjr , voilà j'ai eu un gros probleme / security + c41 / h41 + asr allumer
plus de demarrage pas alimentation injecteur
apres kelkes discu sur ce forum , et recherche personnel
1er probleme un fils mal isolé sur sonde lambda donc masse intermitente
ensuite demonter ecm et ccm netoyage contact mais en plus
derriere siege chauffeur faut chercher c dans le plancher
2 unitées pilotes demonter aussi et nettoyage des contacts
tous les boitier 2 jours sur radiateur de la maison pour enlever l humidité
et la depuis 10 jours la vette marche nickel
juste pour dire aussi ke cette panne a durer 8 mois kan meme
et je remercie les personnes de ce forum car il sont super sympa
et c grace à vous si elle tourne
cordialement Laurent
corvette80132- En kit
- Nombre de messages : 6
Modele Vette : c4 40th 1993
Re: ECM renovation
Les prix ont bien augmentés: en 2023 c'est 475$ sans compter les frais de transport.
Sergent- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 161
Modele Vette : ZR1 90
Re: ECM renovation
Certes, mais si tu as ton ECM en panne pas le choix, car l'avantage c'est de trouver une société qui connait un ECM c4, sinon tu vends ta voiture pour pièce car inutilisable.
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: ECM renovation
J'aimerai avoir l'adresse complète de cette société, sait-on jamais, merci
Re: ECM renovation
christophe33 a écrit:Certes, mais si tu as ton ECM en panne pas le choix, car l'avantage c'est de trouver une société qui connait un ECM c4, sinon tu vends ta voiture pour pièce car inutilisable.
Effectivement !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: ECM renovation
christophe33 a écrit:J'aimerai avoir l'adresse complète de cette société, sait-on jamais, merci
Lors de l'achat de ma C4, j'ai eu un probléme "CODE 51" , j'ai eu à faire à eux pour acheter un ECM de C4, mais tu peux leur envoyer également pour la réparation !
le miens commandé et reçu en 10 jours refait à neuf et garantie 1 an ! ! 1200 eur !
pour une réparation compléte faut compter dans les 500 eur aujourd'hui avec garantie d'un an !!
le choix est vite fait !
j'ai conservé le vieux de côté et je pense le faire refaire un de ces jours prochains ! on ne sais jamais !
tu as l'adresse du site dessus l'ECU !
Re: ECM renovation
merci speedy, ca fait partie des adresse indispensables en effet
Re: ECM renovation
christophe33 a écrit:merci speedy, ca fait partie des adresse indispensables en effet
» Rénovation peinture
» Rénovation intérieur C3 de 76
» Rénovation C4 1986
» rénovation corvette C3 1975
» Rénovation joints de portière
