avis side pipes "maximizer"
+11
marine45
philb47
Lascko
UrsusAméricanus
katshir44
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: avis side pipes "maximizer"
Mais je crois que l'on peu passer les doigt par les ouvertures sous le chassis...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
oui, on peut. Si on les passe avant, pour pousser les boulon.yaya38 a écrit:Mais je crois que l'on peu passer les doigt par les ouvertures sous le chassis...
S'ils tombent dedans, c'est trop tard, et il faut des doigts de fée ou de gynéco. Éventuellement des doigts de de proctologue, mais c'est pas garanti.
dans les miens, j'ai mis les inserts "chapelet de saucisses", mais je vais remettre les "mitraillettes + laine de verre". C'est trop infernal.
En ville, et/ou à 2.000rpm, c'est supportable, mais si je double une voiture, le mec fait des acouphènes à tous les coups.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
slt, je me suis pas encore decidé si je prends des chinois (obx, maximizer) ou des ricains(doug's, Hooker) . vu le prix des ricains je serais tenté par les chinois. sur les sites ou ils sont proposés, il n y en a aucun qui propose les inserts pour reduire le bruit, est ce que ceux des hooker ou doug's ou d 'autres marques faut il mettre?
si ca coince avec la douane, quelle est le tarif a payer en sup?
merci
merci
katshir44- Long Block
- Nombre de messages : 127
Modele Vette : c3 blanche l82 de 76
yaya38 a écrit:simba a écrit:GregX1 a écrit:philb47 a écrit:yaya38 a écrit:Maintenant j'ai 2 types de cartouches.... la version soft pour les longs trajets et la maxi pour la balade locale !!!
Pour changer la cartouche, comment fais tu ? Obligé de sortir le tube, ou il y a un autre moyen ?
je pense que les miens sont des hooker,
mais changer les cartouches, ça prend vraiment du temps, et les vis à la con doivent pas tomber dans le chassis
M'en parle ! J'en ai fait tomber deux la fois dernière, vla la galère !
Les miens tiennent bien en place avec les silents blocs.... sinon il y a toujours la solution de l'aimant !!!
si tu dis ça, c'est que ça ne t'est pas arrivé...
On peut les ressortir facilement, et on les touche sans soucis. Mais c'est un accès à la con, et il faut avoir une qualif de gynéco pour y arriver correctement
Je reviens sur un truc: en principe, avec les sidepipes d'origine, il n'y a plus les plaques-enjoliveurs en alu.
La mienne a toujours ces 2 plaques (je trouve que c'est bien + joli). J'imagine que sans ces plaques, le montage-démontage des sidepipes est bien plus facile, et devient même un jeu d'enfant.
Je suis en train de refaire les miens, j'ai pris des tubes en acier perforé de 50 cm chacun et je vais simplement enrouler autour de la laine céramique, c'est déjà le principe qui était dedans mais en usé, moche, et plus du tout efficace .....
Je réfléchi encore à souder une "rondelle" sur le devant et sur l’arrière du tube perforé sur le tube afin que les gaz passent bien au milieu et ne viennent pas pousser la laine, ça fera pas tout à fait un muffler mais ça s'en rapproche ....
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Euh laine de verre je crois que c'est à éviter ..... ou alors prévois des saucisses à faire griller ....
https://www.youtube.com/watch?v=_pdSFU1J7Sc
Le mieux c'est la laine de céramique, on en trouve qui sont "comprimé" par des fils de nylons qui fondent lors des 1eres montées en T° ce qui permet qu'elle prenne tout l'espace libre. C'est simple, efficace et ne coûte pas 500$ .....
https://www.youtube.com/watch?v=OS-PfLifD-A
avez-vous un lien pour commander les chinois, moi tous ceux que je trouve ne livrent pas sur la France. merci
slt, faut -il obligatoirement changer les bougies pour en mettre des plus courtes? avez vous une reference? merci
avez-vous un lien pour commander les chinois, moi tous ceux que je trouve ne livrent pas sur la France. merci a écrit:
Tu les as commandé ?
Je suis aussi à la recherche de side pipe et j'ai les mêmes interrogations que toi alors je suis ton post de prêt
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
J'ai pris les miens chez Whizz
J1e suis aussi à la recherche de side pipe et j'ai les mêmes interrogations que toi alors je suis ton post de prêt
pas encore, j'essaye de savoir tout ce qu'il faut acheter, pour budgetiser au plus juste
Guéna a écrit:J'ai pris les miens chez Whizz
je savais pas qu'il pouvait avoir ceux-là, je lui avait demandé pour de doug's, je vais lui demander de suite. merci
guéna, as tu mis des bougies plus courte ? merci
Non, j'ai pas touché aux bougies
Pas besoin de bougies, il ne la démarre pas. 😁😁Guéna a écrit:Non, j'ai pas touché aux bougies
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Moi j’ai mis des bougies courtes.
une reference pour les bougies au cas ou?tanguy a écrit:Moi j’ai mis des bougies courtes.
merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fixations side pipes
» INFOS silencieux side pipes
» échappements latéraux ?
» Echappement.. fin des side pipes
» ajout de side pipes ?
Page 2 sur 2
