Debut de l'aventure Corvette C3
+37
TC VETTE
pb4
Dan Racing
73c3
LE SAUVAGE
angel78
gazgaz
C-dric
blackbird
Vette81
chris383
misterlo
Kub
Lascko
UrsusAméricanus
Panchou
Lician
corvette c3 38850
41 participants
Page 5 sur 14
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Debut de l'aventure Corvette C3
C est sûrement pour cela que elle est très haute du cul pour éviter de défoncer les ailes!!
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
edencars a écrit:Déjà, les roues sont celles d'une "Collector Edition" de 1982 avec un gros déport, il faudrait commencer par mettre les jantes de bonne dimension, celles-ci sortent beaucoup trop, il y a peut être des élargisseurs (cales) également non?
Non pas de cales mais du coup je ne savais pas qu'elle étaient de 82 alors je remettrais des jantes d'origines. Merci pour l'info
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
gazgaz a écrit:C est sûrement pour cela que elle est très haute du cul pour éviter de défoncer les ailes!!
Elle a de ressort plus long, mais je remet a l'origine
LuLu_454 a écrit:gazgaz a écrit:C est sûrement pour cela que elle est très haute du cul pour éviter de défoncer les ailes!!
il n y a pas de ressort à l arrière sur une c3 c est une lame transversale .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
misterlo a écrit:LuLu_454 a écrit:gazgaz a écrit:C est sûrement pour cela que elle est très haute du cul pour éviter de défoncer les ailes!!
Pourquoi elle est aussi haute alors ?
tu parle plutôt de sa je pense... peu etre que sa se regle
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
pfff je commence a me passer pas mal de questions avec ce projet
corvette c3 38850 a écrit:tu parle plutôt de sa je pense... peu etre que sa se regle
Ha oui merci
ah voir peut etre une piece qui n'est pas celle dorigine avec la longeur qui correspond
LuLu_454 a écrit:pfff je commence a me passer pas mal de questions avec ce projet
lavenir nous le dira mais bon rien de bien mechant pour le moment a tu avancé de ton cote??
Moi ce que je pense c'est que tout simplement, ce n'est pas les amortos d'origine en raison de la monte actuelle, et que c'est pour ça qu'elle est haute... Fais nous des photos pour voir ? Mais t'en fait pas, ça c'est du détail...
Oui n ai pas d inquiétude, c est juste une histoire de boulon plus ou moins long qui te permet de régler la hauteur de caisse à l arrière. Tes pneus font quelle hauteur derrière ? 50, 55, 60?
gazgaz- Blown
Il y a un post sur les montes de pneus et dimensions pour les c3?
De mémoire la mienne est en pneu très large à l'arrière aussi
UrsusAméricanus- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C6 LS3 bvm
J'ai du 275 à l'arrière avec une petite cale, ça passe juste entre le passage d'aile Intérieure et le pneu
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Moi du 255 aux quatre coins. Je pense que la monte d'origine était en 235...
Merci beaucoup pour votre soutient et votre aide,
je pense passer en 255 au 4 comme Loule, mais peut etre aussi changer d jantes
Je remonte ce poste :
misterlo a écrit:
http://www.southeastchevyparts.com/Chevy-Small-Block-Holley-Street-Dominator-Intake-Manifold_p_421.html
Par contre à vérifier mais ta ref est pour un small blog
C'est possible d'installer un collecteur d'admission de small block sur un Big Block scratch scratch
je pense pas que ladaptation soit possible et que se soit bien bon car il marque bien small block et big block quand tu choisi des pièces moteur
loule_du13 a écrit:Moi du 255 aux quatre coins. Je pense que la monte d'origine était en 235...
A l'origine ce sont des F70x15, en équivalence on est plutôt sur du 215/70R15
Perso : je suis en 245/60 partout. Mais j'ai hésité à passer en 225/70R15 pour être plus proche de l'authentique...
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Suivant les années il y a eu des évolutions dans la dimension des pneus non?
corvette c3 38850 a écrit:je pense pas que ladaptation soit possible et que se soit bien bon car il marque bien small block et big block quand tu choisi des pièces moteur
Ouf ça me rassure car j'avais un doute sur ma pipe d'admission du coup
phane a écrit:J'ai du 275 à l'arrière avec une petite cale, ça passe juste entre le passage d'aile Intérieure et le pneu
Merci pour la photo ça rend vraiment bien, je regarderais également pour retrouver les même jantes par la suite.
Est ce possible d'avoir la même marque et le même dessin de pneu mais avec des largeurs différentes ?
gazgaz a écrit:Oui n ai pas d inquiétude, c est juste une histoire de boulon plus ou moins long qui te permet de régler la hauteur de caisse à l arrière. Tes pneus font quelle hauteur derrière ? 50, 55, 60?
C'est du 50 il me semble
corvette c3 38850 a écrit:LuLu_454 a écrit:pfff je commence a me passer pas mal de questions avec ce projet
Pour l'instant on vérifie toutes les pièces et ce qu'il faut changer sur la voiture, bon il y avoir les fêtes je pense commencer fin décembre quand même.
mécanique et électricité puis carrosserie, je vais déjà vérifier les compressions histoire de voire ou en est ce gros bloc même si il me parais en excellente santé (il envoi deja fort)
Oui, Goodrich fait ces pneus en plein de tailles différentes, 235, 255, 275 et sans doute d'autres... Et hauteurs de flancs différentes également.
Collecteurs SB et BB sont incompatibles, les sorties des culasses n'ont pas les mêmes écartements.
BB >>
SB >>
- Nombre de messages : 20336
» debut de la restauration de ma corvette c3 25eme
» La corvette C3 dessinée dés le début des années 60 ...
» SORTIE KARTING MURET CORVETTE FIN SEPTEMBRE DEBUT OCTOBRE 17
» Début de la réalité...
» Ça y est début de la restauration
Page 5 sur 14
