autoradio d'origine 68-76... une piste? -> trouvé ;-)
corvette c3 38850
bonjour
savez-vous où trouver 1 autoradio d'origine pour une 1969 (même HS)?
On me dit que c'est très cher, confirmez-vous?
les compatibilités sont de 1968-1976
si je ne trouve pas en France, je peux faire une commande aux USA.
Du monde intéressé pour une commande groupée?
inutile de me proposer un machin moche et moderne (classiscar), imitant un ancien: c'est hors de prix pour un truc vraiment simpliste.
Je voudrais aussi la console/bezel, mais c'est très cher et elles sont souvent cassées.
Neuf, c'est plus de 200€ le bout de ferraille...
bonne journée,
GB
bonne journée,
GB
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Re: autoradio d'origine 68-76... une piste? -> trouvé ;-)
je retrouver une console bezel pas cher sur le boncoin je vais contacter le vendeur il en avait une autre ... le modele de 73 correspond a tes attentes??
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
hop, trouvé, il est chez moi
Un Delco, modèle 4IYFP2
serial: 1002871, donc de 1971 j'imagine.
plus qu'à trouver les boutons-qui-vont-bien
Si tu trouves un endroit où trouver les boutons ça m'intéresse
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
on trouve les boutons chez Eckler's et Corvette Central , par exemple
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
xl74 a écrit:Si tu trouves un endroit où trouver les boutons ça m'intéresse
http://www.mamotorworks.com/Corvette/product/radio-knobs-1969-1971-volume-tuning-wspacers-mono-4pc-623320-1
J'ai une commande sous le coude pour Mamotorworks, si une commande groupée vous intéresse les gars vous le dites......
Sinon il y'a la casse auto US >>> http://www.avenirauto.eu/
- Nombre de messages : 20336
PACE78 a écrit:xl74 a écrit:Si tu trouves un endroit où trouver les boutons ça m'intéresse
je peux en avoir des USA pour 40-50€, donc si moins cher, OK pour une commande groupée
>> MP si besoin
Moi je ne sais même pas si l'autoradio que Simba m'a donné fonctionne
xl74- Turbocharged
Avant d'acheter les bouton je voudrais tester l'autoradio. Sur le boitier il y a la ref :
delco electronics gmc kokomo indiana model 21vfp1
Je ne trouve rien sur le net.
Est ce que quelqu'un sait comment il s'alimente?
Les 2 fiches arrières sont pour les HP mais j'ai 3 fiches pour l'alimentation là où je ne pensais en trouver que 2
xl74- Turbocharged
Celle du milieu la masse car reliée au boitier de l'autoradio.
la fiche de droite reliée a un fil noir (le -)?
celle de gauche reliée a un fil noir et un autre orange (le +) ?
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Avant d'acheter les bouton je voudrais tester l'autoradio. Sur le boitier il y a la ref :
Si je me souviens bien tu dois avoir Jaune, Noir et Gris sur le faisceau de la voiture.
Jaune = + après contact
Noir = masse
Gris = éclairage du cadran avec les compteurs et manos
Le noir est au centre, les jaune et gris sur les côtés.
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Sur la prise de l'autoradio tu as de gauche a droite sur ta photo:
- Gauche = + après contact (jaune sur le faisceau)
- Centre = masse (noir sur le faisceau)
- Droite = éclairage (gris sur le faisceau)
Petite question à 2 balles, tu as l'ampli qui va avec ?
Sur ma voiture, l'autoradio avait été changé mais l'ampli était toujours en place, débranché.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Du coup si je veux le tester en branchant directement à la batterie
le + de la batterie à gauche mais le - je le positionne sur la masse?
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Du coup si je veux le tester en branchant directement à la batterie
Le + à gauche, le - au centre. Si tu mets aussi le + à droite tu devrais avoir de la lumière.
Je te mets le lien d'une vidéo, à 16 sec tu peux vois comment le gars l'a branché pour tester.
https://www.youtube.com/watch?v=AW8nnBpJqgQ
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Super merci Guillaume
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Super merci Guillaume
Avec plaisir !
Par contre, tu n’as pas répondu concernant l’ampli, il est externe sur ces autoradios, tu en as un ?
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Non je n'en ai pas
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Non je n'en ai pas
Celui d’origine est peut être toujours installé dans ta voiture.
Il doit se trouver derrière les pochettes qui sont en face du siège passager.
Il te faut les démonter, c’est pas très compliqué.
Tu peux pas le rater, il a des ailettes en aluminium, si tu vois 1 seul composant électronique rond, c’est un mono, si tu en as deux tu as l’option stéréo...
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Je regarderai ça cet hiver merci pour les infos
xl74- Turbocharged
