Infiltration d’eau des idées ?
+21
misterlo
UrsusAméricanus
Anthony50
manux
gallou36
Kub
Stingray50200
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Infiltration d’eau des idées ?
Les routes salées en C3...
L'eau salée rentre dans les corps creux et y reste, c'est la mort du châssis....
- Nombre de messages : 20326
Plus sérieusement, ça ne viendrait pas d' une fuite au radiateur de chauffage ?
C' est vraiment de l' eau ?
L' eau de pluie qui passerait dans l' habitacle à la base du parebrise au lieu de s' évacuer au dehors ?
Un trou dans le tablier du compartiment moteur ?
Ca m' est arrivé un jour en passant dans une énorme flaque d' eau lors d' un orage violent.
Joint de T-Top ?
Joint de T-Top ?
Pour virer la flotte, c'est simple ...
- Soulever la moquette au maximum
1 er option :
- Louer un souffleur à chaleur plusieurs jours
Placer le chauffage à hauteur = juste au dessus du bas de caisse à une distance raisonnable de la voiture (attention au "cloquage")
Avoir un flux d'air traversant en ouvrant les portes en grand (laisser les T-Tops pour avoir un flux traversant)
2 ème option :
Cabine de peinture en mode ventilation de séchage
- Dans les deux cas utilisation de papier journal en grande quantité pour absorber un maximum d'humidité.
Bon courage !
1 er option :
2 ème option :
Bon courage !
Kub- Supercharged
- Nombre de messages : 805
Un joint lèche vitre ou vitre qui ferme mal (ou mal plaqué sur le joint) peut-être!
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7383
Les C3 pour en avoir eu 2 ne sont pas des exemples pour ce qui concerne l'étanchéité, à chaque lavage HP, même en faisant attention de ne pas viser les ouvrants, il y a toujours de l'eau qui rentre. Il faut dire que déjà avec toutes les possibilités d'entrée d'eau , vitres mal ajustées, t-top avec du jeu, joints de portières tout ça ajouté à l'âge de la voiture et bien ça n'arrange pas les choses. Je pense que nous sommes nombreux à avoir ce problème, mais très peu utilisent leur auto sous la pluie. Même ma C4, plus récente, mais cabriolet prend l'eau en cas de pluie forte, je m'en fait une raison.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8808
edencars a écrit:Les C3 pour en avoir eu 2 ne sont pas des exemples pour ce qui concerne l'étanchéité, à chaque lavage HP, même en faisant attention de ne pas viser les ouvrants, il y a toujours de l'eau qui rentre. Il faut dire que déjà avec toutes les possibilités d'entrée d'eau , vitres mal ajustées, t-top avec du jeu, joints de portières tout ça ajouté à l'âge de la voiture et bien ça n'arrange pas les choses. Je pense que nous sommes nombreux à avoir ce problème, mais très peu utilisent leur auto sous la pluie. Même ma C4, plus récente, mais cabriolet prend l'eau en cas de pluie forte, je m'en fait une raison.
je confirme que l'âge et les ajustements n'aident pas à l'étanchéité.. Au retour de la grande motte et après 2 heures sous la flotte j'avais quelques gouttes qui rentraient par le top conducteur en arrivant sur Marseille à cause d'un joint...
Par contre ce que je ne comprend pas Stingray c'est pourquoi tu continues à investiguer ta C3 si Laurent te l'a remboursé...
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
ou absorbeur d humidité pour maison,j ai ca dans la voiture et j en récupere! faudras quand meme que je change les joints deTTOP car ca vien de la, quand je roule, je vois les gouttes qui tombent devant moi et atterrire sur mes cuisses, on croirais que j ai pisser dans mon ben! c penible!Kub a écrit:Pour virer la flotte, c'est simple ...
1 er option :
2 ème option :
Bon courage !
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Stingray50200, tu dis ne pas avoir roulé sous la pluie.
Mais tu as nettoyé ensuite toute la carrosserie à l' eau ou bien seulement le dessous ?
Avec un jet haute pression ou normal ?
J' ai constaté un jour sur la C3 un léger courant d' air et qques gouttes d' eau venant d' un t-top. Je l' avais mal remis.
Sinon, je n' ai eu aucun pb d' étanchéité sous fortes pluies ou jet d' eau. Je croise les doigts.
Il est possible de régler la pression des t-tops sur les joints en jouant avec l' écrou des poignées de verrouillage.
Tu touches à une caisse qui t'es remboursée, tu vas vers des problèmes toi!!
Stingray50200 a écrit:Nanthiat a écrit:Tu touches à une caisse qui t'es remboursée, tu vas vers des problèmes toi!!
J’ai levé la moquette. Détends toi.. respire...
Tu viens ici demander des conseils sachant que ta caisse est reprise et le montant viré et que Laurent est le seul en France à être capable de faire une chose pareil, sans doute trokon!!. A la base tu as une caisse saine et vu que tu n'es pas capable d'assumer une "anciennes" il te la reprend!! Tu as vraiment de la chance d'être tombé sur Laurent toi!!
Alors la vette tu l'as touche plus et Laurent va venir la chercher. C'est un conseil c'est tout.
je sors le popcorn...
Plus sérieusement a partir du moment ou elle est remboursée arrête d'y toucher cela me semble plus correct.
Après de ce que tu nous dit il semble que l'eau se soit infiltrée par dessous après le nettoyage à haute pression...par contre par où je ne sais pas..
Stingray50200 a écrit:La boîte se bloque et tu me dis que je ne suis pas capable d’assumer ?
Monsieur j’etale mon fric constamment..
Tu me fais bien rire !
La boîte qui se bloque est un "petit" problème connu facilement réparable, on te l'a dit. Et pour ta critique, le jour où tu auras bossé autant que moi tu pourras peu être critiquer, à ton âge j'avais pas un sous et je crevais la dalle.
» infiltration d eau ?
» des idées?
» de la suite dans les idées.......................
» Ma C6 fait un bruit de truie qu'on égorge... Des idées ?
» C3 1978 Small-block L82 - Idées prix achat ?
» des idées?
Page 1 sur 3
