-29%
269.99 € 379.99 €
des idées?
+13
rourou0717
fchantec
beretta 45
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
des idées? Empty des idées?
Message par beretta 45 Sam 14 Jan 2017 - 5:42
salut j'aurais besoin de conseils sur ma vette de 1981 je voudrais changer les amortisseurs av et ar qu'elle marque vous me recommandés ? pour le filtre a air on ma dit que je ne peut pas mettre un hedelbrok car mon capot na pas de prise d'air qu'en pensez vous? et pour le catalyseur on me déconseille de l'enlever car je suis chaudronnier et je voudrais me fabriquer ma ligne en inox alors je sais pas quoi faire des conseils seront le bienvenus merci a vous.
beretta 45
beretta 45
Nombre de messages : 54
Modele Vette : 1981
des idées? Empty Re: des idées?
Message par Nanthiat Sam 14 Jan 2017 - 6:28
Masculin Nombre de messages : 43967
Message par Nanthiat Sam 14 Jan 2017 - 6:30
Pour ton filtre à air, pourquoi changer??
Et ton cata, tu le vire direct tu vas gagner quelques chevaux vapeur.. Wink
Message par beretta 45 Dim 15 Jan 2017 - 8:59
le filtre a air tu as raison je vais mettre un kn je la laisse d'origine c'est mieux merci
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Nanthiat Dim 15 Jan 2017 - 9:06
Je pense aussi.. Inutile de dépenser des sous pour rien, garde les pour d'autres réparations dont tu auras forcément besoin car cela reste une mamie.. Wink
Message par beretta 45 Mer 15 Fév 2017 - 18:32
salut tu pense que je peux enlever le catalyseur sans problème il n'y a pas de sonde ?
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par yaya38 Mer 15 Fév 2017 - 18:34
Bien sur !!!
Et elle marchera bien mieux !!!
Message par Guéna Mer 15 Fév 2017 - 19:21
thumright
Message par speedy2b Mer 15 Fév 2017 - 19:37
Comme les copains, tu peux le virer ton cata et mettre un morceaux inox a la place ou carrément changer ta ligne d'un haut jusqu'en bas ,il va bien mieus respirer ton moteur, et pour le CT pas de soucis ça passe sans soucis !!! en plus il n'y a pas de sonde dessus comme sur les récentes !!
moi je l'ai viré direct le cata, et mis des 4/1 Hooker aussi, et ça va trés bien !!
Aprés pour ton filtre a air tu peux mettre un EDELBROCK c'est ce que j'ai et commandé à WIZZ du fofo, tu verras il a de bons produit a te faire craquer !! ça passe trés bien sur ma pipe EDELBROCK en plus, donc si toi elle est d'origine ta pipe no soucis Wink
voilà ce que j'ai ;
des idées? Dsc_0510
des idées? Dsc_1611
des idées? Dsc_1610
Message par beretta 45 Jeu 16 Fév 2017 - 17:02
merci c'est cool je n'hésite plus je fonce Salut les Vettistes elle est entièrement d'origine
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par speedy2b Ven 17 Fév 2017 - 13:51
oui d'origine à part le moteur qui est neuf et changé récément !! elle est de 80 Wink
Allez fonce alors Wink et des photos n'oublies pas Wink
Message par beretta 45 Sam 18 Fév 2017 - 17:22
j'ais commencer la fabrication des silencieux inox je veux en faire dans ce style la
des idées? Double11
pour l'instant j'en suis que la il faut que je commande du tube inox et de la fibre céramique je vais me cintrer quelques coudes et ça devrait le faire party1
des idées? 20170210
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Fdy 13 Sam 18 Fév 2017 - 17:57
Bon courage
Message par Nanthiat Sam 18 Fév 2017 - 17:57
Top!!!!!!!
Message par Colibricol Sam 18 Fév 2017 - 18:10
Trop top! Je suis toujours surpri de voir ce que les différents loups de la meute peuvent faire dans leur garages.  Je suis admiratif.
Message par fchantec Sam 18 Fév 2017 - 21:53
Bonjour
j'ai changé mes amortisseurs avants et arrieres
a l'avant c'est super facile
à l'arriere un peu plus compliqué a cause des lames ressorts à compresser
et je me souviens avoir frappé au marteau pour faire sortir une tige filetée
il ne faut surtout pas faire ca !! frapper au marteau !!!des idées? 839752
j'an ai profité pour changer les différentes pieces en caoutchouc des bars arrieres
en tout cas changer les amortisseurs ca vaut le coup.
Avec mes anciens je pouvais faire de l'accordéo n à la force de mes petits bras
fchantec
fchantec
Nombre de messages : 40
Modele Vette : C3 1971 5.7 boite auto
Message par beretta 45 Mar 28 Fév 2017 - 9:27
j'en ai changé un hier soir à l'arrière pas besoin de taper au marteau il suffit de mettre un cric sous le disque de frein une foi la voiture sur chandelle et tu pompe jusqu'à ce que la vis s'enlève Salut les Vettistes
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par BAROUF Mar 28 Fév 2017 - 10:33
beretta 45 a écrit:j'en ai changé un hier soir à l'arrière pas besoin de taper au marteau il suffit de mettre un cric sous le disque de frein une foi la voiture sur chandelle et tu pompe jusqu'à ce que la vis s'enlève Salut les Vettistes
quelque soie la voiture, l'amortisseur en train suspendu est en traction, en effet pour le libérer il faut faire remonter le demi train doucement jusqu'à ce que l'amortisseur ne soit ni en traction ni en pression.
Message par beretta 45 Mer 1 Mar 2017 - 7:50
quel changement de tenu de route avec les ammortos neuf à l'arrière wouah génial vendredi je change ceux à l'avant et ensuite parallélisme .par contre le chauffage et la climatisation de ma corvette ne fonctionne pas il faut démonter le tableau de bord pour accéder au radiateur c'est bien ça?? merci de m'aider sur ce coup faut dire que la j'y connaît rien des idées? 839752
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par BAROUF Mer 1 Mar 2017 - 8:40
beretta 45 a écrit:quel changement de tenu de route avec les ammortos neuf à l'arrière wouah génial vendredi je change ceux à l'avant et ensuite parallélisme .par contre le chauffage et la climatisation de ma corvette ne fonctionne pas il faut démonter le tableau de bord pour accéder au radiateur c'est bien ça?? merci de m'aider sur ce coup faut dire que la j'y connaît rien des idées? 839752
pour l'instant ne démonte pas le tableau de bord, il faudrait faire des déductions avant
fusible, gaz, électroaimant du compresseur et autres
Message par beretta 45 Sam 18 Mar 2017 - 8:24
j'avance doucement mais surement Salut les Vettistes
des idées? 20170310
tube inox perforé trous diamètre 6
des idées? 20170311
toile tissée inox résistance 800 degrés
des idées? 20170312
fibre céramique résistance 1200 degrés
des idées? 20170314
des idées? 20170315
maque plus qu'a acheter des barres diamètre 62.5 pour fabriquer les coudes
des idées? 20170316
sorties acheter en chine de la daube obligé de tout renforcé
des idées? 20170317
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par beretta 45 Sam 18 Mar 2017 - 8:46
un petit plus pour mettre dans mon garage
des idées? 20170318
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Yann75 Sam 18 Mar 2017 - 9:12
Je suis admiratif du travail réalisé drivesaint
Message par BAROUF Sam 18 Mar 2017 - 9:19
beretta 45 a écrit:un petit plus pour mettre dans mon garage
des idées? 20170318
des idées? Pancar10
Message par Meteorik Sam 18 Mar 2017 - 10:03
la vache le boulot ! Shocked
