diagnostic codes erreur
bonjour a tous
aujourd'hui j'ai relevé les codes erreur de ma c5 .
il y en a quelque uns et j'aimerais savoir ce qu'ils signifient et quelle piece
je dois remplacer.
alors les voici:
40 BCM
B 0432 H REAR DEFOGGER RELAY CIRCUIT
B 0502 HC RH DRL RELAY CIRCUIT
B 0527 HC LH DRL RELAY CIRCUIT
B 2482 HC BACKUP LAMP RELAY CIRCUIT
58 SDM
U 1096 H LOSS OF COMMUNICATION WITH IPC
AO LDCM
B 2282 H BATTERY #1 FAULT
B 2284 H BATTERY #2 FAULT
A1 RDCM
B 2283 H BATTERY #1 FAULT
B 2285 H BATTERY #2 FAULT
A6 SMC
B 2172 HC SEAT FRONT UP SWITCH SHORT TO GND
B 2177 HC SEAT FRONT DOWN SWITCH SHORT TO GND
B 2187 HC SEAT REAR DOWN SWITCH SHORT TO GND
B 0851 HC BATTERY 1 OUT OF RANGE
BO RFA
U 1000 H LOSS OF COMMUNICATION INDETERMINATED
U 1064 H LOSS OF COMMUNICATION WITH BCM
MERCI
je dois remplacer.
alors les voici:
40 BCM
58 SDM
AO LDCM
A1 RDCM
A6 SMC
BO RFA
MERCI
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
Re: diagnostic codes erreur
Ces deux là c'est suite a l'homologation, la supression des feux de jours.
Apres le reste, faut surtout savoir si une fois effacés, ils reviennent ou non.
Bonne route Kiki
Bonne route Kiki
merci Jack
donc ca veut dire que ces deux codes resteront.
il faudrait que je fasse un raz, quelle est la procédure pour effacer les codes.
après je verrai quels codes reviennent.
kiki- Turbocharged
Procedure en français par PMOPMO :
Pour voir les codes, mettre le contact SANS DEMARRER LA VOITURE
Effacez tous les messages qui apparaissent en appuyant sur le bouton RESET
Appuyer sur le bouton OPTIONS et 4 fois sur le bouton FUEL
Vous entrez alors dans la section CODES
L’ordinateur va afficher automatiquement tous les codes du véhicule. Chaque code apparaît pendant 3
secondes. Tout code avec un ‘H’ est un ancien code qui n’a pas été effacé depuis.
Une fois que l’ordinateur à affiché tous les codes, appuyez sur RESET pour entrer en mode manuel.
L’affichage montre alors le code module suivit de NO CODE (pas de problème) ou # CODE (le
nombre de code)
Appuyer sur OPTIONS pour rentrer dans le module et visualiser en détail les codes.
RESET effacera le code
Voilà Kiki tu sait tout
nombre de code)
j'ai fait le reset.
certains codes restent dont ceux ci
A6 SMC
en faisant le reset de ces codes le siège reculait
a force de mettre le contact j'ai épuisé la batterie
fait ch..r
A6 SMC
fait ch..r
kiki- Turbocharged
Ya aurai comme un pb avec le boitier qui commande le siege et gere les memoires apparement.kiki a écrit:j'ai fait le reset.
A6 SMC
fait ch..r
A6 SMC aucunes idée pour moi, je vais chercher
JackCELER a écrit:B 0502 HC RH DRL RELAY CIRCUIT
Bonne route Kiki
j'ai les memes sur ma Z, et il me semble avoir qq part la procedure pour remedier à ce pb (on modifie le relai daylight)
je regarde et je post
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Est ce que ZD aurait sous la main le service manual C5???
La solution des codes SMC pourrait se trouver : AC SCM Seat Control module page 8-1064-8-1082
tiens kiki, voilà pour tes codes DLR
http://corvetteforum.com/techtips/viewsubtopic.php?SubTopicID=273&TopicID=1
pas encore experimenté chez moi mais cela ne saurait tarder.
PMOPMO a écrit:tiens kiki, voilà pour tes codes DLR
merci je vais essayer
kiki- Turbocharged
JackCELER a écrit:Procedure en français par PMOPMO :
nombre de code)
en tous les cas , cette procédure très utile est a mettre en "POST IT "
merci Jack !
il y a surement des tas de sujets redondants à propos de la C5 , que pas mal de proprios nous demande , il serait intéressant de faire des "Post il "
tel que : les fluides , la batterie et sa décharge ... Tu pourrais t'en charger Jack ? Cela serait très utile pour tous !
merci .
Je vous signale qu'il y a déjà un sujet sur les codes ICI : http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/codes-erreur-t3267.htm
J'y ai rajouté la procédure
OK , tu peux modifier le titre " manip pour accéder aux codes erreurs et liste des codes " ou un truc dans le genre .
bonjour, je vient de faire un diag sur ma c5 2002, j'ai les cd
58-sdm/ b0017, b0018/b0051/b0053, j'ai du mal a trouvé c'est codes défaut sur internet, qui pourrais m'éclairer, merci
titi 08- En kit
passe par la case présentation d'abord stp .titi 08 a écrit:bonjour, je vient de faire un diag sur ma c5 2002, j'ai les cd
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
bonjour, toutes mes excuse, je possède une c5 depuis 2 ans, j'ai voulus me faire plaisir a 51 ans, j'habite dans les Ardennes marie 3 enfants 6 petit enfant, je travail dans les transports urbain a reims, voila j’espère que sa vous vas , cordiallement.
titi 08- En kit
https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membrestiti 08 a écrit:bonjour, toutes mes excuse, je possède une c5 depuis 2 ans, j'ai voulus me faire plaisir a 51 ans, j'habite dans les Ardennes marie 3 enfants 6 petit enfant, je travail dans les transports urbain a reims, voila j’espère que sa vous vas , cordiallement.
» recupération de code erreur
» Diagnostic C4 91 - LT98
» appareil diagnostic
» Diagnostic Computer
» DIAGNOSTIC DE PANNE A DISTANCE?
