Probleme avec la direction assistée
Salut à tous,
J'avais une fuite au vérin de direction et au control valve de ma C3. J'ai commandé un kit de réfection et j'ai remplacé tout ça. Apres avoir tout remonté j'ai voulu tester la direction et quand je démarre les roues tournent d'elles mêmes complétement à gauche... Du coup j'ai eu un doute et j'ai inversé les tuyaux qui vont du control valve au vérin. Je remets en route et la idem mais vers la droite...
Grand moment de solitude ! le doute s'installe je revérifie l'ensemble mais rien de suspect.
Quelqu'un a-t-il une idée ou déjà eu le même problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Eric27- En kit
- Nombre de messages : 4
Modele Vette : C 3 1979
Re: Probleme avec la direction assistée
Bonjour Eric
je pense qu'il faut purger le circuit, roues avant levées ( c'est plus facile ) moteur en marche, faire tourner le volant de butée a butée plusieurs fois , la purge doit se faire sans avoir a ouvrir quoi que ce soit , les spécialistes de la C3 vont t'en dire plus
reste a t'assurer de la bonne position des durites, il doit bien y avoir des photos sur le forum
bonne continuation
bonne continuation
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Pas de panique, c'est tout à fait normal après une resto de ta direction. Il faut agir sur la visse de ta control valve (celle qui est derrière le cache poussière).
Par contre avant d'intervenir dessus, assure toi que tes canalisations sont bien positionnées comme à l'origine sinon quand tu vas tourner ton volant à gauche tu vas partir à droite et inversement!
Donc une fois vérifié, tu lèves tes roues avant , (vires la roue AV gauche c'est mieux) et suit la vidéo. Il n'est pas nécessaire de désacoupler le verrin comme sur la vidéo. Tu verras tes roues bouger d'un côté et de l'autre.
C'est simple tu vas voir...
Merci pour vos réponses elles furent d'une grande aide J'ai réglé la vis du control valve et la direction est redevenu normal donc problème réglé
En tout cas, encore Merci
Eric27- En kit
» probleme direction assistée
» Durites de Direction Assistée C3
» Direction assistée ou pas
» Pbl sur Direction assistée
» direction assistee
