cable gainé sur la colonne de direction..
Salut à tous,
j'avais remarqué il y a quelques temps qu'il y a un cable gainé qui est maintenu par une goupille sur ma colonne de direction coté compartiment moteur...en suivant ce fameux cable,il va se perdre derrière l'aile avant gauche et n'est relié à rien..à quoi sert il,et où est il relié?
merci les loulous
merci les loulous
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: cable gainé sur la colonne de direction..
Ce câble empêche de retirer la clé du neiman si tu n'es pas en position Park ou bien tu dois être en position Park pour retirer la clé...Perso sur la mienne je n'ai l'ai plus...
ok..mais moi c'est une boite manuelle,enfin je sais pas si ça a quelque chose à voir..et il est relié où ce cable?
tophe33- LS9
Salut je croit qu il et brancher sur la boite si tu a une boite manuel tu met la marche arrière tu bloc le neiman et tu peut retirer la clef .
pascal- En kit
- Nombre de messages : 36
Modele Vette : vette c3 1970
ouais bon,en fait ça sert pas à grand chose ce cable,c'est un peu gadget non?car dès que je retire la clé de contact,à peine je tourne le volant,il se bloque donc...
tophe33- LS9
CHEZ MOIS SI JE BLOC pas AVEC LA MARCHE ARRIÈRE JE PEUX DEMARER LA VOITURE ET ROULER SANS LA CLEF APRES MON NEIMAN ET PEUT ETRE USER
pascal- En kit
euh oui là je pense...
tophe33- LS9
» COLONNE DE DIRECTION
» Colonne de direction
» Colonne direction
» colonne de direction
» Colonne direction
