-38%
99.99 € 159.99 €
Jauge à carburant, soucis...
Jauge à carburant, soucis... Empty Jauge à carburant, soucis...
Message par didou Mer 28 Mar 2018 - 17:49
Bonjour
Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec ma jauge à essence,
je viens de changer le module complet et la jauge ne fonctionne pas,
le plus étrange est que après avoir remarqué après montage que ça ne fonctionnait, j'ai démonté et fais l'essai
en branchant le module hors du réservoir et là ça fonctionne,
je n'y comprends rien,
j'ai remarqué aussi la présence au démontage de petits joints toriques,
savez vous quel est leur utilité??
d'avance merci pour vos réponses que je regarderai avec intérêt,
à plus etJauge à carburant, soucis... 78866060Jauge à carburant, soucis... 78866060
didou
didou
Masculin Nombre de messages : 162
Modele Vette : C4 de 1985, Breakout 114 et Sportster 1200.
Jauge à carburant, soucis... Empty Re: Jauge à carburant, soucis...
Message par didou Jeu 29 Mar 2018 - 4:27
Bonjour
Les joints toriques se trouvaient sur chacune des 10 vis qui maintiennent le corps de pompe sur le réservoir,
l’explication de mon problème ne serait elle pas qu'il faudrait que le corps de pompe
ne soit pas en contact avec le réservoir et donc pour l'isoler de la masse?
les joints toriques feraient ils effet d'isolant?
merci de me dire si quelqu'un de vous connait mon problème,
à plus etJauge à carburant, soucis... 78866061Jauge à carburant, soucis... 78866061
didou
didou
Message par didou Ven 30 Mar 2018 - 19:30
Bonsoir
je n'y arrive pas,
la jauge à carburant fonctionne lorsque l'unité complète est enlevée du réservoir et branchée à l'extérieur donc pas à la masse,
je monte le flotteur au maxi et la jauge marque le plein,
je la laisse en bas et la jauge affiche réserve,
mais dès que je remonte le tout, rien ne se passe, j'ai 3 ou 4 barres malgré le fait que j'ai pratiquement le plein,
avez vous des idées du problème, et savez vous si ces joints toriques sont utiles ou pas et si oui quel est leur rôle?
merci d'avance,
à plus etJauge à carburant, soucis... 78866062Jauge à carburant, soucis... 78866062
didou
didou
Message par cpugourou Dim 8 Avr 2018 - 0:30
tes smileys impossble a lire le text. desole
cpugourou
cpugourou
Message par didou Dim 8 Avr 2018 - 4:45
cpugourou a écrit:tes smileys impossble a lire le text. desole
Bonjour
merci pour ta réponse cpugourou,
je recommence sans mettre ses fichus smileys:
le 1er:
Bonjour
le 2ème:
Bonjour
Les joints toriques se trouvaient sur chacune des 9 vis qui maintiennent le corps de pompe sur le réservoir,
le 3ème:
Bonsoir
je n'y arrive pas,
peut-être une histoire de masse??
merci d'avance  Wink  Wink
didou
didou
Message par bogoss Dim 8 Avr 2018 - 12:06
Bonjour
le 1er:
Bonjour
le 2ème:
Bonjour
le 3ème:
Bonsoir
je n'y arrive pas,
peut être que le flotteur est mort ou un mauvais contact quand c'est en place.
Message par el'diablo Lun 9 Avr 2018 - 16:56
Bonsoir,
La commande du flotteur ne serait-elle pas tordue et viendrait se coincer dans le réservoir( paroi ou cloison ??) Parce que  l'élément complet (jauge/pompe) ne peut être mis qu'à une position par rapport aux durites arrivée/retour. Donc j'en déduit que si cela fonctionne jauge sortie...........
Affaire à suivre ! Rolling Eyes
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
