Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ventilo electrique sur radiateur ou pas ?
+12
waveguerilla
73c3
Barney Ross
Michel06
phminell
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ventilo electrique sur radiateur ou pas ? - Page 2 Empty Re: ventilo electrique sur radiateur ou pas ?
Message par tuck Mer 27 Mai 2020 - 19:56
Si tu ne veux pas t’embêter prend un kit complet ,radiateur ,double ventilo et faisceau .C'est ce que j 'ai fait ,et c'est le plus simple .Les moins chers et de bonne qualité sont de marque Dewitts.
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par guzman31 Mer 27 Mai 2020 - 20:15
Ok je suis d'accord avec toi mais dans le faisceau tu as une sonde avec 2 cosses qui va se placer à la place de la sonde d'origine et dans ce cas, mon indicateur de température ne fonctionnera plus. Le problème est là.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
Message par Vince Mer 27 Mai 2020 - 21:45
tu mets la sonde dans l'autre culasse ou dans l'admission et pas de pb
Message par speedy2b Jeu 28 Mai 2020 - 8:16
guzman31 a écrit:Merci pour tes infos et les photos. Le coup du piquage pour la prise de température est un peu compliqué.
Non pas compliqué tu coupes ta durite et tu y mets ta sonde avec son support comme ça tu gardes l'autres sonde du moteur active !!
Message par pb4 Jeu 28 Mai 2020 - 10:32
Perso quand je regardais les prix des Spals et autres je suis resté sur le c..l
J'ai donc pris les dimensions maximales que je pouvais accepter dans mon compartiment moteur et cherché un ventilo OEM qui correspond : le Dorman 620-118 (vendu chez JEGS) entres autres mais se trouve sur amazon, ebay etc. dans les 85$
Les critères de choix etaient aussi le volume brassé etc.. largement supérieur aux marques "phares".. il a l'avantage aussi d'avoir le carenage integré..
Il rentre a merveille, pas trop bruyant, tire dans les 30-35 amps je crois (en vitesse max, y a 2 vitesses possibles) donc prévoir les cables qui vont bien..
ventilo electrique sur radiateur ou pas ? - Page 2 20180715
(les capteurs sur la durite et pipe d'admission c'etait pour mon petit projet d'analyse de l'efficacité du circuit de refroidissement.. temporaire)
Je precise j'ai pas d'actions chez Dorman hein.. j'aurais du en prendre chez Jegs avant d'acheter ma C3 willy
pb4
pb4
Masculin Nombre de messages : 385
Message par guzman31 Jeu 28 Mai 2020 - 12:05
je pense que c'est l'idée que je vais retenir.
j'ai trouvé des adaptateurs pour sonde sur le web chez "driftshop.fr" pour durite diamètre intérieur 42 mm et taraudage 1/8", à insérer le plus pret possible du moteur.
guzman31
guzman31
Message par pb4 Jeu 28 Mai 2020 - 12:16
Sinon j'ai ca qui traine dans mes cartons ci ca peut t'interesser..
ventilo electrique sur radiateur ou pas ? - Page 2 Untitl24
pb4
pb4
Message par guzman31 Jeu 28 Mai 2020 - 12:25
c'est pas mal en effet mais d'abord il faut que je vois si je peux débloquer les 2 vis de ma pipe actuelle sans les péter !
au cliquet c'est pas possible je vais passer à la clef à choc.
Je te tiens au courant.
guzman31
guzman31
Message par BAROUF Jeu 28 Mai 2020 - 13:55
j'ai lu " 1 ventilo permanent après contact bien sûr et l'autre commandé par une sonde thermique "
ma question " est ce que ça ne risque pas que l'alternateur ait du mal à suivre ?"
On se dépannait comme ça en shuntant la sonde si celle ci était défectueuse, mais quelques fois si c'était pour un long parcourt il arrivait que le courant manquait pour redémarrer. Ou aussi si ça n'était pas considéré comme une solution provisoire au bout de quelques jours, presque plus de courant de batterie.
Message par tuck Jeu 28 Mai 2020 - 16:29
il y a plusieurs type de montages Barouf , pour ma part , après essais : 1 ventilo tourne au déclenchement de la sonde placée sur le radiateur , l'autre se met en route a l'enclenchement de la climatisation.
L’alternateur de 70A a été remplacé par un alternateur de 100A, pas de problème de charge ou de tension .
Le fabricant d'alternateur précise que pour un alternateur de 100 A la section de fil faite pour un 70A , pour une longueur équivalente , est similaire.
tuck
tuck
Message par BAROUF Jeu 28 Mai 2020 - 17:16
Je pense que vu le circuit et les sections un alternateur de 140A monte sans problème. Même si l’utilisation ne les atteint pas
