besoin d infos
besoin d infos
slt,
1er: j ai comme dimensions de pneus 255/60/15 avant et arriere . quelle est la pression qu' il faut mettre?
2 eme : je vais changer mon liquide de frein,est ce qu un bidon suffit ? merci
katshir44- Long Block
- Nombre de messages : 127
Modele Vette : c3 blanche l82 de 76
Re: besoin d infos
Dans mes 255 j'ai 2,3 bars aux 4 coins, on peut réduire à 2,1 à l'avant selon ses préférences
Remplissage + purges difficiles risquent d'avoir raison d'un seul bidon
- Nombre de messages : 20336
Re: besoin d infos
2 bidons plus un petit purgeur qui va bien pas cher sur Amazon
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Re: besoin d infos
ok, DOT 3 ou DOT4 ? merci
Re: besoin d infos
katshir44 a écrit:ok, DOT 3 ou DOT4 ? merci
DOT3 comme indiqué sur le couvercle du maître cylindre, mais le DOT4 est compatible et miscible avec le DOT3
Re: besoin d infos
Je viens de vérifier les pressions sur l'étiquette de portière de ma 78
En charge maxi Av : 24 PSI - Ar : 32 PSI soit 1,65 bars et 2,2 bars - ça fait peu à l'avant selon moi.
En charge réduite Av : 20 PSI - Ar : 24 PSI soit 1,38 bars et 1,65 bars - sur le fofo US les gars sont unanimes, c'est trop peu et ça nuit à la précision de trajectoire.
Re: besoin d infos
ok merci
Re: besoin d infos
Moi perso silicone depuis 10 ans liquide toujours aussi propre pas de fuite RAS
» Embrayage à remplacer : besoin d'infos ...
» Dispositif de correction d'assiette sur optique xenon
» Infos sur c6
» Infos sur C3 swap LS6 /LS7
» présentation nouveau membre
» Infos sur c6
