-30%
139.99 € 198.99 €
Infos sur C3 swap LS6 /LS7
Infos sur C3 swap LS6 /LS7 Empty Infos sur C3 swap LS6 /LS7
Message par simba Jeu 6 Nov 2014 - 15:07
y a t il sur le forum des possesseurs de C3 ayant un moteur LS6, ou LS7 ?
j'aimerais avoir quelques renseignements a ce sujet.
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Infos sur C3 swap LS6 /LS7 Empty Re: Infos sur C3 swap LS6 /LS7
Message par Vince Jeu 6 Nov 2014 - 15:51
il y a plusieurs personnes qui ont swappé des LS1 donc LS6 ça ne fait pas de différence.
par contre, pour un LS7, il faut arriver à caser la bache à huile ou convertir avec un carter et une pompe standard.
il y a même au SEMA une 70 (ou 71 ?) cette année avec un LT1 sur le stand de GM Performance Parts...
http://www.corvetteforum.com/articles/jimmie-johnsons-resto-mod-stingray-may-be-the-coolest-corvette-at-sema/
Infos sur C3 swap LS6 /LS7 10-1971-chevrolet-corvette-jimmie-johnson-concept-1
pose tes questions sur le forum, même si je n'ai pas personnellement monté de LSx, j'ai peut-être quelques réponses.
Message par simba Jeu 6 Nov 2014 - 15:57
En fait, j'ai pour projet une C3 69 avec un ls7 (tant qu'a faire...), avec trains roulant / freinage / suspension de C6.
je vois qu'il existe des châssis de C3 tout prêt pour recevoir les trains roulant / suspension / freinage des C6. y a t il quelqu'un ici ayant ce type de châssis ?
vaut il mieux acheter une c6, la dépouiller des pièces nécessaires et revendre le reste, ou acheter tout les pièces indépendamment ?
Quid des controles routier ? / contrôle technique ?
cout d'un tel projet ?
a combien vous est revenu le votre....
Bref, je commence a réfléchir a ce projet...
Message par Chris16 Jeu 6 Nov 2014 - 18:00
Une C6 c'est au moins 22000 €.
Une C3 69 mini 15000 .
Hors main d'oeuvre et frais annexes.
Si c'est ton délire je respecte, car pour moi les 68 72 sont les plus belles avec l'efficacité de la c6.
Mais ça fait un gros investissement pour une auto qui ne sera pas en règle...
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par simba Jeu 6 Nov 2014 - 18:55
oui c est bien ca le probleme Sad
Message par Guéna Jeu 6 Nov 2014 - 19:17
Ca fait tres cher, le délire dans le fond du garage willy
Message par simba Jeu 6 Nov 2014 - 19:39
oui c'est sur !
mais ayant déjà réalisé un projet "non roulant" il y a quelques années, j'ai peur de récidiver avec une c3 un jour...
Message par tanguy Ven 7 Nov 2014 - 9:01
Salut si j'avais les moyens et les compétences je n'hésiterais pas une seconde à faire ce type de projet, car question légalité avoir un LS7 dans une c3 ou une c6 avec une monte de jantes non homologuées, en cas de gros carton (avec contrôle d'expert et tout et tout) la sanction de ton assureur sera identique.
Après concernant le CT je ne vois pas le problème, il ne regarde pas ton moteur donc si ça roule droit et que ça freine comme il faut c'est ok.
Voilà mon point de vue.
Nombre de messages : 3136
Message par Chris16 Ven 7 Nov 2014 - 9:52
Tout à fait, sauf que financierement monter un LS7 ça coute moins cher que la grosse transformation.
Légalement le résultat est le même, reservé à la compétition.
Chris16
Chris16
Message par simba Mar 11 Nov 2014 - 8:01
ou sont les possesseurs de c3 ls1 / ls6 ...?
