a quoi sert ce bouton?
+15
Anguss
TUDOR
tuck
shadow
eblood
tophe33
katshir44
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Empty Re: a quoi sert ce bouton?
Message par FF78 Mer 9 Mai 2018 - 19:19
Il est intéressant ce post, mais finalement la réponse, c' est quoi ???????????? C'est quand même pas l' ouverture du coffre arrière ?????????? willy a quoi sert ce bouton? - Page 2 267557
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par Vince Mer 9 Mai 2018 - 19:53
TUDOR a écrit:que de réponses comme connerie mieux ce taire que dire des bétisses a tombé de rire
Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas lu...
Et tu sais quoi ? Tu n'as manqué à personne
Donc quand tu n'as rien d'intéressant à dire, pas la peine de poster !
Message par PACE78 Mer 9 Mai 2018 - 20:31
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Geant213 ..........TUDOR c'est mieux quand tu dort...... Boulet
Vince  a quoi sert ce bouton? - Page 2 Smilie16
Message par FF78 Jeu 10 Mai 2018 - 8:13
Il s' est peut-être assommé en tombant de rire ???????? willy willy
Message par GregX1 Jeu 10 Mai 2018 - 12:30
PACE78 a écrit:Un overdrive sur une 76 ?
Avec une boite 4 + 3 de C4 alors, bizarre ce bazar .
j'avis essayé une 70 ou 71, en boite 3-auto, ils avaient rajouté un OD
On peut ajouter un OD sur presque n'importe quelle voiture propulsion. Regarde sur le site Gear Vendor. http://www.gearvendors.com/index.html
Nombre de messages : 2327
Message par BAROUF Jeu 10 Mai 2018 - 14:06
j'avais monté un OD d'un break Volvo sur une Mustang sans trop de difficulté .
Message par Vince Jeu 10 Mai 2018 - 20:30
Je suis pas convaincu du tout qu'il y ait assez de place pour ça sous une C3
C'est plus facile de monter une th700R4 ou une th200-4R pour qui veut un overdrive...
Message par GregX1 Ven 11 Mai 2018 - 7:24
C'est discutable et je vais assez dans ton sens, d'autant qu'un OD de qualité (chez GV par exemple) coûte très cher (3 à 3,5K$ +main d'oeuvre: 1 à 2K$)
https://www.gearvendors.com/prices.html
Pourtant, il y a bien plein de C3 aux USA montées avec un OD.
Naturellement, il faut raccourcir l'arbre de transmission.
je pense que la raison principale de l'installation d'un OD est de conserver sa voiture en matching-number.
Message par Céline 75 Ven 11 Mai 2018 - 11:27
Je viens de voir le post.
Sur ma 76 c'est bien le dégivrage de ma lunette et il marche encore. Mais je m'en sers jamais.
Modele Vette : C3 75'mod
Message par BAROUF Ven 11 Mai 2018 - 12:42
raccourcir l'arbre de transmission est l'opération la plus facile pour un OD adapté.
Message par Vince Ven 11 Mai 2018 - 18:29
Ça fait presque 20 ans que je traîne sur CorvetteForum et j'ai pas le souvenir d'en avoir vu une seule avec un overdrive externe tel que celui de Gear Vendor !
Des boîtoto 4 (4e en overdrive) telles que th700R4/4L60, th200-4R, 4L80, des boites manuelle 5 ou 6 avec un ou deux overdrives oui, j'en ai vu des tonnes.
Mais des overdrives externes, aucune !
Je sais comment tu peux être matching numbers en faisant la moindre modif !?
Le module de gear Vendor se monte à la place de la queue de boîte d'origine, il faut modifier la traverse voire le tunnel pour faire de la place et changer l'arbre de transmission.
J'ai déjà vu le montage en vidéo sur une Camaro 67 et je vois pas comment ca pourrait passer sous une C3
Message par GregX1 Sam 12 Mai 2018 - 11:57
Vince a écrit:J'ai déjà vu le montage en vidéo sur une Camaro 67 et je vois pas comment ca pourrait passer sous une C3
je peux te dire que celle-ci l'a, et je l'ai conduite.
Elle n'est pas tout à fait 'matching', puisqu'elle a un ZZ454, mais l'OD est bien présent
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Img_2210
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Img_2012
Message par sergiovp Mer 23 Mai 2018 - 19:34
J’ai le même au même endroit sur une 76 et je te confirme que c’est le dégivrage de la lunette arrière.
sergiovp
sergiovp
Modele Vette : C3 76
Message par johnzgrosjean Dim 22 Juil 2018 - 19:49
je me posais la question aussi . la on est sur du C3 1980
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Centra13
donc à lire ce post ; une pression = degivrage. deux pressions = overdrive. trois pressions = siege ejectable ( gaffe aux Parkinson qui veulent juste dégivrer, sauf si madame devenait trés désagreable... )
J' en reviens d' ailleurs pas avec tous les trucs que j' ai fait sur cette auto, que je n' ai jamais eu la curiosité d' appuyer dessus. en même temps, noir sur une surface noire. fallait vraiment que j' ai le nez devant les pédales pour jouer avec ma boite à fusibles pour que je me rappelle qu'il était là .
Degivrage AR donc ?
johnzgrosjean
johnzgrosjean
Nombre de messages : 35
Message par PACE78 Dim 22 Juil 2018 - 20:06
johnzgrosjean a écrit:je me posais la question aussi . la on est sur du C3 1980
Degivrage AR donc ?
Pas d'origine ton bouton noir, sur 78/80 c'est ça, à gauche de la platine de chauffage >>
https://www.corvettepartsworldwide.com/corvette_parts_78_80_Rear_Window_Defroster_Switch_p/30803.htm
Message par johnzgrosjean Dim 22 Juil 2018 - 21:27
en effet .... a quoi sert ce bouton? - Page 2 28550 merci pour la réponse party1
johnzgrosjean
johnzgrosjean
Message par manos Dim 1 Déc 2019 - 8:23
Anguss a écrit:C3 74 ventillo dégivrage lunette arrière
Ecxate.
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Img_2154
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Img_2155
a quoi sert ce bouton? - Page 2 Img_2153
Masculin Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
