Réparer système de maniabilité.
+4
Braxx
wagram
Pierrenduro
8 participants
J’ai eu plusieurs fois « Réparer système de maniabilité »
Il peut rester plusieurs minutes puis s’eteindre
Quand je coupe la voiture et redémarre, plus de messages.
Savez vous d’ou ça peut venir ?
Passage à la valise obligatoire pour savoir ?
Pierrenduro- Short Block
Nombre de messages : 64
Modele Vette : C6 rouge
Re: Réparer système de maniabilité.
Batterie en petite forme..
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Nombre de messages : 20131
oui voir alternateur aussi
j'ai eu les 2
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
wagram- Blown
Nombre de messages : 1323
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
Batterie récente (12.5 volts mesuré à l’arret), pile de télécommande neuve.
Comme préconisé.
Comme préconisé.
Aaah la c6 et l'électronique... Tu as un voyant moteur orange avec ce message d'erreur ?
Ce message peut arriver parfois sur des sols en graviers à faible vitesse quand les roues arrières patinent en braquant
Braxx- L98
Nombre de messages : 286
Modele Vette : c5 > c6 ls2 mn6
Bref, tu l'auras compris, c'est souvent un petit dératé de l'ordinateur de bord.
Une visite chez un vrai garagiste pour qu'il t'enlève définitivement le message et tu n'y penseras plus!
Jac- Modérateur
Nombre de messages : 9865
Oui j’ai voyant moteur orange qui apparaît aussi.
L’ancien propriétaire m’a parlé d’une mise à jour qui avait était faite chez lsx calibration pour résoudre les beugs électronique de la C6.
Pour être leur renvoyer le boîtier pour une mise à jour plus récente ?
De nouveau réparer système de maniabilité.
Peut être problème sur ABs ?
https://www.corvettepassion.com/t17722-trc6-clip-pour-eliminer-les-alarmes-fantome-du-pcm-04-09?highlight=alarme+fantome
clip a 1 dollar a mettre sur le faisceau sous la colonne de direction et plus de message :reparer systeme maniabilité.
Pour l'avoir fait sur ma c6 cela fonctionne parfaitement .
tuck- Supercharged
Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Alors sur ma vette c quand je braqué de trop que ca m’afficher ce message obligé d’eteIndre la vette et la rallumé et c’était reparti j’ai pencer au grosse roues mes apres avoir chercher j’ai changer un capteur ABS a l’avant droit et depuis plus rien
Apparament les capteur Abs joue avec l’ESP du coup ça allume le voyants et mes la voiture en mode j’avance plus 👍
benji77- Turbocharged
Nombre de messages : 2242
Modele Vette : cabriolet
benji77 a écrit:Alors sur ma vette c quand je braqué de trop que ca m’afficher ce message obligé d’eteIndre la vette et la rallumé et c’était reparti j’ai pencer au grosse roues mes apres avoir chercher j’ai changer un capteur ABS a l’avant droit et depuis plus rien
Même souci sur un Mercedes R500 il y a quelques années mais là même en redémarrant voulait pas avancer car blocage des 4 roues
wagram- Blown
Moi la voiture a freiné toute seule. Ça me l’a fait trois fois. Et ça le fait toujours quand le volant et braqué.
Obligé de couper le contact et rallumer.
Je vais devoir passer la valise.
tuck a écrit:https://www.corvettepassion.com/t17722-trc6-clip-pour-eliminer-les-alarmes-fantome-du-pcm-04-09?highlight=alarme+fantome
+1 bien verifier que ce rappel a été fait, j 'avais le meme probleme lors d'un demi tour ou virage à petite vitesse, une fois le clip installé il y a des années, plus de soucis.
phil92- LT1
- Nombre de messages : 305
Modele Vette : Corvette c6 2005 bva
» Réparer systeme de maniabilité , réparer anti-patinage
» Défaut réparer le système de maniabilité
» systeme de maniabilité
» Problème sur capteur pression et système maniabilité
» réparer système de charge
