-17%
249 € 299 €
Volant qui sort de la colonne de direction
230kmh
Volant qui sort de la colonne de direction Empty Volant qui sort de la colonne de direction
Message par 230kmh Ven 8 Juin - 7:43
Suite à mes travaux derrière le tableau de bord j'ai enlevé le moyeu central avec le logo et le volant pour gagner en accessibilité.
Ayant besoin de déplacer la voiture (C3 1968) j'ai remis sommairement le volant avec 3 vis et là en m'installant sur le siège, surprise je l'ai sorti de 15 cm de la colonne de direction.
Question comment bloquer la tige dans la colonne lorsqu'elle est enfoncée? Je précise que ma direction à ma connaissance est standard et non réglable.
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Volant qui sort de la colonne de direction Empty Re: Volant qui sort de la colonne de direction
Message par phane Ven 8 Juin - 8:20
T'as pas une p'tite photo?
Message par 230kmh Ven 8 Juin - 8:39
Oui mais elle ne passe pas (image trop grande). On voit la partie mobile du moyeu 15 cm plus loin que la partie fixe sur la colonne.
On voit aussi le roulement supérieur qui est sorti avec. (Par contre pas de ressort, c'est normal docteur?)
230kmh
230kmh
Message par speedy2b Ven 8 Juin - 11:06
tu as un bloc volant juste au dessus de ton volant cela permet de monter ou descendre ton volant Wink  !! tu le tournes a droite et ça bloque et à gauche pour desserrer c'est fait exprés
Volant qui sort de la colonne de direction Dsc_3210
Message par BAROUF Ven 8 Juin - 11:11
230kmh a écrit:Oui mais elle ne passe pas (image trop grande). On voit la partie mobile du moyeu 15 cm plus loin que la partie fixe sur la colonne.
pour les photos, avant d'héberger une photo tu vas sur  NON puis tu choisis 800 et là seulement tu vas sur choisir une image, si tu rajoutes d'autres photos tu vas sur choisir une image et ça se fera automatiquement.
Message par phane Ven 8 Juin - 11:19
tu as enlevé l'écrou central ?
Message par BAROUF Ven 8 Juin - 11:25
speedy2b a écrit:tu as un bloc volant juste au dessus de ton volant cela permet de monter ou descendre ton volant Wink  !! tu le tournes a droite et ça bloque et à gauche pour desserrer c'est fait exprés
je pense que 230km/h ne parle pas de hauteur mais de profondeur ...
Message par 230kmh Ven 8 Juin - 11:44
Oui Barouf c'est la profondeur qui est devenue variable alors que ce n'est pas prévu, normalement ma colonne n'est pas réglable. L'écrou central est toujours en place (Phane).
J'ajoute que si je rentre le moyeu à fond dans la colonne cela vient appuyer sur un doigt monté sur ressort qui active le klaxon.
Pour les photos je réessaierai ce soir à la maison.
230kmh
230kmh
Message par 230kmh Ven 8 Juin - 15:59
Volant qui sort de la colonne de direction Img_2038
Pour la photo c,est good. À vous de me dire quoi vous en pensez.
230kmh
230kmh
Message par BAROUF Ven 8 Juin - 17:02
retire le cache de bord sous la colonne, et là tu verras pourquoi, il y a un emboîtement de colonne télescopique.
actuellement ça entraine toujours le direction ou il est complètement sorti ?
Message par 230kmh Ven 8 Juin - 17:05
Dac là il entraîne toujours la direction. Je te dirai la suite dimanche qd je serai rentré chez moi. Merci.
230kmh
230kmh
Message par 230kmh Dim 10 Juin - 15:07
Je ne localise toujours pas le dispositif qui empêche le volant de sortir de la colonne. Ma colonne n'est pas télescopique, c'est un tube continu du volant au plancher. En fait c'est encore une colonne de C2 non réglable.
Je commence à penser que la solution se trouve dans le compartiment moteur , à l'autre extrémité de la tige....
Volant qui sort de la colonne de direction Img_2010
230kmh
230kmh
Message par BAROUF Dim 10 Juin - 17:40
désolé je suis en colonne réglable c'est peut être pas pareil, si ça avait échappé du boîtier ça n'entrainerait plus la direction ???
Message par 230kmh Dim 10 Juin - 19:59
Ta C3 est de 69. La colonne est différente rien que le contact c'est déjà différent. Et le souci est que les revues techniques de C3 ne reviennent pas trop sur les C2.
230kmh
230kmh
Message par 230kmh Lun 11 Juin - 20:21
Bon en relisant un peu tout ce concerne la colonne j'ai vu que c'est le dernier boulon en forme d'étoile qui appuie sur une tige en relation avec une clavette à l'autre bout dans le compartiment moteur. Il y a juste à le serrer un peu avec un tournevis cruciforme et miracle ça bouge plus!!!
Il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi le klaxon se déclenche quand j'enfonce la colonne à fond ...
230kmh
230kmh
Message par Vince Mar 12 Juin - 7:07
230kmh a écrit:Bon en relisant un peu tout ce concerne la colonne j'ai vu que c'est le dernier boulon en forme d'étoile qui appuie sur une tige en relation avec une clavette à l'autre bout dans le compartiment moteur. Il y a juste à le serrer un peu avec un tournevis cruciforme et miracle ça bouge plus!!
Ce que tu viens de décrire c'est exactement le blocage des colonnes réglables en profondeur ...
Message par 230kmh Mar 12 Juin - 7:33
C'est en relisant tes explications sur un de tes posts que j'ai compris (ça m'a éviter d'y passer une semaine de plus!). Par contre tu avais décrit les éléments du klaxon au niveau du moyeu de volant (photos à l'appui) et je ne retrouve pas ta publication.
De plus je ne trouve pas de rubrique tutoriels ou ce sujet pourrait être traité.
230kmh
230kmh
Message par BAROUF Mar 12 Juin - 8:13
si tu mets un gros ressort au bout de la barre de colonne avec un blocage, si quelqu'un veut te voler ta voiture il prends grave le volant dans la gueule Laughing
Message par Vince Mar 12 Juin - 8:39
va jeter un oeil par là :
http://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
plein de docs Wink
Message par 230kmh Mar 12 Juin - 9:12
Ok merci j'ai trouvé le descriptif, y'a plus qu'à chercher la masse parasite qui met le klaxon en permanence sous tension. Merci.
230kmh
230kmh
Message par Macvette Mar 12 Juin - 10:18
230kmh a écrit:Bon en relisant un peu tout ce concerne la colonne j'ai vu que c'est le dernier boulon en forme d'étoile qui appuie sur une tige en relation avec une clavette à l'autre bout dans le compartiment moteur. Il y a juste à le serrer un peu avec un tournevis cruciforme et miracle ça bouge plus!!!
De quel boulon parles-tu, dans le compartiment moteur, je ne vois rien de ce type...?? Tu peux m'en dire un peu plus et peut-être prendre une photo?
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Message par 230kmh Mar 12 Juin - 10:22
le boulon en étoile est sous le cache du volant (cruciforme) et la clavette sur laquelle il agit est à l'autre bout de la colonne, dans le compartiment moteur donc cqfd.
230kmh
230kmh
Message par Macvette Mar 12 Juin - 11:19
230kmh a écrit:le boulon en étoile est sous le cache du volant (cruciforme) et la clavette sur laquelle il agit est à l'autre bout de la colonne, dans le compartiment moteur donc cqfd.
Ok merci, comme ça c'est plus clair.
Macvette
Macvette
Message par BAROUF Mar 12 Juin - 11:56
230kmh a écrit:Ok, y'a plus qu'à chercher la masse parasite qui met le klaxon en permanence sous tension. Merci.
tu verras ça se fait en visuel, pas besoin de plan ou photos, en démontant il est très facile de comprendre comment ça fonctionne, sachant que si c'est trop rapproché ou décalé ça Klaxon tout seul Laughing
Message par 230kmh Mar 12 Juin - 12:07
Merci Monsieur Barouf Smile
230kmh
230kmh
