Help ma vette a des problèmes
Je rencontre un nouveau souci sur ma corvette crossfire.
Je l'ai depuis 7 mois et c'est une magnifique voiture, mais depuis quelques semaines je rencontre des problèmes au niveau ralenti moteur.
Elle démarre au quart de tour mais après être montée en température elle redescend à 900 trs.
Si je roule normalement à chaque arrêt elle redescend normalement mais si je la sollicite un peu fort, le ralenti est à 1200 trs.
Je m'arrête elle redescend progressivement à 900 trs. Sinon elle reste en accéléré (en lachant l'accélérateur)
J'ai changé ma sonde de température il y a une semaine mais toujours le même problème.
Maintenant le ralenti monte à 2000 trs. J'ai débranché la sonde pour savoir si ce n'était elle le défaut… mais Nada.
J'ai consulté plusieurs sites sur ce sujet, on m'a conseillé de regarder les deux Idle air control et aussi de voir le capteur de position du papillon avant d'acheter les pièces en question.
Comment faire pour tester les idle air control ?
j'ai essayé de tester le capteur de position avec un voltmètre : contact mis - accélérateur à fond - il m'annonce une tension de 155 mais pas stable. Je me suis peut-être trompé sur le positionnement du bouton du voltmètre ?
je compte sur vous pour m'éclairer sur le sujet et m'aider à résoudre mon soucis. Pour le moment vette reste au garage sniff.
Gégé
Gégé
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
Re: Help ma vette a des problèmes
Modèle 82 Crossfire injection ?
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
oui!!! gege230kmh a écrit:Modèle 82 Crossfire injection ?
J'allais te dire de commencer par regarder du côté du starter et/ou du ralenti mais tu es déjà sur la voie.
L'injection ... je maîtrise pas du tout.
Bon courage pour ta panne, ici y a des pointures en la matière tu vas trouver.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Même problème que toi, j'ai changé ma sonde landa ( celle de l'échappement) et maintenant au top.
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
merci j ai commandé la sonde tu as une crossfire gégé.manos a écrit:Salut,
Céline 75 a écrit:J'allais te dire de commencer par regarder du côté du starter et/ou du ralenti mais tu es déjà sur la voie.
Bon courage pour ta panne, ici y a des pointures en la matière tu vas trouver.Merci Céline. GEGE
» vette ou pas vette la es la question !!
» Problèmes moteur
» Transporter une C3...
» C3 1971 : Problèmes de freins
» problèmes électrique sur ma C3
» Problèmes moteur
