C3 1971 : Problèmes de freins
philb47
J'ai un soucis de freinage avec ma C3 : Lorsque je freine, j'ai un bruit de frottement très prononcé à l'arrière gauche.
Au début, j'ai pensé à une usure des plaquettes, mais après vérification, elles n'étaient usées qu'à la moitié environ. Je les ai toutefois changées, des deux cotés.
Le bruit à continué, et même s'intensifie. Au début, s'était lorsque je freinait fort, mais maintenant c'est tout le temps.
J'ai pensé aussi que cela pouvait provenir du pont, et j'ai vidangé ce dernier, mais c'est toujours pareil.
D'où cela pourrait-il provenir ? Du frein à main ? Mais il n'y a pas d'interférence avec le frein normal... L'étrier qui fonctionne mal ? Mais alors, pourquoi un bruit de frottement prononcé... Je ne sais pas où rechercher. Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Phil, freiné dans ses balades...
Merci d'avance.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Re: C3 1971 : Problèmes de freins
Sûrement la durite de frein qui se bouche par l intérieur en se dégradant ou une cochonnerie. De fait le liquide passe mais laisse en partie de.la pression sur le piston. Tu as touché ta jante ton disque après avoir fait un tour? Si c'est ça tu peux faire cuire un œuf sur la jante. Cela m est arrivé. Avec le temps en plus elle devrait tirer d un côté au freinage
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Drivemycar a écrit:Sûrement la durite de frein qui se bouche par l intérieur en se dégradant ou une cochonnerie. De fait le liquide passe mais laisse en partie de.la pression sur le piston. Tu as touché ta jante ton disque après avoir fait un tour? Si c'est ça tu peux faire cuire un œuf sur la jante. Cela m est arrivé. Avec le temps en plus elle devrait tirer d un côté au freinage
Merci pour ta réponse. Je vais tester voir si, en effet, ma jante ou le disque sont chauds. Si c'est ça, c'est pas trop grave, juste une durite à changer... Ce que je ne comprend pas, c'est le bruit que ça fait. Comme si je n'avais plus de plaquettes de freins...
philb47- Blown
Sinon n'aurais tu pas un ressort du frein à main qui s est fait la malle et frotte à l intérieur du disque ?
Merci pour votre aide et vos avis.
Ce matin, j'ai regardé et en faisant tourner la roue (c'est marrant, lorsqu'on enlève le frein de parking, les roues arrière tournent mieux ). Je pense que le bruit vient de l'étrier de frein. J'ai purgé ce dernier et le bruit a disparu, mais dès le premier freinage, il est revenu.
Je pense que l'étrier ne freine que sur un coté, d'où le bruit de frottement très accentué, et qu'ensuite il ne se desserre pas bien, et le frottement continu. Plus qu'à trouver un étrier en bon état, ou voir pour refaire celui ci.
Avez vous des adresses/conseils à me donner ?
Merci encore, et à bientôt pour la suite des événements.
Phil
Phil
philb47- Blown
Dépose les étriers et les disques pour faire un bilan sérieux
Un étrier ça fuit ou ça ne fonctionne pas du tout. Commence par changer les durites!
Salut;
je partage l'avis de Barouf, le problème ne vient pas forcément de l'étrier.
Repartieur, Roulement ou U-joint.
Le mieux est de commencer par déposer l'étrier et le disque pour analyser le problème, car il est également possible aussi que les ressorts des mâchoires de frein à main soient cassés.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Mais souvent ça se grippe.Drivemycar a écrit:Un étrier ça fuit ou ça ne fonctionne pas du tout. Commence par changer les durites!
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Ça y est, j'ai trouvé la panne. En fait, ça crevait les yeux, et c'est pour ça que je ne l'ai pas vu : un des boulons de maintien de l'etrier sur la voiture à disparu !!! L'etrier n'est donc maintenu que par un seul boulon, celui de l'avant, et n'est donc plus dans l'axe, et donc fait du bruit lorsque je freine. Cela va être facile à remplacer, fait juste que je trouve le boulon qui va bien.
Merci encore pour votre aide à tous, et à bientôt.
Phil
Phil
philb47- Blown
Et bien c'était simple!
Drivemycar a écrit:Et bien c'était simple!
Oui, en effet, mais je n'ai pas assez observé.
Mon mécano m'a donné un boulon qui va bien, et la voiture est réparée. Ouf.
Amicalement,
Phil.
philb47- Blown
Du coup l'étrier frottait sur le bord du disque ou sur l'intérieur de la jante ?
FredB2- LT1
- Nombre de messages : 336
Modele Vette : C6 coupé 2005 boîte manu jaune
FredB2 a écrit:Du coup l'étrier frottait sur le bord du disque ou sur l'intérieur de la jante ?
Il était à moitié remonté, et donc n'appuyait qu'en partie sur les plaquettes, et ces dernières frottaient sur le bord du disque.
philb47- Blown
» Problèmes moteur
» Transporter une C3...
» problèmes électrique sur ma C3
» Help ma vette a des problèmes
» Problemes moteurs
» Problemes moteurs
