-55%
49.99 € 109.99 €
identification moteur
identification moteur Empty identification moteur
Message par arnaud18 Jeu 12 Juil 2018 - 7:05
Bonjour
j'ai relevé des N° sur mon bloc moteur et il y en a un sur lequel je n'ai pas d'information. Quelqu'un pourrait me dire à quoi il correspondrait?
coté arrière gauche vers le mastervac N° 3970010 ( il correspondrait bien à un V8 350 ci )
Years Casting CID Low Power High Power Main Caps Comments
1969-79 3970010 350 185 370 2 or 4 car, truck, Vette
Mais j'en ai un autre coté droit sous la tête d'allumeur : K282 et celui là je ne sais pas à quoi il correspond. K serait peut être le mois de novembre mais le mois et année ne suivent pas ensuite.
ensuite pouvez vous me dire si il correspond à un SB ou BB? apparemment si N° de fabrication à droite ce serait un BB. Mais est ce la date de fabrication?
arnaud18
arnaud18
Nombre de messages : 765
identification moteur Empty Re: identification moteur
Message par speedy2b Jeu 12 Juil 2018 - 8:26
le n° N° 3970010 c'est le n° du bloc Chevrolet pour les corvettes !!
Ton n° de moteur se trouve en bout de  ta culasse côté passager côté hélice, tu verras il y a un petit rebord et ton n° moteur est dessus celui qui sert à l'identifier à d'origine de sa sortie d'usine !!
regardes ma photo tu comprendras vite !!
identification moteur Mms_2010
Message par arnaud18 Jeu 12 Juil 2018 - 8:48
speedy2b a écrit:le n° N° 3970010 c'est le n° du bloc Chevrolet pour les corvettes !!
Merci speedy, je l'ai aussi trouvé ce numéro grâce au forum et les différents sujets abordés, mais le K282 sais tu à quoi il correspond derrière le bloc? je n'ai rien trouvé nul part et ça m'intrigue.
tu as une belle pièce de musée Smile
arnaud18
arnaud18
Message par speedy2b Jeu 12 Juil 2018 - 8:59
non je ne sais pas !!
merci bien Wink
Message par BAROUF Jeu 12 Juil 2018 - 12:28
il y a aussi un n° du même côté à l'arrière du bloc, entre lui et l'habitacle
Message par arnaud18 Jeu 12 Juil 2018 - 16:43
J'ai réussi à trouver ce que ce chiffre représenté sur un forum US
Le K282 correspond à la date de coulée du bloc moteur. Donc K = novembre 28/1972.
arnaud18
arnaud18
Message par GregX1 Jeu 12 Juil 2018 - 16:43
As-tu un 'K', ou un 'ZAK'?
ZAK L48 350-cid 190-hp V-8 comp: 8.2:1 Automatic Four-Barrel Carburetor
EDIT: crammed
Nombre de messages : 2327
Message par arnaud18 Jeu 12 Juil 2018 - 17:49
Non c'est bien un K282
arnaud18
arnaud18
Message par speedy2b Ven 13 Juil 2018 - 13:47
BAROUF a écrit:il y a aussi un n° du même côté à l'arrière du bloc, entre lui et l'habitacle
Ah bon Barouf pas fais gaffe où m'en souviens pas !! exactement le même ? willy willy willy
Message par arnaud18 Ven 13 Juil 2018 - 14:23
Peut être pas sur un modèle 1980. Mon moteur n'est pas celui d'origine; il provient d'un modèle 01/1973 d’où sa fabrication fin 1972. Après je ne voie pas d'autre numéro du moins en apparence. Je n'ai pas de pont élévateur. Smile
arnaud18
arnaud18
Message par speedy2b Ven 13 Juil 2018 - 14:30
party1
Message par BAROUF Ven 13 Juil 2018 - 16:01
visible par le dessus, c'est grâce à ce n° que l'on m'a confirmé que le moteur était bien celui d'origine de la voiture.
