Identification Moteur
+12
Dorian51
Mike_84
Vettec3
Fab76
gab91400
le loup
m@rco123
loup solitaire
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello tous,
Je n'arrive pas à trouver de correspondance entre les sites chevrolet et le n° de moteur que je vois sur mon bloc
Est-ce-que quelqu'un peut m'aider ? J'ai besoin que ce soit cohérent pour repasser la voiture de l'immatriculation anglaise à française
Je n'arrive pas à envoyer mes photos du bloc et de mon n° chassis (montant de pare-brise cotè chauffeur)
N° sur le bloc : 19DO36751 TI226HV
N° de chassis : 1Z37L7S437779
Merci d'avance pour tout renseignement.
loup solitaire- En kit
- Nombre de messages : 35
Modele Vette : C3 1977
Re: Identification Moteur
https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/26/10876819.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/26/dsc_0010.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/26/dsc_0012.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/26/dsc_0014.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/12/15/26/dsc_0016.jpg
m@rco123- LS3
- Nombre de messages : 494
Merci, comment on fait pour ne pas mettre que les adresses ?
tu as un bouton
m@rco123- LS3
Ton Vin est bien celui d'une corvette 77
Par contre ton bloc n'est pas d'origine T1226HV
cela semble être un 350ci mais l'origine ??
T = usine tonawanda ?
1226 = fabriqué le 26 decembre
HV = suffixe moteur utilisé par GM dès 69 pour voitures et trucks ? peut être provenane impala ??
a creuser....
a creuser....
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
Pour la réimmatriculer ça pose un problème ou pas ?
Je confirme HV : 1969 350ci 4 boulons 255hp
le vin partiel à coté 19D 036751
1= chevy
9=1969
D= assemblage Atlanta, Georgia (Doraville)
036751 = n°serie
1= chevy
9=1969
036751 = n°serie
je ne pense pas l'important c'est ton VIN qui est correct
les N°s de block n'apparaissent pas sur les papiers..;
La vache les connaissances, je suis sur le cul... Merci pour tes renseignement Loup
Oui, mais sur les documents de la FFVE le n° de moteur m'est demandé puisque je ne connais pas la puissance fiscale française...
On verra bien, je vais envoyé tout ça comme ça en croisant les doigts.
Heu... sinon, quelqu'un connait la puissance fiscale de ce moteur ?
tu dois avoir un n°identification moteur de l'autre coté de ton bloc mais ce sera : 3970010 surement
de mémoire la puissance fiscale du 350 ci c'est 26cv
Pour un 350 ci c'est 33 CV.
Pour le code HV le loup je ne trouve pas comme toi.
Bloc corvette de 1965!!! en 327 CI
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Ha... Et si c'est un 327 CI, il fait combien de CV (réels et fiscaux) ?
Les infos que tu as donné c'est le suffix HT!!!
oui HV peut être aussi un bloc corvette 327 de 65 mais ca ne correspond pas avec le vin partiel à coté donc c'est l'option 350ci de 69 qui va bien ;-)
par contre t'as raison ca doit bien être 33 cv (j'ai pas ma CG sous les yeux pour vérifier...)
Les Impala étaient bien assemblées à Doraville en 69... ca me semble être la bonne origine
Bon je m'incline alors!!!
Si d'autres peuvent donner des infos!!
Ok pour doraville.
+1 !
Donc j'aurai un moteur d'Impala dans ma corvette, c'est bien ça ?
Ben oui!
Voir le bon coté : c'est un 4 boulons et plus puissant que l'anémique L48 qui devrait équiper ta vette (180/185hp il me semble..)
Essaie de trouver le N° bloc (3970010) à confirmer. il doit se situer :
"The block casting number on smallblock and big block Chevy V-8 motors is located on a ledge found at the rear of the block, most often on the driver's side. This ledge is below the deck of the block and the ledge forms the mating surface between the block and the transmission bellhousing".
Là elle est au garage pour ses nouveaux étriers, je regarde et je te dis ça. Merci pour les infos.
block casting by year
m@rco123- LS3
Pas mal ces liens, interessants ;-)
coup d'bol .
Donc, j’espère !
Donc, j’espère !
m@rco123- LS3
» Identification moteur
» identification moteur
» ou trouver le N° d'identification du moteur de la c5
» Aide identification moteur
Page 1 sur 4
