Changement plaquettes de frein
loiko35
Stef84
Je suis entrain de me documenter pour changer les plaquettes :
Petite question sur les pistons, il y a apparemment une question de droite/gauche pour rentrer certain piston, sur la c6 en z51, question à se poser ou pas ?
(j ai rien vu qui l'évoquait, juste l'utilisation d'un sert joint
Stef84- Blown
- Nombre de messages : 1354
Re: Changement plaquettes de frein
Ca se change très facilement avec un repousse piston ou un serre joint
Yann- Administrateur
Nombre de messages : 20042
Merci Yann
Stef84- Blown
salut , avant de repousser les pistons des etriers il faut ouvrir le bocal de liquide frein et en retirer une partie du liquide ( attention de ne pas en faire couler sur la peinture , d ailleur le mieu est de prevoir une bouteille d eau au cas ou ) , et refaire le niveau apres avoir mis les news plaquettes
loiko35- LS1
- Nombre de messages : 362
Modele Vette : c4 l98 convertible
Oui bien sur ![Mr.Red](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif)
L eau c est pour se faire un Ricard une fois le boulot effectué ? J ai bien compris
Stef84- Blown
Perso j'ai changé plusieurs fois des plaquettes sur une C6 sans même ouvrir le bocal … bon te formalise pas trop.
Yann a écrit:Perso j'ai changé plusieurs fois des plaquettes sur une C6 sans même ouvrir le bocal … bon te formalise pas trop.
oui mais si le niveau a été fait entre temps par un garage ou autre , bonjour la pression dans le bocal et sa degeulera du bocal , le dernier qui m a dit il n y a pas besoin d ouvrir je lui est demandé d ouvrir le capot , il y en avait partout ... chacun ça façon de taffer
loiko35- LS1
j ai surtout les disques à changer, les plaquettes il doit m en rester 1/4. mais le capot sera enlever pour au moins limiter la pression sur les pistons.
Pour l eau, j avais compris l’utilisation
sinon pas de niveau de refait, juste le changement de tous les fluides il y a un 1,5 ans, de toute façon je fais prevoir de quoi vidanger si cela remonte de trop
Stef84- Blown
je regarde pour remplacer mes plaquettes de frein avant sur ma C6 Z51,est-ce les mêmes que les C6 "standard"?,j'ai regardé sur rockauto,y a l'embarras du choix et à tous les prix,vous prenez quoi pour les votres?pour un usage routier et parfois en conduite sportive
merci pour vos retour
DMC12- L98
Nombre de messages : 261
Modele Vette : ,delorean dmc12,hayabusa 1340,harley sport glide, plymouth prowler,50 gsxr
Salut à toi,
Pour un usage route et quelques freinage forts, la monte d'origine AC delco fait très bien le job.
Pour plus de mordant ou circuit ou conduite très sportive, je mets du Hawk HPS ou circuit intense DTC 70. C'est pas du tout le meme budget mais pas du tout le meme freinage non plus !!
FOURWINNSU17- Blue Flame 6
Nombre de messages : 180
Modele Vette : c6 ls3 437 cv
Hello,
Tu appelles Wizz du forum et il te conseilleras au mieux sur le choix
des plaquettes.
Gold33- Turbocharged
Nombre de messages : 3945
Et toi fifi tu mets quoi comme plaquette ?
Scott 30- Turbocharged
Nombre de messages : 2866
Justement celles que j 'ai achetées à Jérome...mais je me rappelle plus le modèle.
Tant que ça freine
Tant que ça freine
![Changement plaquettes de frein 4097367336](/users/1512/11/73/77/smiles/4097367336.gif)
Et que je t'enrhume
![nsxsmile](/users/1512/11/73/77/smiles/nxsmile_.gif)
Je pense que tu as des ecb yellow![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Exact, elles sont yellow.
Merci pour vos retour,je vais remettre les ac delco d'origine alors,ça convient à ma conduite,je ne fais pas de circuit,et pas de différence de ref pour les Z51?
DMC12- L98
» Plaquettes de frein Z51
» Plaquettes de frein Hawk HPS pour C6 PE
» Plaquettes de frein C6 Z06
» Plaquettes de frein ar corvette c6 6.0
» Changement disques+plaquettes sur Z06
