Plaquettes de frein Z51
Hello,
Est ce que les plaquettes de frein du modèle Z51 sont les mèmes que le modèle de base.
J'ai un jeu AV et AR neuf de ma C5 LS1 suspension F45 et je ne sais pas si je le garde pour ma c6 équipée Z51.
Si quelqu'un à la réponse ?
A+
C5LS1
A+
C5LS1
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Re: Plaquettes de frein Z51
Tu parles d'un passage de C5 en C6 ou de C5 en C5? pas compris la question.
ce sont les mêmes normalement
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Non, les plaquettes Z51 ne sont pas les memes que le model de base. Aux USA en tout cas.
a++ Cedric
a++ Cedric
En plaquettes Hawk : Part # HB247F.575 (HPS)
elles se montent sur C5, C5Z06, C6 LS2, C6 LS3, Z51 ou base
donc aucune différence
sur hawkpadsdirect
This kit fits the following application:
2001 - 2004 Chevrolet Corvette Z06 - 5.7L - Front Pad Set
1997 - 2004 Chevrolet Corvette - 5.7L - Front Pad Set
2005 - 2007 Chevrolet Corvette - Fits standard and Z51 package brakes. - 6.0L - Front Pad Set
2008 Chevrolet Corvette - 6.2L - Front Pad Set
sur hawkpadsdirect
marc- Turbocharged
marc a écrit:En plaquettes Hawk : Part # HB247F.575 (HPS)
Yo, il est tard
Sauf erreur de ma part, la discussion etait pour les plaquettes OEM. Mon garagiste m'a dit que ce sont des numeros de commandes differents et donc en principe des plaquettes differentes.
Lorsque j'ai commande une nouvelle paire il m'a demande le numero de VIN de la voiture pour etre sure du modele.
Pour les plaquettes tierce, ie Hawk, j'en ai pas la moindre idee.
a++ Cedric
Pas vraiement une preuve en beton, mais une bonne illustration: GM Parts House Front Brake Pads
Front pads, corvette, w/o z06, w/o heavy duty brakes 05-08 (C6 normale)
Front pads, corvette, w/o z06, w/heavy duty brakes, 6.2l 2008 (C6 Z51)
Front pads, corvette, w/z06 06-08
a++ Cedric
a++ Cedric
Donc, le format est sûrement identique, mais le materiau différent
ce qui expliquerait pourquoi Hawk utilise les mêmes refs
marc- Turbocharged
Ze answer is here: http://www.corvetteactioncenter.com/specs/c6/2005/final3.html
Je ne peux pas copier coller sur cette page ... a lire donc
a++ Cedric
a++ Cedric
Voila celle que j'avais commandées pour ma C5 et qui sur le site Corvette Centrale sont identiques pour la C6 à priori.
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~dyndetail~Z5Z5Z50000050c~Z5Z5Z5ABPJN~P176.10~~~~S2QR0N65WE90482514350F~Z5Z5Z5~Z5Z5Z50000050C
Oui ou non ?
Oui ou non ?
C5LS1- Turbocharged
C5LS1 a écrit:Voila celle que j'avais commandées pour ma C5 et qui sur le site Corvette Centrale sont identiques pour la C6 à priori.
Oui ou non ?
Moi je ne sais pas.
La difference au niveau des freins OEM est que la Z51 ayant des disques ventilles (avec trous dedans) le materiau est different de la C6 non Z51 (sans trous donc).
Si tu mets des plaquesttes C6 non Z51 sur un disque C6 Z51 la plaquette sera bouffe par les trous.
a++ Cedric
» Plaquettes de frein C6 Z06
» Plaquettes de freins
» Changement plaquettes de frein
» Plaquettes de frein ar corvette c6 6.0
» Usure dissymétrique des plaquettes de frein
