Decodage VIN
Decodage VIN
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum, je me posais la question de savoir si on peut connaitre la provenance d'une C5 grace au VIN ?
Je suis sur le point d'en acheter une et je voulais verifier quelques détails.
Voici le VIN : 1G1YY22G8Y5101652
Merci d'avance !
Merci d'avance !
freloncharlo- Short Block
- Nombre de messages : 94
Modele Vette : Corvette C5 Z51 BVM 2000
Re: Decodage VIN
regarde ici , tout est expliquer : http://jackcelere.1s.fr/ ( rubrique info technique ) et menu a gauche VIN
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
Re: Decodage VIN
jack66 a écrit:regarde ici , tout est expliquer : http://jackcelere.1s.fr/ ( rubrique info technique ) et menu a gauche VIN
Merci, le site est top !
Par contre, on ne peut pas savoir grace au vin si le véhicule était destiné aux US ou à l'Europe ?
Re: Decodage VIN
Tu a une etiquette comme ca dans la boite a gant , elle vas tout te dire :
par exemple celle la est : CT1 ( code export belgium )
et les codes RPO C5 :
https://www.corvettepassion.com/t6421-rpo-c5
et tu trouveras ca :
Re: Decodage VIN
jack66 a écrit:Tu a une etiquette comme ca dans la boite a gant , elle vas tout te dire :
Alors la un grand merci à toi !
Très clair, c'est top merci encore !
Re: Decodage VIN
en détail ça donne tout ça...
VIN: 1G1YY22G8Y5101652
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
2:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT (FRONTAL)
G:ENG OPT - LS1 DISP - 5.7L CYL - V8 FUEL SYS - MFI DIV - 1,2 PROD IN - U.S.
8:CHECK DIGIT
Y:2000 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
101652: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
13U = COULEUR EXTÉRIEURE, PRIMAIRE (13U)
193 = COMBINAISON DE GARNITURE, CUIR NOIR/ÉBÈNE GARNITURE EN CUIR(193)
19I = GARNITURE INTÉRIEURE COULEUR NOIR/ÉBÈNE GARNITURE INTÉRIEURE(19/)
1SB = GROUPE - OPTION 02 (1SB)
AAB = CENTRE DE COMMODITÉ À MÉMOIRE DU CONDUCTEUR. TROUSSE
D'AGRÉMENT CONDUCTEUR À MÉMOIRE (AAB)
AG2 = DISPOSITIF DE RÉGLAGE À COMMANDE ÉLECTRIQUE DU SIÈGE PASSAGER,
ORIENTABLE DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE PASSAGER ORIENTABLE (AG2)
AK5 = DISPOSITIF DE PROTECTION, SIÈGE AVANT, GONFLABLE, CONDUCTEUR ET
PASSAGER SYSTÈME DE GONFLAGE DE SIÈGE AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
(AK5)
AQ9 = SIÈGE, BAQUET AVANT, CONDUCTEUR, PASSAGER, INCLINABLE SIÈGE
BAQUET AVANT INCLINABLE, DE LUXE (AQ9)
AX4 = DISPOSITIF DE PROTECTION, SIÈGE AVANT ET ARRIÈRE, MANUEL (EUROPE)
DISPOSITIF DE RETENUE MANUEL AVANT ET ARRIÈRE POUR VÉHICULE EUROPÉEN
(AX4)
B34 = REVÊTEMENT, TAPIS DE PLANCHER, AVANT, AVEC BANDES EN MOQUETTE
(COULEURS COORDONNÉES) TAPIS PROTECTEUR POUR TAPIS AVANT (B34)
B4H = MODIFICATION, CONTRÔLE DE NIVEAU SONORE, EXPORT MODIFICATION,
CONTRÔLE DE NIVEAU SONORE (B4H) (EXPORT)
BAG = ENSEMBLE DE PIÈCES POUR MARCHÉ D'EXPORTATION ENSEMBLE DE PIÈCES
(SAC)
BGR
CF7 = PAVILLON, PARE-SOLEIL, ESCAMOTABLE, OPAQUE TOIT OUVRANT AMOVIBLE
(CF7)
CJ2 = CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION AVANT, COMMANDE DE
TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE, COMMANDE DE TEMPÉRATURE AUXILIAIRE.
COMMANDE AUTO/AUX AV. DE LA CLIMAT. (CJ2)
CT1 = PAYS,BELGIQUE(EXPORTATION) BELGIQUE (CT1)
D42 = CACHE,SÉCURITÉ POUR LE COFFRE (ÉCRAN) STORE DE SÉCURITÉ DE COFFRE
(D42)
DL8 = RÉTROVISEUR, EXTÉRIEUR, DROIT ET GAUCHE À COMMANDE À DISTANCE,
ÉLECTRIQUE, DÉGIVREUR RÉTROVISEUR EXT CHAUFFÉ À COMMANDE ELEC À
DISTANCE (DL8)
EXP = EXPORTATION, I.E.S. EXPORTATION I.E.S. ÉQUIPEMENT ZONE DE MARCHÉ
SPÉCIFIQUE EXPORT (EXPORT)
FE3 = SYSTÈME DE SUSPENSION,SPORT SUSPENSION SPORT (FE3)
GU6 = RAPPORT DE PONT ARRIÈRE ,3.42 3.42R(GU6)
IL3 = GARNITURE INTÉRIEURE CONCEPTION DE GARNITURE INTÉRIEURE (IL3)
JL9 = SYSTÈME DE FREINAGE ASSISTÉ, DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, ANTIBLOCAGE
DISQUES DE FREINS ANTIBLOCAGE AVANT & ARRIÈRE (JL9)
K29 = MODULE DE COMMANDE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR MODULE DE
COMMANDE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR (K29)
K63 = ALTERNATEUR 110 AMPÈRES GÉNÉRATRICE DE 110 AMPÈRES (K63)
LS1 = MOTEUR À ESSENCE, 8 CYLINDRES, 5.7L, INJECTION MULTIPOINT
SÉQUENTIELLE, EN ALUMINIUM 5.7G(LS1)
MAE = AIRE DE COMMERCIALISATION EUROPE (EXPORTATION) EUROPE (MAE)
MM6 = BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES, BORG WARNER, 85MM, 1RE 2.66, 6E 0.50,
SURMULTIPLIÉE BOÎTE DE VITESSES MANUELLE 6 VITESSES (MM6)
MN6 = BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES (OPTION DE MARCHANDISAGE)
AMÉNAGEMENTS POUR BOÎTE MANUELLE À 6 VITESSES (MN6)
N73 = ROUE, SPORT PERSONNALISÉ ROUE DE MAGNÉSIUM (N73)
NA7 = SYSTÈME D'ÉMISSION EUROPÉEN NORMES EUROPÉENNE ANTIPOLLUTION
(NA7)
NK4 = COLONNE DE DIRECTION, SPORT, CUIR ROUE SPORT (NK4)
NP7 = COLONNE DE DIRECTION (EXPORTATION) COLONNE DE DIRECTION (NP7)
T62 = FEUX DE CIRCULATION DE JOUR ----SUPPRIMER T62)
T82 = PHARES, COMMANDE MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE COMM. AUTO. DES
PHARES (T82)
T84 = PHARES, CÔTÉ DROIT, RÈGLE DE LA ROUTE,(MARQUÉ E) PHARES, CONDUITE À
DROITE (T84)
T89 = FEUX, ARRIÈRE ET D'ARRÊT (EXPORTATION) FEUX ROUGE ARRIÈRE ET FEUX
D'ARRÊT (T89)
T90 = LAMPE, CLIGNOTANT ET FEU DE GABARIT (EXPORTATION) CLIGNOTANT ET
FEU DE GABARIT(T90)
T96 = LAMPE, ANTIBROUILLARDS AVANT PHARE ANTIBROUILLARD AVANT (T96)
U19 = INDICATEUR DE VITESSE, INSTRUMENT, KILOMÈTRES À L'HEURE INDICATEUR
DE VITESSE KM/H (U19)
U1S = LECTEUR DE DISQUE COMPACT MULTIPLE LECTEUR MULTIDISQUE (U1S)
U52 = ENSEMBLE D'INSTRUMENTS(ÉLECTRONIQUE) ENSEMBLE DES INDICATEURS
ÉLECTRONIQUES (U52)
UL0 = RADIO AM/FM STÉRÉO, RECHERCHE/BALAYAGE, LECTEUR DE CASSETTES À
REMBOBINAGE AUTOMATIQUE ET RECHERCHE DE PISTE, TONALITÉ AUTO.,
HORLOGE, RÉGLAGE D'ACCORD ÉLECTRONIQUE. STÉRÉO, AM/FM AVEC LECT. DE
CASSETTE EN CONTINU, TONALITÉ AUTO (UL0)
UL2 = FRÉQUENCE RADIO (MARCHÉ EUROPÉEN) FRÉQUENCES RADIOS EUROPÉENNE
(UL2)
UV6 = AFFICHAGE, TÊTE HAUTE VISUALISATION TÊTE HAUTE (UV6)
UV7 = ANTENNE RADIO SUR LUNETTE ARR. ANTENNE SUR LUNETTE ARR. (UV7)
UZ6 = ENCEINTE 6, QUADRAPHONIQUE MONTÉE SUR PORTE AVANT, DEUX HAUTPARLEURS
MONTÉS SUR PANNEAU DE CUSTODE SYSTÈME À 6 HAUT-PARLEURS
(UZ6)
V76 = CROCHET, REMORQUAGE AVANT (EXPORTATION) CROCHET DE REMORQUAGE
AVANT(V76)
V78 = ÉNONCÉ DE VÉHICULE (SUPPRESSION)(EXPORTATION) V78)DESCRIPTION DE
VÉHICULE-SUPPRIMER
VC5 = ÉTIQUETTE - EXPÉDITION, SAUF LES ÉTATS-UNIS, POSSESSIONS É.-U. OU
ÉTIQUETTE JAPONAISE ÉTIQUETTE D'EXPÉDITION UTILISÉE HORS ÉTATS-UNIS ET
JAPON (VC5)
VD1 = OPTIONS, EUROPE (VÉHICULES DESTINÉS À L'EXPORTATION) OPTION DE
MARCHANDISAGE SPÉCIAL EUROPÉENNE (VD1)
VG1 = ENDUIT PROTECTEUR ANTIROUILLE SOUS LA CARROSSERIE, À BASE D'EAU,
TRANSPARENT, POUR L'EXPORTATION ENDUIT DE PROTECTION CLAIR CONTRE LA
CORROSION, SOUS LE CAPOT(VG1)
VG9 = CIRE DE PROTECTION POUR L'EXTÉRIEUR DE LA CARROSSERIE
(EXPORTATION) CIRE DE PROTECTION DE LA CARROSSERIE (VG9)
VH5 = PLAQUE D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE (VÉHICULES DESTINÉS À
L'EXPORTATION) PLAQUE D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE (VH5)
VL4 = PLAQUE D'IMMATRICULATION, ENSEMBLE DE MONTAGE AVANT POUR CEE
ENSEMBLE DE MONTAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVANT POUR CEE (VL4)
XGG = PNEU AVANT P245/45ZR17 BW TL SBR HW4 EMT PNEU (XGG)
YGH = PNEU ARRIÈRE P275/40ZR18 BW TL HW4 SBR EMT PNEU (YGH)
Z51 = ENSEMBLE PERFORMANCE HANDLING ENS. PERF. HDLG (Z51)
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
8:CHECK DIGIT
Y:2000 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
(AK5)
(AX4)
(SAC)
BGR
(CF7)
(D42)
DISTANCE (DL8)
(NA7)
PHARES (T82)
DROITE (T84)
D'ARRÊT (T89)
FEU DE GABARIT(T90)
ÉLECTRONIQUES (U52)
(UL2)
(UZ6)
AVANT(V76)
VÉHICULE-SUPPRIMER
JAPON (VC5)
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Re: Decodage VIN
Mimi77 a écrit:Salut,
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
8:CHECK DIGIT
Y:2000 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
(AK5)
(AX4)
(SAC)
BGR
(CF7)
(D42)
DISTANCE (DL8)
(NA7)
PHARES (T82)
DROITE (T84)
D'ARRÊT (T89)
FEU DE GABARIT(T90)
ÉLECTRONIQUES (U52)
(UL2)
(UZ6)
AVANT(V76)
VÉHICULE-SUPPRIMER
JAPON (VC5)
Salut Mimi !
Merci pour ton boulot, c'est impressionnant je ne savais pas que tu pouvais connaitre toutes les options juste grace au VIN.
Le propriétaire me dit que la voiture a été vendue neuve en Italie, hors la il semble que ce soit en fait en Belgique d'après le code CT1.. Il a les catalogues en Italien, comment est-ce possible ?
Re: Decodage VIN
tiens ! bizarre ça !!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11174
Re: Decodage VIN
Si je ne dis pas de connerie, les exports Europe arrivent (arrivaient) en Belgique
A confirmer
A confirmer
Re: Decodage VIN
la mienne c'est pareil !code CT1 alors qu'elle a été vendue neuve en France à Tours .
Re: Decodage VIN
Mimi77 a écrit:Si je ne dis pas de connerie, les exports Europe arrivent (arrivaient) en Belgique
A confirmer
Pourtant d'après Jack un peu plus haut, il semble y avoir un code par pays.. C'est étrange, mais si Lionne a le même cas que celle que je vais prendre, tu as peut être raison, chaque export UE aurait ce code CT1 sans préciser le pays exact
Re: Decodage VIN
Pour moi aussi toutes les EU arrivent en Belgique.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: Decodage VIN
je viens de regarder le mienne : CODE CT1 ..... alors quelle a eté vendue neuve en allemagne !
Re: Decodage VIN
jack66 a écrit:je viens de regarder le mienne : CODE CT1 ..... alors quelle a eté vendue neuve en allemagne !
Et bien voila problème résolue ! Me voila rassuré
