décodage Vin
+4
Ceha
tonton michel
8 participants
décodage Vin
bonjour a tous , qui pour déchiffrer mon Vin :1Z37L65432019 et aussi la couleur de mon intérieur via ma plaque signalétique (il existe plusieurs nuances de noir )
j'ai des doutes car je n'ai pas de numéro de moteur normalement c est un L82 mais aucune assurance on dirait que les 210ch sont la et même peu plus mais je n'ai aucun élément pour l'identifier
tonton michel- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
https://www.corvsport.com/c3-corvette-vin-numbers/
- Nombre de messages : 20336
Re: décodage Vin
J'aime bien celui-là, ça évite de réfléchir
https://corvettec3decoder.com/vin.html#result
Dommage qu'il ne donne pas les options liées au véhicule
Ceha- Short Block
- Nombre de messages : 76
Modele Vette : C3 coupé 1979 L82 BVA
Re: décodage Vin
Merci pour votre retour super décodeur Ceha. je m y retrouve mais pour le moteur le décodeur me donne un L 48 et pas L 82 ce qui m' à été vendu confirmé par l indication sur l étiquette de la console je dois absolument trouver le numéro moteur pour l identifier
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
Dans la présentation de votre voiture (https://www.corvettepassion.com/t46123-elle-est-chez-moi), vous mentionnez 1975 alors que le VIN montre 1976. C'était une coquille de frappe ou nouvelle inquiétude ?
Ceha- Short Block
Re: décodage Vin
Non simplement une erreur due à l age
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
Elle a peut-être un L82 à l’intérieur mais le capot moteur est celui d’un L48!
Il faudrait éventuellement voir le moteur et encore suivant ce qu’ils ont fait dessus ça ne se voit plus !
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
Re: décodage Vin
Les capots sont identiques. On pouvait le remarquer à la double arriver d air pour le L82 mais aussi aux cachés culbuteurs qui sont peints pour le L48 et pas pour le L82 bien sûr si ils n ont pas été changés
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Re: décodage Vin
Drivemycar a écrit:Les capots sont identiques. On pouvait le remarquer à la double arriver d air pour le L82 mais aussi aux cachés culbuteurs qui sont peints pour le L48 et pas pour le L82 bien sûr si ils n ont pas été changés
Désolé, mais en tout cas sur les modèles à partir de 1978, je crois bien que le bossage du capot des L82 est plus important.
En tout cas c’est ce que j’ai eu et que je peux toujours comparer avec les photos d’une L48 de 1980 que j’ai possédé avant d’acquérir mon actuelle L82 de 1979 qui a un bossage plus proéminent que celui de mon ex 80 (L48).
Pour le reste effectivement tu as raison.
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
Un L48 à une pipe d'admission en fonte, pour un L82 la pipe est en aluminium.
Facile à vérifier avec un aimant.
Sur les photos les caches culbuteurs aluminium sont ceux d'un L82
Re: décodage Vin
ok merci le problème c'est que la pipe d'admission et le carbu ne sont pas d'origine c'est un Edelbrock
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
Pour l arrivée d air on en voit qu'une comme pour le L48. Tu es sûr pour la pipe d admission? Car quel intérêt alors de la peindre. Sinon comme dit notre modo préféré les caches culbuteurs sont ceux du L82
Re: décodage Vin
Je pensais que si l on changeait le carbu il fallait appareiller avec la pipe de la même marque je vais regarder ça
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
ce n'est pas une question de l48 ou l82. Les capots des années 1980 à 1982 ne sont plus les mêmes.edencars a écrit:Drivemycar a écrit:Les capots sont identiques. On pouvait le remarquer à la double arriver d air pour le L82 mais aussi aux cachés culbuteurs qui sont peints pour le L48 et pas pour le L82 bien sûr si ils n ont pas été changés
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
N y a t il pas moyen avec le vin de retrouver le numéro d origine du moteur?
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
Sur la première photo du moteur que tu as posté, il y a l'endroit pour trouver le N° de moteur qui correspond normalement à la fin du N° de VIN, mais sur ton moteur l'endroit a été peint, il faut que tu grattes la peinture pour trouver le N°.
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Re: décodage Vin
Super merci bluberry je m y attelle demain en espérant trouver
Modele Vette : c3
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
tonton michel a écrit:j'ai réussi a trouver le numéro de mon moteur grâce a Blueberry merci a lui
le numéro moteur ne correspond pas au Vin L6S432019 pour 432112 sur le moteur
a quoi correspondent les numéros qui suivent VO4130H0
V : Ville de production (Je pense que c'est Flint mais je n'arrive pas à retrouver ma source)
0413 : Moteur sorti de production le 13 avril
CHC : 350 ci, 210 hp, boite manuelle
Infos issue du "Spécif-Manuel 1976"
Pour ton VIN : 1Z37L65432019
1 : Constructeur : Chevrolet
Z : Modèle : Corvette
37 : Type carrosserie : coupé
L : Indique que le moteur est un L48 à l'origine
6 : 1976
5 : Erreur de frappe, sur ta plaque ce doit être "S" : produite à Saint Louis
432019 : n° dans la série, indique une sortie de chaine en avril
Thierry
tba44- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : 1976 L48 BVA TH350
Re: décodage Vin
merci tba44 j'y vois plus clair j'aurais donc un L82 comme dit a la vente mais pas d'origine je pense que je sais tout sur ce sujet
merci a tous les intervenant
Modele Vette : c3
Re: décodage Vin
Et pour finir tes codes couleur :
192 : Couleur intérieur "Black Leather"
22 : couleur extérieur "Bright Blue"
tba44- En kit
