Freinage sur votre C6
+4
Jam
Pierrenduro
8 participants
Avez vous un retour d'expérience sur le freinage de votre C6 Z51.
Quel disques, plaquettes, durites avia et liquide de frein utiliser ?
Ma voiture est équipé de disque pleins, plaquettes origine.
Pierrenduro- Short Block
- Nombre de messages : 64
Modele Vette : C6 rouge
Re: Freinage sur votre C6
Deja sur une C6 optionnée Z51 les disques sont percés ... donc visiblement tu n'as pas les disques d'origine...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Le vendeur à mis des disques pleins et plaquettes neuves pour la vente
Des plaquettes tu en as a tous les prix... As tu une idée de la marque ?
Par ailleurs, le liquide de frein d'origine est un DOT3, pour une utilisation plus intensive, il faut absolument passer sur du DOT5.1, voir références piste. Cela a peut être été fait sur la tienne.
En DOT3, au bout de quelques tours de circuits la pédale devient molle!!! tours de refroidissement obligatoire!!!
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Il me semble qu'il est marqué dans le manuel t'entretien de ne pas mettre du DOT 5?
Pour ma part j'ai mis un DOT4 avec un point d'ebulition plus haut.
Jam- Long Block
- Nombre de messages : 140
Modele Vette : Corvette C8
Ton vendeur s'est pas fait chier , d'origine ça freine très bien , à moins de descendre au frein , là c'est ta conduite qu'il faut revoir , tu as des vitesses pour ralentir et en boîte auto tu mets le sélecteur plus bas pour avoir le frein moteur .
Ton liquide de frein doit être changé et purgé en premier , et les plaquettes tu as tout un choix , tu regardes sur le net .
C'est bien mon impression aussi : le vendeur à changer les disques et plaquettes par ce qu'il a trouvé sur le marché français à pas cher… comme ca par exemple: Plaquettes Road House
https://www.piecesauto24.com/chevrolet/corvette-c6/17835/10130/plaquette-de-frein?sort_supplier%5B0%5D=165
J'ai trouvé ca sur la mienne (plaquettes espagnoles) à l'achat
Pour info j'ai fait la route des grandes alpes avec du liquide RBF600 et des plaquettes EBC redstuff sur les disques Z51 d'origine neufs, les jantes étaient noires tous les soirs, mais les freins n'ont jamais faiblis !
Flooo37- Short Block
- Nombre de messages : 81
Modele Vette : C5 1998 black
Flooo37 a écrit:Pour info j'ai fait la route des grandes alpes avec du liquide RBF600 et des plaquettes EBC redstuff sur les disques Z51 d'origine neufs, les jantes étaient noires tous les soirs, mais les freins n'ont jamais faiblis !
J'ai aussi des plaquettes "tendres" qui me laissent de la poussière mais ça freine à chaque fois et ne faiblit pas .....liquide et purge fait régulièrement aussi
Je vais commencer par virer ces disques pleins et remettre des origines percés, avec des durites avia un du bon liquide de frein. On verra ce que ça donne.
Connaissez vous la quantité de liquide de frein qu'il me faut ?
Tes plaquettes sont plus importantes que les disques !
Exact si tes disques sont en bon état change plutôt tes plaquettes !
mywaystar a écrit:Il me semble qu'il est marqué dans le manuel t'entretien de ne pas mettre du DOT 5?
En effet, le DOT5 n'est pas compatible avec les DOT3, 4 et 5.1
Pour augmenter le point d'ébullition (pour des sessions circuits ou de la montagne 'dynamique'!), on passe en DOT 5.1.
En théorie, il en faut 500ml, mais comme je préfère être sur d'avoir tout purgé, j'en utilise plus, il me faut 700 à 800 ml.
Pour info, les pistard ne pas de disques percés (il ont tendance à fissurer!), mais des disques rainurés (comme d'origine sur les C7).
Comme dit précédemment, si le freinage (et poussière) ne te conviennent pas, change tes plaquettes, avant de changer de disques.
+1 les disques percés sont à proscrire pour utilisation circuit
disques rainurés ou rainurés pointés sont OK
mettre des plaquettes tendres (pour la piste) ou semi piste c'est excellent (un petit risque de bruit à chaud mais ca freine ferme et régulier)
durites avia permet d’éviter cette sensation de pédale molle quand le freinage est très sollicité
d'origine la C6 freine très bien pour une utilisation route + un peu d'arsouille
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12546
durites aviations pas utiles, de plus elles vont être interdites car on ne voit pas si la tuyauterie dessous est craquelée. Pour info je fais du circuit avec ma C7, j'ai un ensemble disques-plaquettes en psp, du Dot 5.1 et tout va bien.
J'avais une C6 avant avec pack Z51, je tournais sur circuit avec du Dot 5.1 et je n'ai jamais eu de problème.
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
» Freinage Z06 :-)
» Freinage origine sur C6
» Changer freinage sur ZR1
» Upgrade freinage C6 LS3
» Freinage Z06 :-)
