Jeu poulie damper ?
Jeu poulie damper ?
Je me demande si ma poulie damper ne commence pas à avoir un peu trop de jeu :
Qu'en pensez-vous ?
Le bruit ne me semble pas top non plus... Dommage, elle tourne vraiment au poil... Ca ne semble pas être la pièce la plus complexe à changer MAIS pas forcément simple non plus.
Dans la mesure où je souhaiterai le faire moi-même, pensez-vous que ça soit possible pour un novice ?
Ou alors pensez-vous que l'on soit dans un jeu acceptable ? Peut-être devrais-je corriger la tension appliquée au compresseur de clim (j'ai dû le desserrer quand j'ai refait le faisceau d'allumage) ?
Merki !
Qu'en pensez-vous ?
Merki !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Jeu poulie damper ?
se n est pas en faisant touner le moteur que l ont voit si il y a du jeu pour voir si le damper est mort il faut demonter la poulie qui se trouve devant et regarder si le caouchtou qui compose le damper est decoller du noyau centrale, apres tu peu avoir simplement ta poulie qui se fixe sur le damper desserrer et pour demonter le damper et le remettre il faut un outillage specifique
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Effectivement...
La poulie est peut-être un peu voilée. Peut-être dû à une tension un peu élevée de la courroie de clim ?
Quelqu'un saurait m'expliquer comment s'y prendre pour desserrer la courroie de DA sans risque d'abîmer quoique ce soit ?
Merci !
Merci !
