Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Nouvelle C3 1970 importée des US
+23
angel78
gazgaz
Aurel92
230kmh
Gyl30
philb47
manux
Kub
Maxcreed
l'Apprenti
thos
jaguar42l
27 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 Empty Re: Nouvelle C3 1970 importée des US
Message par jaguar42l Mar 11 Sep - 14:19
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique ou au moins la partie concernant le câblage du moteur d'essuie-glaces ?
jaguar42l
jaguar42l
Masculin Nombre de messages : 86
Modele Vette : C3 350CI/300CV
Message par philb47 Mar 11 Sep - 16:53
Pour la trappe d'EG tu as sous le volant deux tirettes. Celle de droite ouvre la trappe dEG et celle de gauche ouvre les phares. Le bouton rond au milieu, lorsqu' il est tourné a droite permet aux EG de fonctionner et ils s'arretent là où ils sont si tu le tournes a gauche.
philb47
philb47
Message par jaguar42l Mar 11 Sep - 18:31
philb47 a écrit:Pour la trappe d'EG tu as sous le volant deux tirettes.  Celle de droite ouvre la trappe dEG et celle de gauche ouvre les phares.   Le bouton rond au milieu, lorsqu' il est tourné a droite permet aux EG de fonctionner et ils s'arretent là où ils sont si tu le tournes a gauche.
La trappe s'ouvre bien avec la tirette mais pas lorsque j'utilise la manette des essuie-glaces; mais les essuie-glaces ne bougent pas si je tourne le bouton central.
Il semble donc que le moteur n'est pas alimenté ou HS
jaguar42l
jaguar42l
Message par AlexB Mar 11 Sep - 18:55
Ou que le petit contacteur noir des EG ne soit pas activé quand la trappe s'ouvre. Vérifie que la tige filetée à une plaque métallique vient bien appuyer sur ce contacteur lorsque la trappe s'ouvre, dans le compartiment moteur, à côté du moteur d'EG. Wink
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par phane Mar 11 Sep - 18:59
T'as essayé de manœuvrer le "bouton central", interrupteur EG en position marche?
Message par jaguar42l Mar 11 Sep - 19:13
phane a écrit:T'as essayé de manœuvrer le "bouton central", interrupteur EG en position marche?
oui, rien ne se passe: la trappe ne s'ouvre pas.
Je vais vérifier demain  le contacteur indiqué par AlexB.
Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, sinon ce n'est plus une ancienne Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 839752
jaguar42l
jaguar42l
Message par phane Mar 11 Sep - 19:37
Essayes trappe ouverte
Message par GregX1 Mar 11 Sep - 19:39
jaguar42l a écrit:Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 20180910_113355
Voiture d'origine non restorée, matching numbers, 3 propriétaires, avec dossier de factures depuis l'origine (y compris bill of sale de 1970 !).
c'est quoi ce compartiment moteur?
On dirait qu'elle sort d'usine!! party1 party1
la clim est fonctionnelle?
Nombre de messages : 2327
Message par Guéna Mar 11 Sep - 19:44
Félicitations, superbe état party1
Message par Gyl30 Mar 11 Sep - 19:53
Top !!!
Bien penser à passer par un garagiste pour la procédure FFVE !!!!
Sinon...galère de plusieurs mois (c'est du vécu !) Salut les Vettistes
Gyl30
Gyl30
Nombre de messages : 141
Modele Vette : C2 cabriolet + Porsche 996 4s cabriolet
Message par Meteorik Mer 12 Sep - 5:58
Elle est sublime !!! drunken
Message par PACE78 Mer 12 Sep - 6:53
Gyl30 a écrit:Top !!!
+100
A lire >>> https://www.corvettepassion.com/t21305-booster-procedure-ffve
Message par 230kmh Mer 12 Sep - 7:07
Félicitation très belle C3. Il me semble que c'est la même couleur que la mienne (international blue) je crois que c'est le code 974, 976 étant pour la couleur le mans blue. C'est le référentiel 68 en tout cas.
Pour tes EG lorsque tu actionnes le commutateur tu ne fais qu'actionner des électro-aimants qui vont déterminer la façon avec laquelle marcherons tes EG (vitesse lente ou rapide, ou bien le moteur peut aussi tourner dans le vide pour ne pas laisser remonter les EG le temps que la trappe se referme, avec ou sans lave glace). En aucun cas tu n'alimentes le moteur EG. Comme dit précédemment c'est la trappe qui en s'ouvrant actionnera l'alimentation principale ou la coupera en se refermant.
Les électro-aimants sont situés dans le moteur EG et dans le mécanisme de lave glace, il y en a aussi d'autres dans la voiture. L'un d'eux ouvre ou ferme un circuit auxiliaire de dépression qui doit ouvrir la trappe lorsque tu sollicites l'interrupteur EG au tableau de bord. C'est parce qu'il ne fonctionne pas que tu es obligé de passer par la tirette sous le volant.
Cet électro-aimant est fixé sur l'arrière du compte tours en bas, très accessible donc à l'instar de la boite à fusible. Si tu arrives à le localiser tu pourras déjà vérifier que 2 petites durites y sont bien connectées.
Tiens nous au jus.
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par jaguar42l Mer 12 Sep - 8:37
Elle fait un peu de froid mais je pense qu'il faudrait la recharger
jaguar42l
jaguar42l
Message par jaguar42l Mer 12 Sep - 9:50
230kmh a écrit:Félicitation très belle C3. Il me semble que c'est la même couleur que la mienne (international blue) je crois que c'est le code 974, 976 étant pour la couleur le mans blue. C'est le référentiel 68 en tout cas.
Tiens nous au jus.
Le code couleur c'est 979 - Bridgehampton blue.
Comment accède-t'on, voici comment ça se présente par en dessous:
Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 20180912_114101
jaguar42l
jaguar42l
Message par 230kmh Mer 12 Sep - 10:36
"Comment accède-t'on" bonne question souvent posé quand on doit intervenir sur une C3.
C'est déjà pas facile en sachant où ça se trouve...Tu as deux solutions, à l'aveugle en suivant le corps du compte tours et en tâtonnant pour essayer de trouver un semblant de durite en caoutchouc au bout ou bien en démontant le tableau de bord mais c'est délicat.
Sachant à peu près l'origine de la panne si avec ta tirette de droite ça marche je m'en tiendrais à ça.
Après tu peux aller voir devant le levier de vitesse, il y a un autre électro aimant que tu dois entendre quand tu mets le contact. Celui ci conditionne le fonctionnement du précédent et pour y accéder tu n'as à déposer que le petit cache latéral du côté droit de la console où se trouve le levier de vitesse. Essaye déjà ça.
230kmh
230kmh
Message par Aurel92 Mer 12 Sep - 11:49
Je parcours un peu tous les posts de C3, surtout ceux traitant de l'import, car c'est un peu mon projet.
Qu'entends tu par "passer par un garagiste pour la procédure FFVE" ? Que doit faire le garagiste ?
Merci et au passage, cette corvette est magnifique ! ! ! thumright
Aurel92
Aurel92
Masculin Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
Message par jaguar42l Mer 12 Sep - 12:18
230kmh a écrit:"Comment accède-t'on" bonne question souvent posé quand on doit intervenir sur une C3.
Ca avance: j'ai nettoyé des contacts du wiper switch en haut de la console centrale et maintenant si je tourne le bouton sous la colonne de direction les essuie-glaces fonctionnent (mais le wiper switch doit être sur une position autre que OFF)
jaguar42l
jaguar42l
Message par 230kmh Mer 12 Sep - 12:30
Le bouton sous la colonne de direction ne doit te servir qu'à stopper les EG au milieu du pare brise pour changer les balais, je sais moi aussi ça m'a fait drôle Smile. Sinon quand tu stoppes les EG cela signifie que la trappe se referme sur eux et que tu ne peux plus y accéder.
Méme quand ton interrupteur EG (wiper switch) est sur off ton moteur EG doit continuer à tourner jusqu'à ce que la trappe libère l'interrupteur d'alimentation principale (normalement ça ne dure pas plus d'1 seconde). Simplement en off les EG restent dans leur logement en tressautant légèrement durant 1 sec sans remonter sur le pare brise.
230kmh
230kmh
Message par jaguar42l Mer 12 Sep - 13:06
230kmh a écrit:Le bouton sous la colonne de direction ne doit te servir qu'à stopper les EG au milieu du pare brise pour changer les balais, je sais moi aussi ça m'a fait drôle Smile. Sinon quand tu stoppes les EG cela signifie que la trappe se referme sur eux et que tu ne peux plus y accéder.
J'ai presque démonté le switch qui permet de détecter la position ouverte de la trappe, c'est tout rouillé bang
Y'a des chances que ça vienne de là
Cependant le bouton sous la colonne de direction actionne bien les essuie-glaces lorsque l'interrupteur EG n'est pas sur OFF (problème de câblage ?)
Bon le switch fonctionne mais pas de jus sur les fils rouges avec liséré blanc, donc d'après la doc que j'ai trouvé faut voir du coté de l'overide switch
Quelle usine à gaz bang
jaguar42l
jaguar42l
Message par phane Mer 12 Sep - 13:29
jaguar42l a écrit:...Cependant le bouton sous la colonne de direction actionne bien les essuie-glaces lorsque l'interrupteur EG n'est pas sur OFF (problème de câblage ?)
C'est normal, d'un côté ça bloque les essuie-glaces dans la position voulue...
Message par gazgaz Mer 12 Sep - 14:59
Attention, de mémoire quand tu actionnes le commutateur des EG, tu établis une masse et non un +. Vérifie bien que le moteur d EG est bien relié à la masse
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par jaguar42l Mer 12 Sep - 15:52
ca y'est, c'est bon, merci pour les infos.
Restera un petit ajustement à faire:
Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 20180912_173544
Par contre pas de lave glace (ça continue Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 839752 )
J'ai un fil bleu non branché, est-ce la commande du lave-glace sur le moteur:
Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 20180912_171101
le tuyau venant du réservoir de lave-glace n'est pas raccordé, est-ce que ce serait ce tuyau bouché par une vis pour raccorder:
Nouvelle C3 1970 importée des US - Page 2 20180912_111839
jaguar42l
jaguar42l
Message par gazgaz Mer 12 Sep - 16:20
Le lave glace ne fonctionne que quand le moteur d essuie glace est en marche
gazgaz
gazgaz
Message par jaguar42l Mer 12 Sep - 16:29
Yes, mais le tuyau n'est pas branché !
jaguar42l
jaguar42l
