Le Deal du moment : -17%
249 €
SOS démarrage C5 de 2000 !
+14
CUSTOM
papatch
zefear
Brenne
stefbx
18 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
SOS démarrage C5 de 2000 ! Empty SOS démarrage C5 de 2000 !
Message par stefbx Mar 18 Sep 2018 - 14:33
Ce matin, je tourne la clé magique du V8 et paf ! Rien du tout, nada.
Quand je tourne la clé, tout le tableau de bord s'éteint (donc conso d'énergie vers le démarreur), pas un bruit sauf un petit clic discret et il se passe pas du tout. Le démarreur ne lance pas, comme "gelé".
Je me dis que c'est la batterie : Pinces vers la batterie de mon merko ML => rien du tout.
Je précise que la batterie est alimentée en permanence par un chargeur d'entretien et le cadran 12v indique 12v OK.
Les phares se lèvent, s'allument, tout semble OK côté énergie.
Sérieux, ça "décède" comme ça, un démarreur ?
SOS!!!
Stef.
Corvette C5 boite méca de 2000, jaune Bad)
stefbx
stefbx
Masculin Nombre de messages : 19
Modele Vette : C5 Jaune Millenium 2000 US
SOS démarrage C5 de 2000 ! Empty Re: SOS démarrage C5 de 2000 !
Message par Maldito Mar 18 Sep 2018 - 16:22
Tu as essayé de démarrer avec le double des clés, ça peut arriver qu'elle se déprogramme et ça fait les mêmes symptômes.
Message par stefbx Mar 18 Sep 2018 - 16:34
Oui, j'ai tenté. ça ne change rien...
Sauf que je m'aperçois que je n'avais jamais tenté de démarrer avec la clé de secours !
Dans l'hypothèse où elle était elle aussi déprogrammée, ce serait vraiment pas de bol.
Merci pour la réponse.
Stef.
stefbx
stefbx
Message par alanbike Mar 18 Sep 2018 - 17:37
cosses de batteries desserrées ???
Masculin Nombre de messages : 1936
Modele Vette : EX - corvettes C4 et C5 actuellement en Camaro SS cab 2012 + Dodge B250 1985
Message par Maldito Mar 18 Sep 2018 - 18:24
Quand tu mets le contact sans démarrer, le voyant "security" s'éteint au bout de quelques secondes ?
Message par Maldito Mar 18 Sep 2018 - 18:33
Après pour savoir si c'est le démarreur, il faut tenter de soulever la vette et de tapoter sur le démarreur afin de débloquer les solenoides.
Message par stefbx Mar 18 Sep 2018 - 18:48
Oui, le voyant SECURITY s'éteint bien...
Je tente de changer la batterie ce soir, on ne sait jamais...
Il parait que même si la jauge batterie indique 12v, l'ampérage n'est forcement au RDV !
autre indice bizarre, je viens de remarquer que mon chargeur CECTEK n'affiche plus toutes les LED au vert comme avant, seulement les trois premières...
Encore un indice, j'ai les codes AO-2DCM B2224H-B2234H-B2282H-B2284H. OK, ils sont en H et pas en C, mais c'est du "Battery Fault" tout de même. J'ai aussi relevé le U1064H = erreur de connexion avec le PCM.
stefbx
stefbx
Message par stefbx Mar 18 Sep 2018 - 23:58
batterie neuve posée ce soir...
Sniffff. Rien ne change.
Rien sou sa clés, démarreur muet.
Faut que je me lance dans le démontage/test du démarreur ou bien quelqu'un à une idée de génie (fusible à la con, relais, etc.) ?
Stef
stefbx
stefbx
Message par lionne Mer 19 Sep 2018 - 8:52
Contrôle le serrage des  connections du démarreur c'est un peu chiant à atteindre,il se peut que c'est ça ! si ça démarre toujours pas,il faut mettre une lampe témoin en parallèle du fil d'excitation du démarreur (la petite connection),lorsque tu tourne la clé elle doit s'allumer,si elle s'allume et que ça marche pas
!!!!!! cherche pas plus loin !!! c'est le démarreur, ça arrive malheureusement ! le solénoide prend toute la chaleur du moteur et il colle ! je t'avoue que c'est chiant à changer sans un pont ou une fosse ! il faut tomber un bout d'échappement pour acceder au démarreur ! c'est pas compliqué sauf qu'il faut dévisser avec délicatesse et amour et beaucoup de dégrippant  les 3 écrous (clé de 15 ) du collecteur,elles ont tendance à grippées et ça casse !! donc il faut repercer,retarauder et tout le toutim'......vois si t'as un garagiste sympa,il peut te contrôler cela !!
Regarde (je suis mécano de métier ça aide )
SOS démarrage C5 de 2000 ! Dscn3311SOS démarrage C5 de 2000 ! Dscn3312
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par Brenne Mer 19 Sep 2018 - 9:02
question bete car je ne me souvient plus si le tableau s'allume dans ce cas , as tu verifier la position du levier de vitesse ???
cela m'est arrive , si tu n'est pas en P , nada ....
Sinon , effectivement le demareur , j'aie eut le probleme sur mon Kangoo , arret pour une course , plus moyen de repartir .... deces brutal !!!
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par lionne Mer 19 Sep 2018 - 9:29
y'en a un la si tu veux !! avant contrôle quand même !
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1477677706.htm/
Message par Maldito Mer 19 Sep 2018 - 11:21
Brenne a écrit:question bete car je ne me souvient plus si le tableau s'allume dans ce cas , as tu verifier la position du levier de vitesse ???
C'est une manuel il me semble
Message par alanbike Mer 19 Sep 2018 - 14:08
Fusible ou relais de démarreur , je suppose que tu as regardé !
Message par stefbx Mer 19 Sep 2018 - 14:31
Non, pas encore ! On fait ça ce soir avec un ami.
Ils sont faciles d'accès ?
stefbx
stefbx
Message par Alec Mer 19 Sep 2018 - 15:23
Pour moi soucis électrique de connexion ....après , tu as le choix
Coup de maillet sur le démarreur ?
Message par Maldito Mer 19 Sep 2018 - 16:21
stefbx a écrit:Non, pas encore ! On fait ça ce soir avec un ami.
En dessous de la boîte a gants, tu souleves le tapis (2 clips)
Message par Alec Mer 19 Sep 2018 - 16:52
Si ta voiture n'a jamais été au sec dans un garage , les soucis de connexions électriques vont apparaitre .
Message par Maldito Jeu 20 Sep 2018 - 18:36
Salut, tu as pu solutionner ton problème ?
Message par stefbx Jeu 20 Sep 2018 - 22:46
Ben non, je frôle la dépression ! snif... Chui pas habitué à la savoir en rade.
Trop de taf en semaine pour m'y pencher, je rentre trop tard pour aller me mettre à 4 pattes dans le garage.
Du coup, j'ai donc un ami garagiste expert en véhicule sportif qui doit passer samedi avec mallette diag et tout le toutim.
Yesss, j'y crois !
Merci en tout cas de vous inquiéter pour moi, c'est cool de se savoir soutenu.
PS : si ça se trouve, c'est juste un pov' fusible ou le démarreur... ou ce pu.... de VATS.......ou le barillet qui passe pas le code... Rhaaaa, je vais encore mal dormir Bad)))
(J'aurai dû acheter une Modena 360... Nannn, je déconne !)
stefbx
stefbx
Message par lionne Ven 21 Sep 2018 - 9:34
t'inquiètes!! ça va l'faire !!! je parie pour un démarreur !
Message par zefear Dim 23 Sep 2018 - 14:57
hello
en bvm, ça démarre que quand tu débraies à fond
je ne le savais pas au début, et des fois je ne débrayais pas assez, et ça démarrait pas
c'est en regardant sur le forum que j'ai découvert ça...
donc pour rajouter des pistes à celles déjà évoquées précédemment :
*t'as fait un marathon récemment, t'as moins de jus dans les jambes, et tu débrayes pas assez loin sur la pédale ?
*ou plus pragmatiquement, un pb avec le capteur de débrayage sur la butée de la pédale ?
bon courage,
Matt
zefear
zefear
Nombre de messages : 275
Modele Vette : C5 Cab BVM 2002
Message par papatch Dim 23 Sep 2018 - 17:25
zefear a écrit:hello
bon courage,
Matt
Ou simplement le tapis de sol qui remonte trop haut... willy
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par lionne Dim 23 Sep 2018 - 18:49
oui pourquoi pas ? ou alors il appuie sur la pédale de frein peut ètre non ?.......... What the fuck ?!?
Message par CUSTOM Lun 24 Sep 2018 - 19:03
Alors tu as pu solutionner ton problème ?
CUSTOM
CUSTOM
Modele Vette : C5 cab 1999
Message par Friendship 7 Sam 29 Sep 2018 - 6:29
T’as un bouton poussoir au fond de ta pédale d’embrayage ...
Il faut le démonter et lui nettoyer le contact .
Au plaisir 🍻
