599 €
Citrouille 454 71 - West Coast Import
+63
Le Borgne
gazgaz
fpc21
Mike_84
Merlinois
myvette
bajaboat77
VETTE 30
Morje
alain29
Pilote de chasse
Kub
Pat 83
misterlo
Matt84
Steph
Anguss
Maxcreed
TOF74
arnaud18
pb4
thos
Syl20du54
manux
230kmh
JM83
ber04
rourou0717
shadow
67 participants
Page 24 sur 28 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivant
Citrouille 454 71 - West Coast Import - Page 24 Empty Re: Citrouille 454 71 - West Coast Import
Message par LuLu_454 Dim 23 Juin 2019 - 6:10
Kub a écrit:Elle est vraiment très belle ta Corvette,
Ce orange un peu vintage c'est chouette est pas commun.
Par contre il y a rien à faire ...
On peut voir toutes les jantes possibles et imaginables.
Je trouve que la monte original, les rallyes wheels de Chevrolet,
C'est ce qui lui va le mieux surtout pour une CB.
Mais c'est avis tout à fait personnel.
Ta Corvette reste un très belle auto !
Salut Kub,
Merci pour tes commentaires Salut les Vettistes
Par contre même si je suis un accroc du tout d'origine, le rallyes wheels je n'ai jamais pu, franchement je n'aime pas, ceci dit il va falloir que je m'en procure quand même histoire d'avoir ces pièces qui manques a ma Corvette.
J'irais en chercher pendant mon prochain voyage aux US.
Masculin Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par AlexB Dim 23 Juin 2019 - 7:25
Salut LuLu !
Ces rayons de jantes sont des enjoliveurs comme pour les Rally Wheels ?
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par LuLu_454 Dim 23 Juin 2019 - 19:51
AlexB a écrit:Salut LuLu !
Salut Alex,
Les rayons s
Message par AlexB Dim 23 Juin 2019 - 20:44
Je les trouve bien sympas. Ça donne un côté bien rétro façon Jaguar. Wink
Mais j'adore les Rally Wheels.
Message par LuLu_454 Lun 24 Juin 2019 - 6:52
Rassemblement de vehicules anciens a Laneuvelotte Meurthe & Moselle
Message par LuLu_454 Dim 30 Juin 2019 - 23:04
78 miles en roulant a 60-80 mph température 40° Ttop et vitre arrière retires, vitres latérales montées, climatisation enclenchée sur AC avec Fan au max, consommation 27 litres.
Message par LuLu_454 Dim 14 Juil 2019 - 8:37
Remise a l'origine de la ligne de carburant pompe / carbu :
L'
Message par loule_du13 Mer 17 Juil 2019 - 4:25
Good job !! thumleft thumleft
http://thereandback.free.fr/
Message par Mica Mer 17 Juil 2019 - 11:22
Encore de bien belles images Lulu !
Message par BAROUF Jeu 18 Juil 2019 - 12:16
Sur ce type de carbu j'avais modifier pour supprimer le starter automatique alors qu'il fonctionnait parfaitement pour actionner ce qu'il actionnait mais avec un câble et une tirette pour gérer à convenance le starter. Facile à faire pour ceux qui voudraient passer en starter manuel.
Citrouille 454 71 - West Coast Import - Page 24 Img_0112
Message par 230kmh Jeu 18 Juil 2019 - 12:25
Le starter manuel j'y pense...Ces starters automatiques encrassent les bougies et faut voir ce qu'ils font bouffer comme essence à froid. Manuellement on ajuste plus finement l'ouverture des volets et on peut aussi le supprimer plus tôt. Par contre faut pas l'oublier et on perd le côté origine...
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par gazgaz Jeu 18 Juil 2019 - 12:45
Le starter électrique existait en 68? Je pense pas, les Rochester fonctionnaient avec une sorte de dépression et tout était mécanique. Je n ai passé starter depuis que j ai mon holley et en même temps un allumage électronique et ma 69 démarre au quart de tour même par grand froid et après 1 mois sans utilisation. Quelques secondes pour maintenir le régime moteur avec l accélérateur et après elle ronronne à 700rpm nickel WinkWink
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par gazgaz Jeu 18 Juil 2019 - 12:49
Après pour le côté vintage j avais pensé à mettre un starter à câble manuel, très peu coûteux et, comme dit 230kmh, que l on ajusté à la demande. Quant à l oublier, au 1 er arrêt tu t en rend vite compte !
gazgaz
gazgaz
Message par 230kmh Jeu 18 Juil 2019 - 12:50
Le starter du Rochester est automatique mais pas électrique. Il est commandé par un sonde thermique (genre de ressort escargot) implanté juste dessous, sur la pipe d'admission. Il bloque les volets en position fermée et empêche l'ouverture des papillons des 2 gros corps du carbu.
230kmh
230kmh
Message par BAROUF Jeu 18 Juil 2019 - 17:04
230kmh a écrit:Le starter du Rochester est automatique mais pas électrique. Il est commandé par un sonde thermique (genre de ressort escargot) implanté juste dessous, sur la pipe d'admission. Il bloque les volets en position fermée et empêche l'ouverture des papillons des 2 gros corps du carbu.
il bloque uniquement les deux gros corps actionnés par l'accélérateur, le haut des deux gros corps est actionné par la capsule de dépression avec la montée des tours moteurs.
J'ai opté pour la commande manuelle par ce que dans 90% des cas je n'utilise pas le starter.
Message par Mica Jeu 18 Juil 2019 - 17:16
Oui, je confirme que le starter qui s'enclenche avant démarrage pied à fond sur l'accélérateur n'est pas l'une des plus belles réussites technique sur ces carbus. J'aurais préféré aussi un manuel.
Message par BAROUF Jeu 18 Juil 2019 - 17:54
Mica a écrit:Oui, je confirme que le starter qui s'enclenche avant démarrage pied à fond sur l'accélérateur n'est pas l'une des plus belles réussites technique sur ces carbus. J'aurais préféré aussi un manuel.
là aussi, si le starter n'est pas en position de libérer l'axe des papillons secondaires à chaud il n'est pas possible de libérer l'axe pied à fond à froid sauf si il y a un souci d'usure du crantage de la pièce qui mobilise l'axe à froid.
Message par Mica Ven 19 Juil 2019 - 6:01
@Barouf: Chez moi il fonctionne bien le bazar, même trop. C'est ce que je lui reproche, le régime de ralenti dure longtemps, trop à mon goût et le réglage fin du régime de chauffe trop difficile à régler. Il faut tordre manuellement la tête de la came qui vient se caler sur le crantage. Pour la durée du régime de chauffe, c'est pareil avec l'axe de la spirale thermostatique.
Message par LuLu_454 Ven 19 Juil 2019 - 6:21
Pour moi c'est très bien comme ca pied au plancher et elle démarre (avec insistance si inutilisée depuis plus d'une semaine au quart de tour si je la roule régulièrement)
Pas de bidouille je reste d'origine et elle me rend bien Salut les Vettistes
Message par BAROUF Ven 19 Juil 2019 - 10:51
LuLu_454 a écrit:Pour moi c'est très bien comme ca pied au plancher et elle démarre (avec insistance si inutilisée depuis plus d'une semaine au quart de tour si je la roule régulièrement)
pour la remettre d'origine ça me prendrait une heure maxi.
Message par Le Borgne Sam 20 Juil 2019 - 16:25
Je viens de lire tout le post, du super boulot sur une superbe mamie.
Tu as vraiment raison de conserver un maximum de pièces d'origines, je suis moins catégorique sur ce qui est de garder un vieux pneu. Rolling Eyes
En parcourant ton post, j'ai vu que tu as eu un problème, ça fait peur. Je vais essayer de retrouver le post où tu en parles, histoire de comprendre mieux ce qui t'est arrivé.
Merci, pour le partage.
Le Borgne
Nombre de messages : 324
Message par LuLu_454 Lun 22 Juil 2019 - 7:42
Le Borgne a écrit:Je viens de lire tout le post, du super boulot sur une superbe mamie.
J’ai conservé la jante avec son pneu d’origine car c’est collector et sa décor mon bureau.
J’ai rencontré 2 petits soucis avec ma Corvette :
-          Les boulons des triangles qui étaient desserrés, un triangle a fichu le camp pendant que je roulais.
-          Le filtre à essence rajouté qui s’est percé à cause du frottement sur l’arrête du cache culbu.
Elle roule toute distance, ne consomme pas d’huile pas d’eau rien, juste de l’essence, beaucoup d’essence.
Message par rogan Lun 22 Juil 2019 - 8:55
J'en suis pas passé loin il y a quelques temps...A bien faire contrôler ces petits machins...
Masculin Nombre de messages : 3040
Message par LuLu_454 Mar 6 Aoû 2019 - 3:05
[u
Message par Nikos#34 Mar 6 Aoû 2019 - 6:04
C'était où ?
