contenance boite et pont moteur ls2 z51
doctor_charly
chopmeca
adrien54
Braxx
loic72
salut a tous
je viens d"effectuer ma vidange de boite cet aprem , j'ai été surpris de la contenance de ma boite , 3 litres sachant que sur le manuel ils disent 3,5 l model de base et z51 4 litres ( indications approximatives )
si il y en a qu'il l'ont fait j'aimerai avoir des retours
et le pont je fait ca demain
loic72- Long Block
- Nombre de messages : 137
Modele Vette : c6
Re: contenance boite et pont moteur ls2 z51
sinon quand j'ai fait ma vidange de boite , j'avais une vitesse de mise , ca na aucune incidence avec le niveau d'huile ?
loic72- Long Block
Modele Vette : c6
2litres dans le pont, 4 litres dans la boîte, Environ. De toute manière c'est par débordement que ça se fait. Quand ça coule, tu revisse. Voiture de niveau bien évidemment
Braxx- L98
- Nombre de messages : 286
Modele Vette : c5 > c6 ls2 mn6
je viens de faire le pont ,1,8 litres et la boite 3 litres , oui tout par débordement bien sur ...
juste étonnant d'avoir 3 litres dans la boite au lieu des 4 litres
loic72- Long Block
Modele Vette : c6
loic72- Long Block
Modele Vette : c6
salut,
L'ensemble des vidanges faits en début d'année, et effectivement je n'ai mis que 3 litres dans la boite de vitesse manuelle d'un LS2.
@+ @drien
@+ @drien
adrien54- Long Block
- Nombre de messages : 141
Modele Vette : C7 Torch Red
Salut il faut rouler et passer tous tes rapports , et en suite tu refait l'appoint et normalement tu doit pas être loin de tes 4 litre comme préconiser pour ta boite .
chopmeca- LS7
- Nombre de messages : 549
Hello, ben tu n'a plus qu'à revidanger, car tes huiles ne sont pas les bonnes du tout !!
Il te faut prendre les références ACDELCO. pour la boite c'est une méca je présume ? car si c'est une auto surtout ne roule pas avec cette huile !!
pour le pont il faut du 7590 LS ACDELCO, enfin demande à whizz au moins tu aura moins de chance de planter ton auto.
Bon couraaaage
Bon couraaaage
A la si tu met pas la bonne huile !
chopmeca- LS7
Pour le pont, y a pas une histoire d'additif en plus qui peut déjà être dedans....ou pas....
doctor_charly a écrit:Hello, ben tu n'a plus qu'à revidanger, car tes huiles ne sont pas les bonnes du tout !!
Bon couraaaage
+1 , mais où as tu été trouver ces huiles ? Il y a des huiles bien spécifiques pour la boîte , de plus si elle est méca , tu vas la flinguer , et le pont , huile spéciale avec additif anti glissement obligatoire et ce ne sont pas ces fluidités là !!
Il y a des posts pour ça , sinon tu trouves les huiles chez des spécialistes dans le sud de la France ou chez Whizz.
- Nombre de messages : 31636
L'huile de boîte est OK pour une boîte manuel, donc dexron III c'est OK
L'huile tu peux mettre du 75w90 ou du 75w140 mais ce qui est important est que tu es l'additif LS.
Donc faut de la 75w90LS ou 75w140LS.
Sinon tu peux conserver ton huile '' non LS'' de boîte et rajouter l'additif GM.
Braxx- L98
Il est bien marqué sur son bidon d'huile de pont Limited Slip (glissement limité)
Perso je mets du GM
Perso je mets du GM
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20059
Yann a écrit:Il est bien marqué sur son bidon d'huile de pont Limited Slip (glissement limité)
Perso je mets du GM
Bien vu ! Ah oui le bidon de 75w90LS est différent
Braxx- L98
Pour la boite manuelle c'est ça :
Genuine GM Fluid 88861800 Manual Transmission
Disponible en ligne comme sur Amazon par exemple.
- Nombre de messages : 5710
» Réfection moteur boîte et pont.
» Vidange moteur, boite et pont (quoi et où acheter ?)
» Vidange boite/pont à 21000km ???
» Vidange boite & pont sur une C6 BVM
» Vidange boite manuelle et pont c6 LS3
