Alarme modèle 78
Alarme modèle 78 Empty Alarme modèle 78
Message par Franck971 Sam 3 Nov 2018 - 1:54
J'ai lu les quelques posts du forum évoquant l'alarme d'origine de nos C3, mais je n'ai pas trouvé mes réponses.
En fait, j'ai une double question mais je ne sais pas si c'est lié :
- quand je ferme ma porte conducteur à clé, l'alarme sonne (le klaxon) : que faire? (à part la laisser ouverte... party1 )
- quand je mets la clé dans le neiman, il faut que j'enfonce bien la partie métallique sinon le bip de l'habitacle sonne, c'est normal? (ça je sens que c'est une question de novice...)
Merci pour vos lumières.
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 511
Alarme modèle 78 Empty Re: Alarme modèle 78
Message par Franck971 Sam 3 Nov 2018 - 19:03
Là y a 2 solutions.
Soit j'ai posé une colle, soit mes questions sont débiles...🤐
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Sam 3 Nov 2018 - 21:23
En verrouillant la porte ça enclenche l'alarme qui ne devrait gueuler que si une porte, le capot ou un T-top est forcé.
Sur la mienne ça gueule parfois en ouvrant la porte malgré le déverrouillage à la clé, quant ça se produit j'actionne deux ou trois fois la clé jusqu'à obtenir le silence, c'est un problème de contacteur, d’ailleurs ça me le fait de moins en moins souvent.
Il faudrait peut-être dégarnir la porte pour nettoyer le bazar au WD40.
Le bip habitacle ne doit se produire que si la porte est ouverte en oubliant la clé sur le contact ou en montant pour te faire penser à boucler la ceinture avant contact.
Masculin Nombre de messages : 20332
Message par Franck971 Sam 3 Nov 2018 - 23:27
Ok. Et on peut la désactiver totalement?
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Sam 3 Nov 2018 - 23:54
La solution simpliste consiste à débrancher le klaxon dans l'aile gauche, près du bocal lave glace.
Sinon déconnecter le contacteur dans la porte.
Message par Franck971 Sam 3 Nov 2018 - 23:58
C'est un klaxon dédié à l'alarme ?
Mais la centrale peut faire une conso sur la batterie...
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Lun 5 Nov 2018 - 20:26
et pour ma question "quand je mets la clé dans le neiman, il faut que j'enfonce bien la partie métallique sinon le bip de l'habitacle sonne, c'est normal? (ça je sens que c'est une question de novice...)", vous savez les amis?
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Lun 5 Nov 2018 - 21:14
Franck971 a écrit:C'est un klaxon dédié à l'alarme ?
C'est un klaxon dédié à l'alarme ? Oui
Mais la centrale peut faire une conso sur la batterie... Très probable, d'ou l'idée de dégarnir la porte pour y voir clair.
Message par Franck971 Lun 5 Nov 2018 - 21:17
Et pour l'histoire de la clé qui fait sonner si je lenfonce pas complètement dans le neiman, c'est normal?
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Lun 5 Nov 2018 - 21:26
Ben, ça ne me dis rien, moi ça bip quand je la pousse à fond..... scratch
Message par Franck971 Lun 5 Nov 2018 - 21:27
Ben je ne sais pas...moi ça bip tant je pousse pas à fond la clé
Franck971
Franck971
Message par Invité Dim 18 Nov 2018 - 16:28
Bonjour
Tout est normal
Pour verrouiller la porte. Tourne la clef une fois a gauche et une demi fois a droite pour revenir au milieu.
Ton alarme et mise et ta voiture et verrouiller.
Tu peux enlever la clef.
A l'intérieur ca sonne tant que ta pas démarré. Ce qui sonne c'est juste un rappelle de ta ceinture qu'il faut acheter.
mais attacher ou pas, ca s'arrete quand tu roules
cordialement
Message par Franck971 Dim 18 Nov 2018 - 16:49
Ah merci pour ces précisions.
Donc pour bien comprendre si tu ne f1is que tourner la clé à gauche, tu verrouilles la porte mais sans activer l'alarme c'est bien ça ?
Pour la ceinture, J'ai quoi à acheter? J'ai pas pigé...
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Dim 18 Nov 2018 - 20:34
Qu'il faut attacher ........ Alarme modèle 78 839752
Message par PACE78 Dim 18 Nov 2018 - 20:38
Franck971 a écrit:Ah merci pour ces précisions.
Donc pour bien comprendre si tu ne fais que tourner la clé à gauche, tu verrouilles la porte mais sans activer l'alarme c'est bien ça ?
Non, quand tu verrouille à gauche ça enclenche systématiquement l'alarme, mais tu est obligé de remettre la clé verticale pour la sortir de la serrure.
Message par Franck971 Dim 18 Nov 2018 - 22:51
Oh bon sang quel blaireau j'ai fais sur ce coup...
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Dim 18 Nov 2018 - 22:52
On ne Peut donc pas verrouiller la porte sans enclencher l'alarme...c'est ce que je voulais savoir.
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Dim 18 Nov 2018 - 23:06
On ne peut donc pas verrouiller la porte sans enclencher l'alarme...c'est ce que je voulais savoir.
Je crois que si, en actionnant le verrouillage centralisé avant de claquer la porte.
A propos de verrouillage, attention de ne jamais fermer la porte avec la clé sur le Neiman, ou dans la voiture, si le poussoir dans l'accoudoir est enfoncé à ce moment là tu reste enfermé dehors (moment de grande solitude).
Message par Franck971 Dim 18 Nov 2018 - 23:13
Oups...ya un bouton dans l'accoudoir, je ne sais pas...
Je tenterai de verrouiller la porte avant de la fermer pour voir, merci. Ça me laissera la possibilité de pouvoir fermer sans utiliser l'alarme et ça me laissera ainsi le temps de chercher la panne car là ce n'est pas la priorité.
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Jeu 20 Déc 2018 - 21:45
Et autre question, je crois que je n'ai pas la centralisation, c'est possible?
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Jeu 20 Déc 2018 - 22:32
Oui, c'était en option, si tu n'as pas le loquet fléché tu n'as pas la centralisation.
De l'intérieur tu peux condamner la porte par le poussoir en bas de la poignée.
Alarme modèle 78 20571710
Message par Franck971 Jeu 20 Déc 2018 - 22:48
Le poussoir chromé de l'accoudoir donc, ok. Merci
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Ven 21 Déc 2018 - 8:31
Franck971 a écrit:Le poussoir chromé de l'accoudoir donc, ok. Merci
C'est bien ça, attention si tu le pousses des deux cotés, avant de fermer la porte depuis l'extérieur, sans avoir la clé dans la poche tu te retrouve "enfermé dehors".
Message par FF78 Ven 21 Déc 2018 - 10:51
On dirait que ça sent une expérience vécue ! willy
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par PACE78 Ven 21 Déc 2018 - 11:55
Exactement, 1/2 heure avant de passer au CT j'arrête au lavage auto et en descendant j'effleure par inadvertance la commande de fermeture centralisée qui est mal placée (repoussée vers l'avant sur les années 80/82)
Et je me retrouve bloqué dehors avec les clés sur le contact au milieux de la piste de lavage...... bang
Heureusement le service maintenance de la piste est arrivé juste à ce moment pour me prêter de quoi ouvrir un T-top et me tirer de cette situation embarrassante.
Du coup je suis arrivé au contrôle avec une voiture pas nickel, mais bon je suis maniaque... Alarme modèle 78 839752
