Éthanol dans ce V8
+25
CarloZ
keindzo12
Daniel59
OLLIVIER
waveguerilla
Profed
wagram
CUSTOM
eric07
Seb45
bubu39
gambadino
crossfire
Brenne
papatch
freloncharlo
29 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Éthanol dans ce V8
Mon Jeep est de 2014 avec un échappement acier classique d origine, il est comme neuf et pour ceux qui ont une ligne inox ?En revanche les gaz à froid ont une odeur très particulière, et ça, c'est pas il paraît.
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
RE
Pour répondre à ta question pas E85 dans ta C5.
Aux USA dans une C5 c'est mimium du 89 octanes en premiun et pour les Z c'est uniquement du super + en 93 sinon mauvais rendement du moteur et la consommation est plus importante.
L'E85 peut-être utilise sur certain moteur de GM, Ford et Dodge sans modification avec un mixte des 2 carburants ( mais aussi installer des bougies plus performantes et remplacement du filtre à essence plus régulièrement.
J'ai déjà fait des tests aux US avec un V8 4.6 L de Mustang et utilsation du 87 octanes ( voiture moins puissante et mauvais démarrage a froid par temps humide.
Un autre exemple un ami en vacances a utilisé du E85 dans une C7 ( erreur de sa part a la station) après 200 miles ( problème avec le ralenti et rendement du moteur mauvais)
Pour résumer dans une corvette si tu roules avec le bon carburant pas de problème et consommation faible sinon futur problème ( pour ex : dans une C6 Z06 si tu roule avec du mauvais carburant + le probleme sur certain moteur avec les soupapes c'est casse obligatoire).
ludo23- LT1
- Nombre de messages : 302
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS, Viper RT
Je pense que pour se tromper de pistolet à la pompe ton copain avait consommé trop d'ethanol .
darde- Turbocharged
il y a aussi le problème du double réservoir,comment ce remplissent ils?
l un apres l autre ?ou ca s équilibre ;pas facile pour avoir une idée du pourcentage a la sortie
Marco66- LT1
- Nombre de messages : 344
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
La légalisation de l'huile de friture usagée comme carburant avait été adoptée une première fois par l'Assemblée nationale en juillet dernier dans le projet de loi "pouvoir d'achat", mais les sénateurs lui avaient substitué une simple demande de rapport, finalement retoquée comme "cavalier législatif" par le Conseil constitutionnel.
La légalisation de l'utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant, une proposition des députés écologistes retenue par le gouvernement dans la version du projet de budget soumise au 49.3. Dans la nuit de lundi 21 au mardi 22 novembre, le Sénat a donné un tout petit feu vert à la mesure, mais en limitant drastiquement ses possibilités d'utilisation. vive les frites une fois !!!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11089
Marco66- LT1
Que viens faire l'huile de friture dans une discussion sur le e85,faut pas mélanger l'huile et l'alcool
titi v8- LS9
- Nombre de messages : 692
Moi,je parle seulement de ce que j'ai essayé, pas de mon copain qui m'a dit......Mon premier essai ,je l'ai fait sur mon CLS 3.5 2004,le témoin moteur s'est allumé au bout de quelques Km ,je suis repassé à la pompe et j'ai rajouté du 98 à proportion de 2/3 E85,témoin éteint,j'ai continué sans problème particulier.Camaro 2013( qui si je ne m'abuse a un 6.2l sinon identique à celui d'une C6 ou C7,du moins très proche) rien à signaler,C5 2000,idem,le tout sans boitier ni reprogrammation ,reprogrammation que je déconseille car pour repasser à l'essence il y a de fortes probabilités qu'il faille repasser à celle d'origine étant donné qu'on a augmenté les temps d'ouverture des injecteurs.Aujourd'hui,j'ai installé(moi-même) un boitier sur ma Mustang 2019 ce qui me permet de rouler à proportion de 3/4 éthanol.Possédant une "valise" j'ai vérifié les temps d'ouverture(STFT et LTFT) qui sont sensiblement identiques à ceux que je mesurais en 100% 95.Je ne ressent pas de perte de puissance, mais je ne fais pas de circuit(d'ailleurs qui en fait à part une infime minorité d'entre nous?)le ralenti est stable et ces jours ci,alors que les températures sont proches de 0° le matin,aucune difficulté au démarrage.En outre,je m'interroge sur la raison pour laquelle il faudrait changer les bougies et le filtre à essence plus souvent.En revanche ,l'éthanol a une certaine propension ,comme le liquide de frein, à être amoureux de l'eau et à ,dans certains cas ,produire de l'acide formique qui épaissit l'huile dans le carter,ce sont les raisons pour lesquelles il vaut mieux faire le plein du réservoir en cas d'arrêt prolongé du véhicule et vidanger plus souvent l'huile moteur.Après,chacun fait comme il l'entend,mais je dirai "si vous n'aimez pas ça n'en dégoûtez pas les autres"!
darde- Turbocharged
ola ! Cool mon gars, c'est juste une petite parenthèse,titi v8 a écrit:Que viens faire l'huile de friture dans une discussion sur le e85,faut pas mélanger l'huile et l'alcool
Mais je suis cool petite parenthèse également histoire de faire avancer le chmilblicklionne a écrit:ola ! Cool mon gars, c'est juste une petite parenthèse,titi v8 a écrit:Que viens faire l'huile de friture dans une discussion sur le e85,faut pas mélanger l'huile et l'alcool
titi v8- LS9
no comment !titi v8 a écrit:Mais je suis cool petite parenthèse également histoire de faire avancer le chmilblicklionne a écrit:ola ! Cool mon gars, c'est juste une petite parenthèse,titi v8 a écrit:Que viens faire l'huile de friture dans une discussion sur le e85,faut pas mélanger l'huile et l'alcool
Je te sens un petit peu énervé quand-mêmelionne a écrit:no comment !titi v8 a écrit:Mais je suis cool petite parenthèse également histoire de faire avancer le chmilblicklionne a écrit:ola ! Cool mon gars, c'est juste une petite parenthèse,titi v8 a écrit:Que viens faire l'huile de friture dans une discussion sur le e85,faut pas mélanger l'huile et l'alcool
titi v8- LS9
Page 5 sur 5
