-29%
269.99 € 379.99 €
Conseil pour nouvel achat
+19
papatch
chopmeca
miamivice
doctor_charly
GuzziJef
woody-roadmaster
wagram
crossfire
rsteve
23 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Conseil pour nouvel achat Empty Conseil pour nouvel achat
Message par rsteve Lun 26 Nov 2018 - 17:35
Bonjour a tous
Je me permets de venir poster car je viens de vendre ma c3 dont j'avais restauré une bonne partie (decoqué) et je m'oriente desormais sur une c6
Je suis sur une auto apparement en provenance d'Italie qui serait une 2eme main et très peu kilomètré (20000km)...
Le vendeur semble honnête etant donné que nous allons ensemble au ct et qu'il aurait apparement l'historique d'entretien mais pas de bon de commande... je crains tout de même car le tarif est vraiment intéressant...
Jattends une copie de la cg ou je pourrai avoir le vin mais auriez vous des conseils sur d'autres chose a contrôler afin de s'assurer qu'il n'y ai pas de loups?
Les numéro chassis moteur doivent être identiques j'imagine ? Ou les trouves t'on?
D'avance merci
rsteve
rsteve
Masculin Nombre de messages : 49
Modele Vette : c3 1977
Conseil pour nouvel achat Empty Re: Conseil pour nouvel achat
Message par Scott 30 Lun 26 Nov 2018 - 18:02
rsteve a écrit:Bonjour a tous
D'avance merci
La voitue est toujours immatriculee en italie? Je crois que la procedure est assez technique pour passer de plaques italiennes a francaise. En tout cas beaucoup plus complque que pour unenvoiture venant d’allemagne.
Soit prudent. Sîtu as un doute ne pas faire l’affaire.
Mieux vaut ne pas faire d’affaire qu’en faire une mauvaise. Les c6 a la vente ne manque pas et meme en france a des tarifs corrects
Masculin Nombre de messages : 2867
Message par Costou Lun 26 Nov 2018 - 18:05
Concernant le VIN, il doit y avoir le même sur la carte grise, que celui gravé sur le châssis (visible à travers le parebrise dans l'angle bas coté conducteur), et sur l'étiquette d'origine dans le compartiment moteur sur l'aile droite. C'est mieux s'il est aussi le même sur l'étiquette de la boite à gants du passager (sinon c'est que la boite à gants n'est pas d'origine, ou ...).
Sinon après c'est comme toute voiture: l'historique, la correspondance entre le véhicule réel et le modèle (année XXXX) y compris les options (fait décoder le VIN à Yann pour les connaitre avant de voir le véhicule), l'état général (carrosserie, freins, ...), et l'éssai routier (passage vitesses, freinage, bruits suspects, ...).
Bon achat.
Message par rsteve Lun 26 Nov 2018 - 18:21
Merci pour ces info la voiture est en cg française et la personne l'aurait acheté a un membre de sa famille en italie justement
J'ai le vin mercredi si tout va bien j'en saurai un peu plus 🙂
Envoyé depuis l'appli Topic'it
rsteve
rsteve
Message par crossfire Lun 26 Nov 2018 - 19:59
Hi.
Si le véhicule est en CG française, pas d’inquiétude à avoir alors. C'est une simple formalité entre vendeurs.
Compulse les factures d'entretien, voir si c'est en concordance avec le kilométrage
Si possibilité,va au CT avec ton vendeur, dans le véhicule, histoire d'écouter le moteur, etc... ensuite sur route sur quelques kilomètres. Teste tout ce qui fonctionne. Après c'est le coup de cœur ou pas.
S'agit-il d'un LS2 ou LS3
crossfire
Masculin Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Message par wagram Lun 26 Nov 2018 - 20:20
tu peux essayer d’appeler une concession type LEMPEREUR à Arras ou Chassay ou la plus proche de chez toi et avec le VIN ils te donneront une partie de l'historique, rappels faits ou faire .....
wagram
wagram
Masculin Nombre de messages : 1330
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
Message par rsteve Mar 27 Nov 2018 - 7:05
Nikel merci pour vos info les gars 👍👍
C'est une ls2 noir boite manuel je vais avoir les photos demain logiquement car le vendeur va la chercher dans sa résidence secondaire
rsteve
rsteve
Message par crossfire Mar 27 Nov 2018 - 9:16
Hi.
Si c'est un LS2, d'après ce que j'ai lu sur le forum, la poulie damper sera à remplacer à moins que cela ne soit dejà fait.
Les spécialistes du LS2 t'en diront davantage.
crossfire
Message par Scott 30 Mar 27 Nov 2018 - 10:15
Pourquoi remplacer la poulie damper a 20000 km si elle tourne bien rond et non ovalise
Sur mon ex c6, la poulie a ete change vers 90000 km
Mais c.est vrai aussi que certains ls2 ont eu des soucis a ce niveau.
Message par Costou Mar 27 Nov 2018 - 11:13
Gerard Henriey a écrit:Pourquoi remplacer la poulie damper a 20000 km si elle tourne bien rond et non ovalise
+1 absolument d'accord.
Message par rsteve Mar 27 Nov 2018 - 12:23
Ca marche je controlerais aussi si ce n'est que ça ça reste un détail 😊
Sinon jai eu le VIN le voici:
1g1yy24u755116903
rsteve
rsteve
Message par wagram Mar 27 Nov 2018 - 12:24
rsteve a écrit:Ca marche je controlerais aussi si ce n'est que ça ça reste un détail 😊
1g1yy24u755116903
appelle chassay ou un autre officiel pour avoir le détail de celle ci et de ce qui a été fait donc Smile
wagram
wagram
Message par woody-roadmaster Mar 27 Nov 2018 - 13:23
Hi,
Il y a des pros du décodage VIN ici.
D'après ton n° c'est une 2005, donc une des premières avec moteur LS2 et volant 4 branches.
20000 kms en 13 ans, je suis battu Conseil pour nouvel achat 839752
Pourtant, je ne suis pas un gros rouleur avec mes 3000/an
Demandes au vendeur une photo de l'étiquette avec les codes options (RPO) qui est dans la boite à gants.
Enfin pour le numéro de série, il devrait être frappé à froid sur le longeron AV droit vers le radiateur, à la verticale.
C'est la cas sur ma GS de 2011.
Bonne chance
drivesaint
woody-roadmaster
woody-roadmaster
Masculin Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
Message par rsteve Mar 27 Nov 2018 - 13:34
Nikel merci beaucoup pour vos conseils 😁
rsteve
rsteve
Message par GuzziJef Lun 17 Déc 2018 - 16:08
Ma C6 a eu un 1er propriétaire italien (puis un 2ème français) et elle est nickel.
Le seul sujet d'étonnement est le kilométrage. Pour avoir bossé en Italie et avec des italiens (avec qui je discutais pas mal au café...), le traficotage du compteur est un sport national (la plupart m'avouait immédiatement avoir trafiqué le leur avant de revendre leurs voitures). Je ne sais pas si cela peut se faire simplement sur une C6 (c'était il y a quelques années, et les voitures en question avaient les anciens compteurs mécaniques), mais si tu peux avoir des preuves de ce kilométrage, ça te permettrait de lever un doute.
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1998
Message par crossfire Mer 19 Déc 2018 - 7:56
Hello.
Demande les factures et le carnet d'entretien pour constater la cohérence avec le kilometrage. En général, les personnes retournent toujours ou très régulièrement au même garage pour l'entretien de leur voiture.
crossfire
Message par POUJADE Mer 19 Déc 2018 - 8:28
La consultation du carnet d'entretien,et des factures peut permettre de vérifier en partie la cohérence entre le kilométrage réel et celui affiché,mais il est nécessaire d'être prudent, notamment pour des véhicules provenant de l'étranger,et en particulier d'Italie,car des "spécialistes" pro,notamment dans ma région ont des pratiques inavouables, et les garanties "bidons" qu'ils proposent se révèlent inopérantes en cas de "pépin" (expérience vécue...par des connaissances)
Masculin Nombre de messages : 3379
Message par Yann Mer 19 Déc 2018 - 8:38
Bien d'accord avec ce qui a été dit ci-dessus!
Garantie : Une garantie pour une voiture qui a 13 ou 14 ans il ne faut pas rêver. Après avoir déduit toutes les exclusions il ne reste plus grand chose…
Compteur : oui il est possible de descendre le kilométrage d'une C6.
20000 KM pour une voiture de ce millésime ? Ok si elle a passé 10 ans à dormir sur un parc mais ca ce n'est pas bon non plus!
Message par Baloo07 Mer 19 Déc 2018 - 16:13
une C6 de 12 ans avec 20 000 kms ??? ce qui fait environ 1800 kls/an, et ce avec 2 proprios differents ????
j'ai peut etre tort, mais pour moi, y'a un loup !!!! peut etre meme une meute !!!! willy willy
mais je peux me tromper ...... party1
Message par Alec Mer 19 Déc 2018 - 18:42
A voir , comme dit plus haut , certains en Italie achète des voitures de sport et ne roulent pas avec , en ont plusieurs , cas déjà vu et voiture comme neuve . Il ne faut pas tout voir en noir. Ils sont encore plus taxés que nous et cherchent à sauver les meubles....une voiture qui a beaucoup roulé , ça se voit .....sans regarder le compteur .
La garantie c'est ...du pipeau pour néophyte willy
Message par POUJADE Jeu 20 Déc 2018 - 7:02
Je confirme les précisions du post d'Alec.
Effectivement, des amateurs de voiture Italiens possèdent plusieurs véhicules et certains ne roulent pratiquement pas.
Personnellement j'ai acheté à un pro que je connaissais un 4X4 agé de quatre ans avec 24000 kms d'origine italienne.
Le véhicule avait son carnet d'entretien (reseau officiel) et était en état neuf (aucune usure visuelle).
Le propriétaire avait plusieurs véhicules et ne les utilisait que rarement.
Message par doctor_charly Jeu 20 Déc 2018 - 11:26
on veut des photos !
doctor_charly
doctor_charly
Masculin Nombre de messages : 1244
Message par miamivice Sam 5 Jan 2019 - 14:17
Bonjour les Corvettistes,
Sur le conseil de Laurent dit "Misterlo" je me permets de vous demander si quelqu'un connait cette Corvette C6 LOMA, je dois aller la voir le week-end prochain à Grenoble, un ami est déjà passé il me dit que son état est parfait, Corvette bien entretenue avec un look très agressif, (c'est exactement le but recherché pour mon achat), mais il n'est pas pointu comme beaucoup d'entre nous...je suis donc preneur de tous renseignements supplémentaires, en vous remerciant par avance et bon week-end à tous drivesaint
lien annonce:
https://www.leboncoin.fr/voitures/1526546318.htm/
miamivice
miamivice
Masculin Nombre de messages : 99
Modele Vette : CORVETTE C2 1964
Message par Jac Sam 5 Jan 2019 - 16:51
Perso, le becquet et les sièges "losange" m'agressent la rétine!!! willy willy willy
Après, elle est plutôt bien équipée.
Masculin Nombre de messages : 9892
Message par miamivice Sam 5 Jan 2019 - 19:15
Merci, elle vraiment plus belle en visuelle, l’aileron à voir samedi devant la Vette 😉
miamivice
miamivice
