Gentleman Driver (La C6 est dans le garage!)
+13
Gentleman Driver
17 participants
Bonjour à tous
Je m'appelle Christophe, 37 ans, en couple avec 3 enfants. Je suis responsable commercial en Europe pour une société de pompages de spécialité. Ma femme dit que j'ai une adresse postale à Pierrelatte, dans la Drôme, entre Ardêche, Drôme provençale et Vercors.
Après une Calibra Turbo, un CBR1100XX, une Hayabusa 1340 et un Boxster S, je passe à la C6.
On dit de moi que j'aime les bonnes rencontres, autour de belles tables, après avoir parcouru de belles routes.
Il se trouve que je scelle mon achat sur une C6 grise Européenne, achetée neuve par un français en Allemagne en 2005. De fait je trouve un bouton de réglage de suspension devant l'accoudoir par exemple. J'ai beaucoup de chance car elle n'affiche que 45'000 kms et bénéficie d'un rapport d'expertise parfait.
Si un pro passe par là, le VIN est 1G1YY24U755115606, je serai curieux de partager ma configuration.
J'espère trouver une communauté active avec laquelle partager un bon moment, en virtuel mais aussi en réel!!
A très bientôt
A très bientôt
Gentleman Driver- Long Block
- Nombre de messages : 100
Re: Gentleman Driver (La C6 est dans le garage!)
Là, il faudra que tu précises un peu car je ne vois pas bien en quoi ça consiste...Gentleman Driver a écrit:Je suis responsable commercial en Europe pour une société de pompages de niche.
Bienvenue avec ta C6 (dont nous attendons des images) sur !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5642
Fabriquée le 31 janvier 2015
VIN: 1G1YY24U755115606
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS, GENASYS L.C.
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
2:TWO-DOOR (07,08,77,87)
4:ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM (FRONTAL & SIDE)
U:ENG OPT - LS2 DISP - 6.0L CYL - V8 FUEL SYS - SFI DIV - 1,2 PROD IN - U.S.
7:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
115606: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
193 = TRIM COMBINATION,BLACK/EBONY LEATHER LEATHER TRIM(193)
19I = INTERIOR TRIM COLOR BLACK/EBONY INTERIOR TRIM(19I)
1SA = PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
67U = EXTERIOR COLOR,LT TARNISHED SILVER MET (04) (67U)
AAB = MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRIVER MEMORY CONVENIENCE PKG
(AAB)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR
(AG2)
AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE
INFL RST FRT & SI(AJ7)
AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT
(AU8)
AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST
SYS FOR EUROPEAN VEHICLE(AX4)
B4H
BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG)
BGR
CE4 = WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4)
CF7 = ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT
AUTO/AUX CONT(CJ2)
CT1 = COUNTRY,BELGIUM(EXPORT) BELGIUM(CT1)
D42 = COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR(DD0)
DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT
SENSITIVE(DD8)
E2C
EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
F55 = CHASSIS CONTINOUSLY VARIABLE REAL TIME DAMPING MAGNETO RHEOLOGICAL
VARIABLE TIME DAMPING CHASSIS(F55)
FE2 = SUSPENSION SYSTEM,RIDE AND HANDLING RIDE & HANDLING SUSP(FE2)
GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
IL3 = TRIM,INTERIOR DESIGN INTERIOR TRIM DESIGN(IL3)
J55 = BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
JAF = BRAKE PROVISIONS EUROPE SPECIAL BRK PROVISIONS FOR EUROPE(JAF)
K63 = GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
KA1 = HEATER - SEAT ST HTR(KA1)
KJ5
KNP = COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
KNR = COOLING SYSTEM AXLE AXLE COOLING SYSTEM(KNR)
KPS = OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
LS2 = ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
MAE = MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
MM6 = TRANSMISSION MAN 6 SPD, BORG WARNER, 85MM, 1ST 2.66, 6TH 0.50, O/D 6-SPD
M/TRANS(MM6)
MN6 = TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD
M/TRANS PROVISIONS(MN6)
NK4 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
NP7 = STEERING COLUMN(EXPORT) STRG COL(NP7)
NT4 = EMISSION SYSTEM EEC 05 EEC 05 EMIS(NT4)
QG6 = WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, STYLED ALUM WHL(QG6)
T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62)
T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79)
T84 = HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,(MARKED E) RH RULE OF ROAD HDLP(T84)
T90 = LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIGNAL & MARKER LAMP(T90)
T93 = LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
U19 = SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
U52 = CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U65 = SPEAKER SYSTEM 7,PREMIUM 7 SPKR SYSTEM,PREMIUM(U65)
UA2 = THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM
(UA2)
UH3 = INDICATOR LOW TIRE PRESS, VAR 2 LOW TIRE PRESS IND(UH3)
UL2 = RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
URB = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, DVD, CD, CLOCK ETR, NAVIGATION, VOICE REC
AM/FM STEREO W/DVD,CD,NAV,VOICE RECOGNITION(URB)
US3 = ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6)
V76 = HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76)
V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE
VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL
USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
VG1 = PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED,
CLEAR,EXPORT CLEAR UNDERHOOD CORROSION PREVENTIVE(VG1)
VG9 = PROTECTOR WAX,EXT BODY(EXPORT) PROTECTIVE BODY WAX(VG9)
VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5)
VJ4 = LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)(EXPORT)
VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4)
XFV = TIRE FRONT P245/40ZR18-88Y BW HW4 (EMT) TIRE(XFV)
YFX = TIRE REAR P285/35ZR19-90Y BW HW4 (EMT) TIRE(YFX)
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
7:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
(AAB)
(AG2)
(AU8)
B4H
BGR
AUTO/AUX CONT(CJ2)
SENSITIVE(DD8)
E2C
KJ5
M/TRANS(MM6)
(UA2)
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20099
- Nombre de messages : 20325
Yann a écrit:Fabriquée le 31 janvier 2015
Erreur de frappe : 2005
Exact Pace78 ! 2005
Bienvenue sur le Forum !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Oliviou77 a écrit:Là, il faudra que tu précises un peu car je ne vois pas bien en quoi ça consiste...Gentleman Driver a écrit:Je suis responsable commercial en Europe pour une société de pompages de niche.
Effectivement, pas très clair à la relecture, l'émotion certainement. On appelle ce système de pompage le système péristaltique (comme le mouvement intestinal). Pour imager, c'est exactement le principe du tube de dentifrice: on appuie sur un tube qui fait avancer le produit. Pas de contact entre le produit et la pompe, pas de cavitation, marche à sec et reversible. L'utilisation de ce système est plutôt dans le secteur des mines, du pharma, du traitement des eaux, de l'agroalimentaire.
J'ai 3 photos sur le téléphone, je prends possession le 2 Janvier, j'ai hâte!!! Dommage car je ne pourrai pas monter au Ventoux pour la coupette du 31, comme tous les ans. Mais cette C6 le vaut bien.
Merci à tous de vos messages de bienvenue! J'espère rencontrer rapidement du monde!
Welcome on board
C6 grise de 2005 Eu.
Je valide.
Jen ai eu 2😁
Je valide.
Jen ai eu 2😁
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
VIN Decode
1:U.S. BUILT
1:CHEVROLET
YY:CORVETTE
7:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
5:BOWLING GREEN KY
RPO Codes
(AAB)
(AG2)
(AU8)
B4H
BGR
AUTO/AUX CONT(CJ2)
SENSITIVE(DD8)
E2C
KJ5
M/TRANS(MM6)
(UA2)
Salut Yann
Merci beaucoup, donc une Europeenne mais sans le pack Z51 donc? Je vois les radias huile et transmission, les freins européens, mais le F55 à la place du Z51 donc. Intéressant.
kojak67 a écrit:Welcome on board
Je valide.
Jen ai eu 2😁
Merci beaucoup, oui le Silver lui va bien, cela dit je voulais surtout un historique irréprochable et un kilométrage cohérent.
A bientôt!
Gentleman Driver a écrit:kojak67 a écrit:Welcome on board
Je valide.
Jen ai eu 2😁
A bientôt!
C'est donc fait 😁
Bienvenue Christophe, Pense à consulter la zone
https://www.corvettepassion.com/f67-rgion-mditerrane
Pour surveiller ce qui est proposé comme rencontre
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Bienvenue sur le forum
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4202
Merci pour cette présentation complète.
Félicitations pour ta C6, l'attente doit être longue!!!!! Les minutes doivent durer des heures!!!!!
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Bonjour et bienvenue a toi Christophe
Un gros v8 6,0l ( le double de celui du Boxster (6 a plat de 3,2) ) ça va te changer
Pas aussi impressionnant que celui de la " buse " , mais sensations garantie quand même
Bonne route et au plaisir
Michel
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Merci beaucoup de vos messages.
xl74: avec grand plaisir, hâte de rencontrer et échanger!
Costou: oui , j'ai même réussi à "gratter" et prendre livraison Samedi! J'ai hâte!!
Titus50: rien ne remplacera la sensation de l'Hayabusa comme tu le dis, la seule fois ou je me suis dit que c'était trop. Le Flat6 était bien sympa, mais trop de problèmes sur le M96 et M97, pour un plaisir sympa mais sans piquant.
Je suis à 30 min de Pierrelatte!
Dis donc, heureusement que ta femme est là pour te rappeler où tu crèches!
Bienvenue à toi!
Bienvenue à toi!
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9890
Jac a écrit:Je suis à 30 min de Pierrelatte!
Bienvenue à toi!
Voilà une excellente nouvelle!
Effectivement sans ma femme il arrive que je ne me souvienne plus de l'adresse lol. En Octobre j'ai passé 3 jours en France..... tant que les enfants ne m'appellent pas "monsieur" c'est bon
Gentleman Driver a écrit:Jac a écrit:Je suis à 30 min de Pierrelatte!
Bienvenue à toi!
Ce serait pourtant bon signe pour ta tranquillité future :submarine:
xl74- Turbocharged
Mossieur à de l'humour !!
Mossieur habite pierrelate (enfin d'après sa chérie)
mossieur a une C6 grise !!
donc, Mossieur est déja un poto !!!!
Bienvenue à toi !!!
Bienvenue à toi !!!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
Bienvenue sur le forum à toi et ta belle!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8808
Bienvenue sur
Baloo07 a écrit:Mossieur à de l'humour !!
Bienvenue à toi !!!
Mossieur Baloo est en forme ce soir!
Jac- Modérateur
» ROULAGE GENTLEMAN DRIVER
» Infos C7 Dans Car and Driver
» des rats dans mon garage
» Garage dans le 44
» 647 chevaux dans le garage
» Garage dans le 44
