Achat pont élévateur
+53
tonton michel
FredB2
Timam
tba44
laupat
timberjack
fpc21
pb4
marcoturbo
Comcot
Sergio-0029
GuillaumeBSM
alainduvar
angel78
wagram
Djo26
Chris16
230kmh
loiko35
Maxcreed
JM83
thos
lo45
boby 37
bruno66
arnaud18
57 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Achat pont élévateur - Page 3 Empty Re: Achat pont élévateur
Message par Chris16 Ven 4 Jan 2019 - 17:32
[quote=
(le seul truc intéressant dans wheeler dealers france)
[/quote]
Tu trouves aussi ! Les mecs surjouent, ils boivent du thé... c'est une pale copie, déjà que l'émission Anglaise est souvent limite avec des rotules remplacées sur des pièces rouillées..
Sinon le pont je ne lui trouve pas un si grand intérêt que ça, à part peut-être le fait que tu le déplaces ou tu veux mais c'est quand même 4 fois le prix d'un deux colonnes!
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par Djo26 Ven 4 Jan 2019 - 23:22
Hummmm quand tu t'appelles Twin et que tu vends des ponts 4 colonnes sa sent l'arnaque non ? willy [/quote]
party1 party1 party1 party1 Very Happy
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Ven 4 Jan 2019 - 23:39
J'ai jamais trop compris le fonctionnement de ces ponts 4 colonnes. Ils sont hydrolique, mais il y a qu'un seul vérin et non 4.
Et ces câbles (qui vu les photos sur Google,.cassent assez souvent ), ils servent à quoi  ?   parce que apparemment vu les photos sur Google lorsqu'un câble casse, il vaut mieux pas qu'il y ait une voiture en dessous.
Ca existe pas un pont 4 colonnes avec 4 Tiges filetees ? Achat pont élévateur - Page 3 2019-010
Djo26
Djo26
Message par tanguy Sam 5 Jan 2019 - 5:22
J’ai acheté d’occasion (800€ 😊) il y a une douzaine d’année un deux colonnes à bras avec une transmission par cardan et non par chaîne. Franchement c’est le top j’ai fais toute la resto de la vette tout seul, les roues sont levées, rien ne gêne en dessous.
C’est juste un peut compliqué pour ouvrir les portes. Mais les voitures tiennent bien l’equilibre et j’en laisse régulièrement une en l’air et une garée dessous sans soucis.
Nombre de messages : 3136
Message par Denis ZR-1 Sam 5 Jan 2019 - 7:06
Djo26 a écrit:Ça n'existe pas un pont 4 colonnes avec 4 tiges filetées ?
Si, ça existe, mais ce n'est pas du tout le même prix et c'est en général réservé aux ponts de grosse capacité (poids lourds).
En cas de rupture de câble la "chute" est inférieure à 10 centimètres puisqu'il y a des crans de secours tous les 10 centimètres (sauf en bas des colonnes où la voiture peut descendre brutalement d'une quarantaine de centimètres jusqu'au sol).
Message par novice45 Sam 5 Jan 2019 - 9:18
Et généralement tu le laisse le pont bloqué dans un des crans de sécurité à la hauteur souhaité
Donc aucun risque qu'il bouge quand tu n'est pas là
Message par novice45 Sam 5 Jan 2019 - 9:29
tanguy a écrit:J’ai acheté d’occasion (800€ 😊) il y a une douzaine d’année un deux colonnes à bras avec une transmission par cardan et non par chaîne. Franchement c’est le top j’ai fais toute la resto de la vette tout seul, les roues sont levées, rien ne gêne en dessous.
Tu as raison tanguy un 2 colonnes est top pour bosser dessus
Mais ça faire peur à beaucoup de monde sur l'équilibre de l'auto si mal placée ou sur la resistance de la dalle qui la soutien
Moins problématique avec un 4 colonnes ou un ciseaux
Moi ayant déjà un ciseaux basse levé me permettant de tout faire jusqu'à présent ( après c'est même si je ne suis pas grand je ne suis pas debout mais assis)
J'aurais pris aussi je pense un 2 colones au lieu du ciseaux à l'époque si la hauteur de mon ancien garage l'avais permis
Le 4 colonnes va me servir principalement pour du parking
Donc beaucoup plus pratique à l'usage qu'un 2 colonnes pour cettte utilisation
D'où l'intérêt de bien connaître ses besoins avant l'achat du pont afin de prendre celui qui est le plus adapté
Pour moi le top aurais était un 4 colonnes de géo avec ciseaux intégrés!
Message par Djo26 Sam 5 Jan 2019 - 17:21
Je crois surtout que le problème avec le 2 colonnes, c'est quand ont à des sides pipes , au niveau du châssis les 4 tuyaux qui passent à plat prennent pas mal de place, du coup il faud prendre appuit sur le châssis presque au niveau de la porte, et du coup oui le nez ce retrouve vachement en porte à faud.Achat pont élévateur - Page 3 20160910
Djo26
Djo26
Message par AlexB Sam 5 Jan 2019 - 21:11
Je ne suis pas sûr de ce qui conviendrait à mes besoins.
Un pont 1 colonne mobile semblait top et je partais là-dessus au départ, mais comme on m'a fait remarquer en première page, l'accès aux dessous de la voiture n'est pas optimal...
Un pont 2 colonnes, je ne le sens pas question sécurité, ou alors il faut que je casse ma dalle pour en refaire une autre 10cm plus épaisse or j'ai la flemme, pas le temps et pas envie de mettre d'argent à ce niveau. Donc pas pour moi.
Le pont ciseaux, c'est bien mais pour en avoir un qui monte haut afin de tenir debout sous la voiture, il faut mettre plus de 3000€. 1000 de moins pour un qui monte à 1m.
On m'a parlé d'un pont 4 colonnes.
Question stabilité, c'est forcément 2 fois moins de contraintes au sol par pied par rapport aux 2 colonnes. Même si les pieds ne sont pas fixés.
La fonction parking ne m'est pas utile. Par contre, on peut le rendre mobile donc top.
Les roues sont au contact des rampes mais la traverse + cric permettent de lever un train ou une roue sans souci.
La plupart du temps, je n'aurai pas besoin de lever les roues mais cela reste possible.
Le prix n'est pas trop élevé.
Ce pont est-il le plus adapté à mes besoins car il reste encombrant ?
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par tanguy Sam 5 Jan 2019 - 21:15
Djo26 a écrit:Je crois surtout que le problème avec le 2 colonnes, c'est quand ont à des sides pipes , au niveau du châssis les 4 tuyaux qui passent à plat prennent pas mal de place, du coup il faud prendre appuit sur le châssis presque au niveau de la porte, et du coup oui le nez ce retrouve vachement en porte à faud.Achat pont élévateur - Page 3 20160910
Tu as tout à fait raison et je suis dans ce cas. Je n’ais Jamais eu de problème même avec le train ar et le pont complètement déposé.
Message par GregX1 Dim 6 Jan 2019 - 11:54
je partage 100% de ce que tu dis.
A ceci près que l'option parking m'intéresse, d'autant que j'ai un plafond très haut.
Et j'ajoute que sur un coupé, c'est bien plus facile d'ouvrir les portes que sur un 2-colonnes
"il se dit" que de maintenir longtemps une voiture avec les roues qui pendent n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est exact.
Sur un 4-colonnes (à part quand on décide d'utiliser la traverse), les roues restent posées.
A part l'encombrement (et encore), je ne trouve pas de défaut aux 4-colonnes
Nombre de messages : 2327
Message par wagram Ven 11 Jan 2019 - 14:10
vu le prix suis pas sur que ça tienne longtemps
https://www.lucurybuy.com/index.php?route=product/product&product_id=169&search=lift
wagram
wagram
Masculin Nombre de messages : 1330
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
Message par PACE78 Ven 11 Jan 2019 - 14:54
wagram a écrit:vu le prix suis pas sur que ça tienne longtemps
Houlala, c'est avant soldes 1/4 du prix habituel concurrents , déjà que je n'ai pas confiance dans ces ciseaux sans socle.
Je ne risquerais pas ma vis sous un de ces pièges.
A 99$ c'est presque le prix des tampons caoutchouc chez les concurrents
Message par GregX1 Ven 11 Jan 2019 - 15:13
si ta femme t'offre un truc comme ça, achète un gilet pare-balle et demande-lui de goûter en premier les petits plats qu'elle te mitonne  ;-)
Message par Chris16 Ven 11 Jan 2019 - 17:41
[quote="GregX1"][quote="AlexB"]
Pour une Vette c'est très bien mais si tu veux sortir une boite avec un moteur transversal tu vas tout de suite les trouver les défauts du 4 colonnes.
Même avec un levage auxiliaire!
Par contre on vient de faire à l'instant une boite de Porsche 997 et ça va très bien..
Chris16
Chris16
Message par angel78 Ven 11 Jan 2019 - 17:51
Surtout si elle te demande avant si tu as bien renouvelé ton assurance vie Mr.Red
angel78
angel78
Masculin Nombre de messages : 1360
Message par 230kmh Ven 11 Jan 2019 - 21:03
Je comprends pas bien. J'ai un pont ciseaux sur ce principe et c'est très stable, mais moins qu'un 4 colonnes je me doute bien. Ceci dit je l'ai payé 1500 € et il pèse 400kgs. Il lève 2800 kgs jusqu'à 1,40 m de hauteur et je travaille sur une dalle parfaitement de niveau. Le souci est que ça encombre pas mal sous la voiture.
Après je suis moins à risque que vous, je suis pas marié Smile Smile.
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par AlexB Ven 11 Jan 2019 - 22:26
Tu as quel pont ?
Message par Oliviou77 Ven 11 Jan 2019 - 22:30
Merci Messieurs pour les infos !
Je viens de faire le tour, ma conclusion :
Le modèle Twin Busch est le mieux placé en terme de coût (2400 € TTC) pour un usage amateur. Et il permet de gagner énormément de place.
Reste à gérer la livraison et le montage.
Attention : d'après ce que je comprends, le kit "mobilité" ne sert qu'à déplacer le pont pour aller travailler ailleurs, dans la cuisine, par exemple, mais pas en charge avec la Vette dessus !
Message par novice45 Sam 12 Jan 2019 - 8:45
Moi j'ai eu le devis d'alexyne
Achat pont élévateur - Page 3 20190110
Message par novice45 Sam 12 Jan 2019 - 8:46
Et effectivement twinbush est moins chère
Message par Chris16 Sam 12 Jan 2019 - 9:31
Twinbush est une bonne marque, j'ai un collegue qui en a 5 et qui en est très content!
Chris16
Chris16
Message par 230kmh Sam 12 Jan 2019 - 13:12
Alex j'ai un pont ciseaux, idéal pour travailler sur les trains. Ces ponts ne sont pas a priori faits pour travailler sous la voiture. Par contre il est mobile sur une dalle en ciment et sa hauteur de 12 cm une fois replié permet de garder une voiture au dessus.
Si j'avais eu une plus grande hauteur de plafond j'aurais pris un 4 colonnes c'est certain.
230kmh
230kmh
Message par AlexB Sam 12 Jan 2019 - 18:16
230kmh, oui mais quel modèle ?
Message par 230kmh Sam 12 Jan 2019 - 20:03
La marque je sais pas je l'avais trouvé là :
https ://pont-elevateur-mobile.fr/pont-elevateur-ciseaux-voiture-auto-mobile/
230kmh
230kmh
