-29%
269.99 € 379.99 €
LT-1 1971 - NCRS (2014)
+41
gazgaz
Le Borgne
tarzanello
Vette81
punch
chris383
angel78
shadow
thos
Phileas
230kmh
eblood
Maxcreed
olive73
alain29
misterlo
45 participants
Page 21 sur 26 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 Empty Re: LT-1 1971 - NCRS (2014)
Message par atomic Lun 18 Nov 2019 - 13:38
Wow.... Mica tu m'épates là, superbes photos !!!!
LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 3952691183
Masculin Nombre de messages : 5242
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par Mica Lun 18 Nov 2019 - 14:06
Merci Thierry ! Wink
Message par fredc527 Lun 18 Nov 2019 - 19:40
Magnifique  LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 2976037308
Nombre de messages : 1504
Message par Mica Lun 18 Nov 2019 - 20:08
Merci Fred, sympa de ta part.
Message par Le Borgne Mer 20 Nov 2019 - 17:43
Ouais superbes tofs. LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 3952691183
Le Borgne
Nombre de messages : 324
Message par Mica Mer 20 Nov 2019 - 18:25
Merci Mica! C'est chaud pour toi. Dernière ligne droite avant de passer ta main dessus Smile
Message par Mica Dim 9 Fév 2020 - 14:38
Petit update:
J'ai profité de certains entretiens sur ma suspension arrière (silent blocs), pour inspecter les piliers arrière de la birdcage. Ces piliers arrière son visible après dépose de la trappe d'accès située dans le passage de roue.
Comme pour l'avant et le windshield la corrosion est très superficielle et n'a pas attaqué l'acier. L'état de conservation pour une auto de cet age qui a été entretenue mais "unrestored" est très positif. En complément des inspections directes que l'on peu faire de tout le châssis, ces nouvelles inspections viennent conclure et finaliser mes points de contrôle "structure" sur cette C3 :
la structure est saine.
J'ai traité la zone préventivement avec du rustol uwatrol, puis refait les joints des trappes avant de refermer et de repasser un coating noir antirouille sur les plaques de trappe et leur vis.
Côté conducteur:
LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 Rear_b10
Coté passager:
LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 Rear_b11
Message par Mica Dim 9 Fév 2020 - 15:00
J'en ai profité pour vidanger mon lubrifiant de pont, par aspiration et décapé le coating qui masquait les numéros de série. Du coup j'ai fait ma recherche pour décoder le numéro de série.
Selon l'ancien proprio, il serait passé volontairement d'un ratio de 3.55 à 3.08 pour convenir à une conduite plus orientée "routière-cruise" que "course sportive".
Je n'ai pas changé ce rapport qui me convient bien.
LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 Rear_e10.
Message par LuLu_454 Mar 11 Fév 2020 - 9:33
Mica a écrit:Petit update:
Bon on va rétablir la vérité. Unrestored ca veut dire non restauré  willy
Une peinture refaite, un pont changé pour modifier le ratio, un radiateur et son ventilo remplacé par du non stock, la smog pump retirée et l’ajout d’une clim n'est pas unrestored. Au passage d'un point de vue collection, matching number c'est coque, bloc moteur, boîte de vitesses, pont et trains roulants.
Ce n'est donc pas unrestored, mais restored and modified, et je dirais même que rapport au NCRS de 2014 ça pique un peu.
Dans NCRS il y a un R pour Restorers. Hélas, même si elle reste une belle auto, à la vue de l’ensemble des modifications effectuées après 2014 elle n’est plus éligible à cette appellation, car elle a été modifié et n’est plus conforme à l’origine.
Une Corvette non restauré n’est pas NCRS, mais NCCB (National Corvette Certification Board) avec 3 grades Bronze, Silver ou Gold en function de son etat.
La différence entre les deux, le NCRS autorise des pièces de réédition par exemple les GM Restauration Part, contrairement au NCCB pour qui tout doit être d'origine.
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par tanguy Mar 11 Fév 2020 - 17:31
Côté conducteur:
Coté passager:
C'est étrange , sur la deuxième photo on croirait que la fibre de verre à été réparée. Par contre tu aurais peut être du profiter d'avoir ouvert les trappes pour balancer du WD40 ou équivalent sur les boulons de silentbloc, au cas ou tu veuillent les changer plus tard, ça ne pourra que leur faire du bien.
Nombre de messages : 3136
Message par LuLu_454 Mar 11 Fév 2020 - 18:28
Ce n’est pas la fibre c’est le détecteur d’ouverture de portes si il y avait l’alarme il y aurait un fil supplémentaire (blanc)
Message par tanguy Mar 11 Fév 2020 - 19:59
Je ne parle pas des fils mais de la fibre verte que l’on voit en fond.
Message par Yann Mar 11 Fév 2020 - 20:02
+1
Message par phane Mar 11 Fév 2020 - 20:04
Oui on dirai du joint Silicon
Message par LuLu_454 Mar 11 Fév 2020 - 20:41
La fibre ne passe pas part ici la c’est l’accès pour la maintenance des connecteurs de plus elle est noire
Message par phane Mar 11 Fév 2020 - 20:47
Côté conducteur:
Coté passager:
On voir bien une réparation côté passager
Message par Mica Mar 11 Fév 2020 - 20:54
Chers amis, ce n'est pas de la fibre à cet endroit (je ne parle pas des câbles) c'est de l'acier et c'est un joint un joint d'assemblage communément appliqué Wink. La couleur verte est celle des apprêts typiques de ces années. Ce mastique est aussi vieux que le reste.
@Tanguy : vu l'état très propre des épaisseurs d'acier après tant d'années ainsi que de la tête du boulon je pense qu'il n'y aura aucun problème quand à un éventuel démontage. Il m'a semblé plus opportun de vaporiser du rustol pour fixer et stabiliser les surfaces.
Message par tanguy Mar 11 Fév 2020 - 20:54
On ne se comprend pas, je parle de fibre de verre pas de fibre optique 😁😁
Message par tanguy Mar 11 Fév 2020 - 20:59
Bonne idée le rustol, les problèmes régulièrement rencontrés viennent du carré prisonnier situé sous cette cage, (fixé au châssis) en pulvérisant du degripant à cet endroit, il suit le boulon et descend dans ce carré Wink.
En tout cas ce qui est sûr c’est qu’elle est vraiment super propre cette C3. 😁
Message par Mica Mar 11 Fév 2020 - 21:06
Merci Tanguy de ton dernier message :blowin10:  Mais hélas elle n'est pas parfaite et marquée par son âge à bien des endroits. Je l'ai toujours dit et été honnête avec cela. Mais c'est ma vieille...qu'est que tu veux, on s'y attache ! Wink  et c'est aussi cette patine du temps qui donne ce côté authentique.
Concernant ton avant dernier post,  moi j'ai bien compris Very Happy  et je te confirme que les parois visibles ne sont pas en fibre de verre. C'est de l'acier. bang
Donc il n'y a pas de réparation de fibre de verre, car il n'y a pas de fibre de verre à cet endroit.
J'ai eu le nez dedans vous pouvez me faire confiance et si vous doutez je vous invite à le vérifier sur vos autos. D'ailleurs je serai heureux de voir les photos des piliers avant et arrière d'autres C3, pour donner, à toute personne intéressée, une idée de ce que l'on trouve en visitant ces petits endroits souvent pleins de sournoiseries...
Les photos des intérieurs de ces piliers ne sont pas fréquemment photographiés. Rolling Eyes
Message par GregX1 Mar 11 Fév 2020 - 21:56
elle a des petits défauts, mais elle est en bon état, ta LT1! party1 party1
Nombre de messages : 2327
Message par tanguy Mar 11 Fév 2020 - 22:06
Je te rassure elle est neuve ta mamie comparée à certaines 😁😁LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 Ba2b5110
Message par Nikos#34 Mar 11 Fév 2020 - 22:16
affraid affraid affraid
Message par Mica Mer 12 Fév 2020 - 6:45
@Greg : Merci Greg, tu as raison je suis plutôt très bien tombé à la loterie de l'import Smile Si je devais avoir des doutes, ils ont été levés depuis bien longtemps.
tanguy a écrit:Je te rassure elle est neuve ta mamie comparée à certaines
Ah ben sur la photos que tu as postée on peut dire que c'est du survivor, qui n'a pas survécu LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 4097367336 LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 4097367336
Tu crois qu'avec un peu de WD40 et du rustol on peut sauver la bird cage ? LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 810972831 LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 810972831   Wink
PS : et pour être un peu sérieux, on voit bien les piliers arrière de la bird cage qui sont faits d'un tube carré acier. Le point de rupture est là où se trouve le boulon de liaison. Sur ce modèle des silent blocs étaient en place.
Message par fredc527 Mer 12 Fév 2020 - 7:37
LT-1 1971 - NCRS (2014) - Page 21 P_201818
j'ai retrouvé une photo du pilier arrière sur mon ex C3,même les avants étaient en très bon état
