Horloge out après débranchement batterie. Pb international depuis mi décembre
+21
giga
Nogaro
Roberto13
GuzziJef
francois72
Dr. K-Mix
Cubitus53
mickeydu95
dold
Stef84
Robert BOB
Dan Racing
esa
Yoyokom
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Horloge out après débranchement batterie. Pb international depuis mi décembre
j'ai trouvé la solution !.....
je vais mettre à la poubelle le 2 DIN d'origine et m'acheter un modèle Pionner ou Alpine...
mickeydu95- En kit
- Nombre de messages : 48
Modele Vette : C6 LS3 BVA Performance Edition
esa- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2515
Dan Racing a écrit:Mon GPS fonctionne très bien, mais je n'ai toujours pas l'heure, j'ai vu sur les forums US ce sont deux signaux différents, il n'ont toujours pas trouvé de solution
Idem le GPS fonctionne.
dold- LT1
- Nombre de messages : 328
dold a écrit:Dan Racing a écrit:Mon GPS fonctionne très bien, mais je n'ai toujours pas l'heure, j'ai vu sur les forums US ce sont deux signaux différents, il n'ont toujours pas trouvé de solution
Idem pour moi, je me suis rendu compte le week-end dernier que je n’avais plus l’horloge et impossible de la régler. Quant au GPS, lui il fonctionne.
J’avais oublié de préciser que la batterie n’a pas été débranchée
Cubitus53- Short Block
- Nombre de messages : 78
Modele Vette : C7 Z06 cab M7
Faudra attendre avril 2019 !
Yeah good point. The next big date is Apr 2019 when the next GPS "epoch" starts. The epochs cover just under 20 years (1024 weeks). Some people on the Cadillac forums think that, even without a firmware update, our clocks may start working again on that date since the GPS week # is reset to zero on that date. Although it's also possible that everything could break on that date, including the newer 2011-2013 units.
Viking- Turbocharged
- Nombre de messages : 4238
Viking a écrit:Yoyokom a écrit:Viking a écrit:En ce qui me concerne, j'ai débranché la batterie de ma C6 sur les conseils de mon Ami Guéna entre le 25/11/2018 et le 29/12/2018 . j'ai rebranché et
No problem. C'est le Bug 2019!
Salut, il faut qu'il y ai au moins une coupure de 20 à 30 minutes pour que ça fasse le pb.
Pour info et si tu avais pris le temps de lire ma réponse, ce qui n'est pas le cas, ma batterie a été débranché pendant une trentaine de jours !!! J'ai rebranché et aucun problème d'horloge.
Salut, si j'avais bien lu mais je n'avais pas compris que c'était durant toute la période, j'ai cru que t'avais replacé une ou plusieurs fois dans cette période.
Yoyokom- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : C6
mickeydu95 a écrit:j'ai trouvé la solution !.....
Attends Avril il devrait y avoir la mise à jour qui permettra de tout remettre en ordre....
D'ici là tu peux demander à un proche une belle montre corvette si t'as ton anniversaire ou autre
Yoyokom- En kit
Modele Vette : C6
Pas sur que ça remarche en avril.Yoyokom a écrit:mickeydu95 a écrit:j'ai trouvé la solution !.....
Ci-dessous le lien 60 millions de conso
https://www.60millions-mag.com/2019/02/19/gps-le-drole-de-bug-du-6-avril-2019-12463
dold- LT1
Hello!
Idem, même problème d'horloge après un service et batterie débranchée quelques jours.....
J'ai pas encore regardé si le GPS fonctionnait ou pas par contre....
j'ai le même problème ,je viens de changer ma batterie et plus d'horloge! les vitres ne remontent plus complètement à la fermeture des portes également.
je vais dons tester de débrancher et faire toucher les cosses + et - 20s pour voir si le miracle se produit.
francois72- Short Block
- Nombre de messages : 82
Modele Vette : C6 2008 BVM
francois72 a écrit:j'ai le même problème ,je viens de changer ma batterie et plus d'horloge! les vitres ne remontent plus complètement à la fermeture des portes également.
NON, c'est normal pour les vitres !!!
il faut (mince je ne sais plus) maintenir le bouton lève vitre plus de 3 S soit en position DESC ou MONT !!
Enfin, tu essayes les deux et tu verras ..... ça fonctionne
et ça pour chaque fois que la batterie est débranchée
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
En haut (On tire le bouton vers le haut pendant 3 secondes) !!! pour ré indexer les vitres en position haute...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
De mon côté, j'ai eu peur que le "bug" GPS du 6 Avril ne touche mon autoradio (qui n'est pas d'origine, mais déjà ancien). C'est un Parrot Asteroïd Smart (un autoradio sous Androïd), et... il continue de marcher. Oufff. Des nouvelles des autoradios d'origine, est ce que ça remarche (il y avait un espoir) ?
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1994
Ce WE j'ai constaté que le GPS annonçait des temps de parcours aberrants avec un temps au départ des Vosges de 4h40 puis 6h50 après 1/2 heure de route puis 4h30 un peu plus loin, heureusement que Gogole Maps était là pour me donner une heure d'arrivée cohérente.
- Nombre de messages : 20336
Hello !
ça n'aidera pas à trouver de solutions mais j'ai également le même problème d'horloge (autoradio d'orgine sur C6LS2).
suite à un problème électrique (perte de jus au démarrage) et changement de batterie : disparition de l'heure sur l’autoradio.
j'ajoute que, bizarrement, en roulant exactement à la même cadence pépère que d'habitude, depuis que j'ai récupéré ma vette ma conso moyenne affichée qui était de 13,8 L/100 est passée à 16,8 L/100.
vous avez remarqué aussi d'autres incohérences d'affichage autres que l'horloge suite à ces problèmes de batterie ?
Roberto13- En kit
- Nombre de messages : 46
Modele Vette : C6 bva 2007
Bonjour à tous, propriétaire d'une C6 LS3, j'ai moi aussi le bug du GPS du 6 Avril et plus d'heure affichée dans la Vette.
Du nouveau sur la mise à jour ?
Nogaro- LS1
- Nombre de messages : 388
Modele Vette : C6 LS3 Z51 4LT
Existe t-il une mise à jour du formiate de l autoradio pour remédier au problème ?
A priori pas encore. la grogne monte aux US donc GM va peut être se bouger... ou pas !
Votre C6 n'affiche plus l'heure ? Achetez une C8
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Apparemment, pas mal de systèmes audio Denso sont touchés et pas que sur les Corvette. Il semble que les modèles à partir de 2011 (avec port USB) ne sont pas touchés. Mais pour le changement de batterie, j'ai évité de prendre le risque avec une 2eme batterie en parallèle pendant le changement.
Aux US, ça a l'air de chauffer un peu, espérons que ça sera plus efficace que les column lock des Corvette européennes : Totalement inadmissible de ne pas pouvoir avoir un verrou de colonne fiable ou au moins que cette panne n'engage pas des dépenses aussi elevées ! Du coup, on est obligé de le bypasser en préventif, c'est insensé.
SeeYA
GIGA
SeeYA
GIGA
giga- Long Block
- Nombre de messages : 115
Bon eh bien voilà, suite au décès de ma batterie me voici comme les copains avec une horloge "out of order"
Ce n'est pas vital et ça ne va pas gâcher mon plaisir de faire chanter le LS3
PACE78 a écrit:Bon eh bien voilà, suite au décès de ma batterie me voici comme les copains avec une horloge "out of order"
Même punition On se fiche de l'heure, avec le LS3 on arrive toujours plus tôt que prévu.
Je m'étonne de vos réactions. Personnellement je trouve cette situation scandaleuse.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Entièrement d’accord avec Nikos#34
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Nikos#34 a écrit:Je m'étonne de vos réactions. Personnellement je trouve cette situation scandaleuse.
On essaye de le prendre avec humour, GM se fout complètement de ses clients à savoir si ils ont l'heure ou pas dans leurs caisses, même chose pour les modèles Européens avec leurs problèmes de Column Lock qui coûte un Max si tu rencontre le problème.Ils vont tirer le rideau en Août, tu devraIs t'inquiéter pour ta C7
Bonne journée quand même.
C'est bien ce que je dis Viking, c'est SCANDALEUX !!!Viking a écrit:Nikos#34 a écrit:Je m'étonne de vos réactions. Personnellement je trouve cette situation scandaleuse.
Ma C7 est au chaud chez Chassay et en cours d'immatriculation. Donc pas de souci à ce niveau, je te rassure.
» Absence d'horloge après débranchement de batterie
» Virginia international raceway
» international motor show 2014
» IMSA Virginia International Raceway
Page 2 sur 3
