Infos Combiné d'instruments
loic72
Phileas
Bonsoir,
Petite question d'un Vettiste débutant ... Comment avoir les infos du combiné d'instruments quand le moteur est coupé ?
J'ai le manuel de la voiture mais j' ai pas trouvé ... Seul le démarrage du moteur anime les aiguilles des différents cadrans ...
Merci pour vos réponses
Phileas- LS9
- Nombre de messages : 794
Re: Infos Combiné d'instruments
Salut
Tu te met en mode accessoires et tu appuis sur le bouton de démarrage
loic72- Long Block
- Nombre de messages : 137
Modele Vette : c6
Merci ! Je teste ça demain à l' aube ... Je craignais de démarrer le moteur 😇
Phileas- LS9
En fait, le seul moyen, c' est de démarrer le moteur ... sinon pas d'infos et pas d' aiguilles qui s' animent ... J' ai tout essayé 😊
Y a plein de vidéos hyper instructives sur cette page (mais en américain) qui expliquent tout sur la personalisation de la C6 ...
https://www.corvettemuseum.org/learn/about-corvette/corvette-specs/2013-corvette-specs/
Have a good day
Have a good day
Phileas- LS9
Phileas a écrit:Bonsoir,
Vu que t'es en boitoto.... je sais pas !!!
En B.M.... il suffit d'appuyer sur le bouton sans débrayer, tout fonctionne sauf le moteur qui n'a pas démarré
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5224
atomic a écrit:Phileas a écrit:Bonsoir,
Il faut essayer en appuyant avec insistance 6 à 8 seconde sur accessoires ça doit fonctionner aussi de cette manière.
En tout cas les deux méthodes fonctionnent sur ma BVM.
- Nombre de messages : 20166
Sur ma c6 boite auto il fallait appuyer sur le bouton accessoire a côté bouton démarrage
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2866
En fait, il faut activer la fonction accessoires et temporiser 5 à 6 secondes et le sapin de Noël se met en route 😜😎😉
Merci pour vos lumières 🤗
Phileas- LS9
je connaissais pas non plus cette astuce, c'est le peti..nouveau qui trouve le truc, félicitation pour ton intégration !
FOURWINNSU17- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 180
Modele Vette : c6 ls3 437 cv
Que du bonheur ce forum, tout plein d' infos pour découvrir son jouet ... Je suis raide dingue de ma Vette ... Bientôt des chaussettes neuves pour bazarder mes Run Flat ... Et demain, un p'tit tour de circuit à Fay de Bretagne dans la black Vette de FOURWINNSU17 en mode passager ... Une première pour moi en attendant d' y faire tourner ma GS mais chaque chose en son temps 😎
Phileas- LS9
» CORVETTE C4 problème affichage du combiné
» Yann C6 Evo
» Infos sur c6
» Dispositif de correction d'assiette sur optique xenon
» besoin d infos
» Yann C6 Evo
» Infos sur c6
» besoin d infos
