CORVETTE C4 problème affichage du combiné
tanalijo
BONJOUR JE POSSEDE UN CORVETTE C4 DE 1986 ET J'AIS UN PROBLEME DE RETROECLAIR DU TABLEAU DE BORD TOUT FONCTIONE SAUF LE RETROECLAIRAGE
tanalijo- En kit
- Nombre de messages : 6
Modele Vette : CORVETTE C4 DE 10/1986
- Nombre de messages : 20336
Re: CORVETTE C4 problème affichage du combiné
Bonjour je possède une corvette C4 de 1986 et j'ais un probleme de rétroéclairage de tableau de bord , tous fonctionne sauf le rétroéclairage j'ais contrôle l'alimentation ok fusible ok lampe ok la je cale si quelqu'un a déjà eu le probleme je suis preneur des solutions
Cordialement MERCI
tanalijo- En kit
bonjour et bienvenue
minidreamcars- LS7
- Nombre de messages : 544
Bienvenue sur le forum !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
sur Corvette Passion.
Viking- Turbocharged
- Nombre de messages : 4238
Peut-être une explication venue des USA.
Le cluster a deux circuits imprimés qui se branchent avec une seule rangée de broches sur la carte avant à une prise sur la carte arrière. La broche d'extrémité la plus proche du centre de la carte de circuit imprimé transporte le courant de la lampe et ce courant circulant à travers la résistance d'un ressort détendu sur la douille provoque suffisamment de chaleur pour dessouder la broche et les rétroéclairages du tableau de bord deviennent intermittents ou s'éteignent. La solution consiste à souder un petit morceau de fil de raccordement isolé de la broche à la prise. Ressouder la broche ne résoudra pas ce problème.
» Problème affichage compteur
» Corvette c4
» Problème Corvette c6 ls3
» problème éclairage int d'une corvette c3
» Probleme de soudure sur ma corvette
» Corvette c4
