35 €
Problème vis radiateur Corvette c5
Problème vis  radiateur Corvette c5  Empty Problème vis radiateur Corvette c5
Message par novice45 Sam 2 Mar 2019 - 20:37
Bonsoir tous le monde
Aujourd'hui lors d'un stage de perfectionnement avec la c5, j'ai dû interrompre l'utilisation de ma vette suite à une fuite de ldr, après avoir chercher la fuite elle était située en bas du radiateur, et après avoir laisser refroidir la bête, j'ai pu localisé la fuite, elle était au niveau du bouchon en forme de papillon qui sert à vidanger le radiateur ! Celui ci c'était ouvert d'1/8 de tour environ, j'ai réussi à le refermer et pu remettre du ldr et purger l'air...et tout est redevenu normal plus de fuite.
Quelqu'un as t il déjà eu le problème ?
Peut-on remplacer cette vis plastique par autre chose de plus costaud ?
Problème vis  radiateur Corvette c5  Empty Re: Problème vis radiateur Corvette c5
Message par BOBOBSS Sam 2 Mar 2019 - 22:11
C'est bizarre qu'il se soit ouvert tout seul scratch , ce robinet est bien serrant .
Sinon , je ne pense pas que tu puisse mettre autre chose .
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
