Système Clim et chauffage - 1969
Je suis en quête d'aide, je cherche à retirer le système de clim qui est installé sur ma corvette. J'ai fais venir une radio de 1969 des USA que j'ai payé... cher... et je ne peux pas l'installer car le système de fixation du bloc climatisation vient empiéter derrière l'autoradio (qui est assez longue). Je souhaite donc le retirer pour pouvoir installer la magnifique autoradio (au passage je dois également changer les Hauts Parleurs, puisqu'à priori ils doivent faire 8 ohms mini...) bref..
J'avais plusieurs questions :
- est il possible de démonter tout le système de clim sans risquer de libérer du gaz/liquide toxique : compresseur, condenseur, ce que j'appelle le bloc de clim (installé dans l'habitacle à la droite de la console centrale),... je n'ai pas trouvé ces informations dans les bouquins que j'ai. Mais je sens bien que ça peut poser problème.
- Je souhaite avoir un système de chauffage basique, j'ai lu dans un autre post du forum (https://www.corvettepassion.com/t33160p25-retirer-clim-sur-c3-de-1973?highlight=d%E9montage+clim) qu'il était indépendant de celui de la clim ? est il possible d'avoir des précisions à ce sujet ; est il capable de sortir un peu de froid ? ou uniquement du chauffage ?
- concernant les courroies, je vais me conformer au montage spécifié dans l'assembly manual
J'aurais bien aimé vous fournir des photos pour illustrer un peu tout ça, mais je ne suis pas chez moi malheureusement..
Dans l'attente de vos retours,
bien à vous,
Pierre
Pour la petite histoire :
Petite photo de l'autoradio importée, démontée afin de souder un fil qui permettra à l'antenne de se déplier dès que j'allume l'autoradio (en tournant le bouton volume)
bien à vous,
Pierre
eliters48- L82
- Nombre de messages : 219
Modele Vette : C3 68-72
Re: Système Clim et chauffage - 1969
le compresseur de clim est indépendant du système de chauffage.
Tu dois retirer le gaz avant intervention .Pour voir s'il reste du gaz : dévisse le bouchon haute pression qui est au cul du compresseur coté aile. Cela fait ,avec un tournevis, appuie sur la valve. Si ca fait Pppssssshiiit , il reste du gaz que tu dois faire retirer par un professionnel ,normalement ...
Pour la profondeur de ton autoradio c'est mort !! ce n'est pas le bloc clim qui est derrière mais les gaines de soufflages pour la clim ET le chauffage.
les gaines derrière le poste servent pour le defrost et les conduits lateraux :effectivement l'auto radio rentre au chausse pied !
vu de coté avec la trappe pour la clim et le chauffage :
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
» Systeme chauffage
» chauffage et clim C3 1980
» Radiateur de chauffage c3
» chauffage et ventilation C3 75
» Ventilateur de chauffage
