35 €
chauffage et clim C3 1980
chauffage et clim C3 1980 Empty chauffage et clim C3 1980
Message par arnaud18 Lun 25 Juin 2018 - 14:06
quelqu'un pourrait il m'indiquer le coût pour une remise à neuf complet du circuit de chauffage et de la clim? et existe-t-il des plans ou vue éclatée des pièces utiles ? c'est bien 2 circuits séparés?
Je suis entrain d'acheter une C3 de 1980, la clim a été enlevée et le vendeur me dit que le chauffage est pris avec la clim. Ce que je doute, mais il habite dans le sud et je pense qu'il ne s'en ai jamais servit. Smile
Merci pour vos lumières
arnaud18
arnaud18
Nombre de messages : 765
chauffage et clim C3 1980 Empty Re: chauffage et clim C3 1980
Message par Vince Lun 25 Juin 2018 - 15:23
c'est dans le même circuit de ventilation mais il y a un radiateur de chauffage séparé de l'évaporateur de clim.
pour les schémas, tout est dans l'assembly manual et le shop manual.
pour le coût difficile de dire sans savoir ce qui manque...
pour ma part, elle était ouverte depuis un temps certain (inconnu), il me manquait le compresseur et vu la gueule du condenseur, j'aurai été surpris qu'il fuie pas.
j'ai préféré tout virer et remplacer par une clim "universelle" moderne de chez Vintage Air.
par contre, c'est pas du tout plug & play mais ça fonctionne bien et avec du gaz R134...
Message par arnaud18 Lun 25 Juin 2018 - 16:11
Du coup s'il n'y a pas le compresseur de clim.. le chauffage ne fonctionne pas?
Ou se procurer les manuels dont tu parles?
Merci en tout cas pour tes explications. En effet le vendeur m a indiqué qu'il fallait juste remettre un compresseur. Mais il ne sait pas si toute les autres pièces sont fonctionnelles
arnaud18
arnaud18
Message par Vince Lun 25 Juin 2018 - 16:45
j'ai dit que le circuit de chauffage et de clim sont distincts (2 échangeurs différents) mais partagent le même circuit de ventilation.
l'un peut marcher sans l'autre (heureusement).
Message par arnaud18 Ven 29 Juin 2018 - 21:21
Voilà je viens d acheter ma C3 .. Retour demain avec à la maison 700 km à faire... Au moins la mécanique sera testé ☺.
Donc la clim a bien été supprimé et le chauffage déconnecté. Une durite a été branchée en directe entre l'entrée et la sortie moteur.
Je souhaiterais remettre le branchement d origine. Quelqu'un pourrait il me faire des photos ou un plan du branchement complet? J'ai le boîtier en place du chauffage sous le capot moteur.. Je suppose qu'il doit y avoir un radiateur sous le tableau de bord où derrière les manos? Donc si on pouvait m éclairer avant que je me jette sur le démontage ce serai top.
arnaud18
arnaud18
Message par Vince Ven 29 Juin 2018 - 21:27
Si le chauffage à été débranché c'est peut être parce qu'il fuyait (pb courant sur les anciennes) et que c'est la misère à remplacer.
Message par sparta91 Ven 29 Juin 2018 - 21:42
Le radiateur de chauffage se trouve dans une"boîte" noire .
Les durites de chauffage entrent dans cette boîte par le dessous, elles ne coûtent pas chère mais si le radiateur est fuyant alors la c'est plus la même car pour le sortir il faut déposer le tableau de bord il me semble . Je te met des photos de la mienne mais c'est une 1975 mais je ne p nse pas qu'il y ait une grosse différence.
Entrée clim sur le boîtier :
chauffage et clim C3 1980 20180510
Connexion du radiateur de chauffage sous l'auto :
chauffage et clim C3 1980 20180511
En haut le boîtier et on appercoit le compresseur de climatisation en bas:
chauffage et clim C3 1980 20180512
Le fameux boîtier et le trou est fait pour recevoir une résistance qui gère la température (au moment de la photo je l'avais démontée) :
chauffage et clim C3 1980 20180513
Vue d'ensemble du compresseur+ boîtier
chauffage et clim C3 1980 20180413
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par arnaud18 Ven 29 Juin 2018 - 21:51
Merci c'est déjà un peu plus clair.. En effet je suppose que le radiateur est un problème. Je voudrais tout remettre à neuf.donc déposer le tableau de bord si besoin.
Merci sparta pour tes photos. Donc lesdurites du radiateur passe dessous la caisse pour revenir dans le compartiment moteur?
arnaud18
arnaud18
Message par arnaud18 Ven 29 Juin 2018 - 21:53
Je ne rebrancherai pas la clim. Ce n'est pas ma priorité pour le moment.
arnaud18
arnaud18
Message par sparta91 Ven 29 Juin 2018 - 21:57
Les raccords du radiateur de chauffage se trouve juste en limite de la cloison pare feu côté passager sous l'auto, oui un peu galère à atteindre mais ça passe (je viens de remplacer mes durites d'où les photos... Lol) pour ma part je vois pour retirer la clim car par chez moi il ne faut chaud que 2 mois dans l'année donc autant en profiter..... Et vue la galère pour remettre du gaz je verrai ça plus tard
Message par arnaud18 Ven 29 Juin 2018 - 22:01
Ok merci pour ton aide. La clim avec les titop enlevés ne sert plus à rien.😁
arnaud18
arnaud18
Message par sparta91 Ven 29 Juin 2018 - 22:05
arnaud18 a écrit:Ok merci pour ton aide. La clim avec les titop enlevés ne sert plus à rien.😁
Exactement je suis d'accord !!!! Par contre je n'ai pas encore retirer le compresseur car j'ai un doute par rapport aux efforts qui s'effectue sur la pompe à eau. Car la courroie d'alternateur ne prend que très peu de la poulie de pompe à eau et j'ai l'impression que la courroie de compresseur fait la même chose de l'autre côté de la poulie donc je ne sais pas si c'est très bon de retiré le compresseur... À voir
Message par arnaud18 Ven 29 Juin 2018 - 22:08
Sur la mienne tout est déposé depuis sont importation en 2013 et pas de soucis mécanique.
arnaud18
arnaud18
Message par GregX1 Sam 30 Juin 2018 - 7:06
tu as raison, mais dis-toi qu'une (grande) partie de ces mêmes moteurs n'a jamais eu de clim. Donc pour eux au moins, ça n'a pas posé de soucis.
Nombre de messages : 2327
Message par sparta91 Sam 30 Juin 2018 - 20:31
Pour ceux qui n'ont pas de climatisation n'y a t'il pas une différence d'emplacement de l'alternateur ? La DA est bien prise de la même manière ?
Je pense que je vais retirer le compresseur et ne plus me poser trop de questions..... J'ai toujours trop réfléchi lol
Message par tanguy Lun 2 Juil 2018 - 21:20
Sur la mienne j’ai tout viré, compresseur, radiateur, condenseur puis j’ai modifié la boîte noire pour aérer le compartiment moteur. Jamais eu de soucis suite à cette modification.
Je viens de changer mon radiateur de chauffage et clair que c’est du gros boulot, pas compliqué mais très long. 😔
Nombre de messages : 3136
