Rebranchement de la batterie, BVM au point mort, problème
Salut à tous
Cet après midi je change le capteur de marche arrière sur la boite. Après avoir effectué l'opération, je rebranche la batterie. Forcément j'étais au point mort pour pouvoir changer le capteur.
Après avoir reconnecté le négatif... rien: pas de lumière, pas de son, pas d'éclairage au tableau de bord.
La batterie est à 12V tout pile, donc pour le moment je l'exclue. Je l'ai mise en charge au cas où.
Du coup je me tourne sur les fusibles. Les fusibles sous le capot sont ok, donc je sèche un peu là...
Des idées?
Des idées?
Gentleman Driver- Long Block
- Nombre de messages : 100
Re: Rebranchement de la batterie, BVM au point mort, problème
Une batterie à 12V elle est à plat…. 12,4 minimum préconisé par Varta comme étant la tension minimale avant recharge.
Pareil pour ta pile de télécommande : 3V c'est mort !
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
+1
Surtout sur une C6 très gourmande en watts
La tension est inférieure à 11 Volts : la batterie est extrêmement déchargée et il y a le risque qu'elle ne se remette jamais de cette situation.
La tension est légèrement inférieure ou égale à 12 Volts : la batterie est à plat mais il lui reste encore des forces vitales .
La tension est supérieure à 12 Volts : il lui reste du jus mais sachez qu'elle n'est rechargée à 100% que quand elle est à 12.6 Volts minimum (jusqu'à 13.5 grand maximum). Si par exemple elle est à 12.1 Volts, la charge sera à peu près de 20%. A 12.3 Volts 50%, à 12.5 Volts 85% etc ...
- Nombre de messages : 20336
Salut à tous
Merci de vos réponses rapides!
Je suis bon pour quérir une nouvelle batterie. Je vais chercher la réf dans le sujet sur les batteries, merci à vous!
» probleme batterie
» Problème de batterie
» corvette c3 de 1981
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
