Besoin de conseils boîte auto TH700R4
Voilà un bon moment que lorsque je passe mon shifter en mode D ou R, ma BVA met parfois de gros à-coups dans le pont, à noter que la boîte fonctionne parfaitement bien lorsque je roule, sans à coups et sans patinage lors du passage des rapports, j'en ai donc conclu que c'était le convertisseur qui faisait des siennes.
J'ai donc commandé un nouveau convertisseur que j'ai monté cette semaine, mais lorsque j'ai remis l'auto en route pour l'essayer, rien ne se passe lorsque je passe en mode D ou R.
J'ai lu aprés coups qu'il fallait remplir le convertisseur d'huile avant de le remonte sur la boîte, chose que je n'ai pas faite?
Certains d'entre vous auraient-ils déjà effectué cette opération' Avez-vous d'autres idées d'où viendrait mon problème?
MICK49- LT1
- Nombre de messages : 325
Modele Vette : Collector Edition 82
Re: Besoin de conseils boîte auto TH700R4
Effectivement il aurait été préférable de remplir avant, mais il est possible de le faire sans démontage.
Levier sur Parking et moteur en marche en remplissant par la jauge la Dexron va passer progressivement dans le coupleur. (Source US)
Préparer les bidons afin de tourner un minimum de temps sans huile, quand le niveau semble OK passer toutes les vitesses sur place, vérifier le niveau et compléter si besoin.
- Nombre de messages : 20336
Dan Racing- Blown
- Nombre de messages : 1303
Merci pour votre retour, c'est exactement ce que j'ai fais, à savoir refaire le niveau d'huile en laissant tourner le moteur pendant environ 30mn, jusqu'à ce que le niveau soit Ok et ensuite passer les vitesses, peut-être faut il la faire tourner plus longtemps afin de laisser le temps au convertisseur de se remplir encore un peu??
MICK49- LT1
Salut Mick,
J'ai le même problème que toi sur ma 82 aussi, gros à-coup mais surtout au rétrogradage !!!!
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
» BESOIN DE CONSEILS
» Boîte TH700r4
» Besoin de conseils
» besoin de conseils
» besoin de conseils pr achat C3
» Boîte TH700r4
