-38%
99.99 € 159.99 €
Help ! Fuite d'essence !
Help ! Fuite d'essence !  Empty Help ! Fuite d'essence !
Message par Maxcreed Sam 6 Avr 2019 - 19:29
Bonsoir,
J'ai un gros problème sur ma jaune.
J'ai raccordé à nouveau la ligne retour pompe => réservoir en changeant la pompe à essence la semaine dernière.
Tout allait bien après x vérifications.
Aujourd'hui j'ai un peu plus fait tourner la bête avec des portions rapides et du ralenti.
Résultat :
Help ! Fuite d'essence !  20190412
Est-ce à cause du manque de collier de serrage ?
Ok, le fait qu'il n'y ait pas de clamp peut paraître flippant MAIS la ligne principale est ok...
Je ne comprends pas, à moins que le tuyaux rigide fixé sur le réservoir soit bouché... Possible ça ?
Je vais tenter de tout remplacer aujourd'hui mais avec les caprices de la météo ça va être super...
Merci pour votre aide !
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Help ! Fuite d'essence !  Empty Re: Help ! Fuite d'essence !
Message par Mica Dim 7 Avr 2019 - 19:16
Désolé Maxcreed, suis bien incapable de t'aider.... Confused Confused
Message par Maxcreed Dim 7 Avr 2019 - 19:33
J'ai trouvé !
La durite de retour n'est quasi pas serrée sur la ligne.
On arrive à la faire coulisser avec les doigts.
Bref, c'est le carburant qui resterait dans la durite qui repasse.
Donc au pire ça ne fait que 2-3 ml qui repassent mais bon...
Ca reste flippant.
Prochaine mission, retirer le réservoir pour tout remettre comme il faut. Pas une mince affaire.
En espérant que tout sera bien accessible avec le réservoir descendu...
Maxcreed
Maxcreed
Message par frederic10 Dim 7 Avr 2019 - 21:10
toutes ces durites d'essence souples sans colliers ??? C'est flippant et dangereux Salut les Vettistes
Nombre de messages : 854
Message par Maxcreed Lun 8 Avr 2019 - 4:35
Oui, encore de la bricolade américaine...
Je vais peut-être devoir couper les échappement en plus...
Va falloir trouver un coupe échappement ainsi que des colliers adaptés.
Toute ma ligne a été soudée en mode gros cochon...
Maxcreed
Maxcreed
Message par Maxcreed Lun 8 Avr 2019 - 10:33
Sinon petite question : vous utilisez quoi pour couper une ligne d'échappement vous ?
Au niveau raccord je pense savoir où aller pour trouver mais je pense couper juste après le y vers les silencieux...
Quelqu'un l'a déjà fait par ici ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par alain29 Lun 8 Avr 2019 - 16:30
Maxcred , pour couper la ligne d'échappement utilises une scie sabre ça va très bien . Wink
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par Nikos#34 Lun 8 Avr 2019 - 16:58
Il existe aussi un outil spécial comme une pince et ça marche très bien. On est sûr de sectionner bien droit le tube. Avec la scie sabre, il y a toujours le risque de couper de travers.
https://www.208gti.fr/showthread.php?4742-308-GTI-270-bleu-Magnetic/page24
Voir la vidéo youtube (7ème post), à partir de 1 min 45.
Message par Maxcreed Mar 9 Avr 2019 - 6:34
Aaargh Nicos, il faut que je sois connecté pour voir la vidéo...
Ne serait-ce pas le système à chaine ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 7:05
Je voulais te mettre une photo mais firefox refuse servimg.com
Voilà ce qui a de marqué !
Attention : risque probable de sécurité
Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n’a pas poursuivi vers servimg.com. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, courriels, ou données de carte bancaire.
Que pouvez-vous faire ?
Le problème vient probablement du site web, vous ne pouvez donc pas y remédier. Vous pouvez le signaler aux personnes qui administrent le site.
En savoir plus…
Signaler les erreurs similaires pour aider Mozilla à identifier et bloquer les sites malveillants
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 7:07
Maxcreed a écrit:Aaargh Nicos, il faut que je sois connecté pour voir la vidéo...
Non, ce n'est pas le système à chaîne.
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 7:18
Maxcreed, je t'ai envoyé un mp
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 7:20
Servimg remarche.
Voilà une capture d'écran de la pince en question.
Help ! Fuite d'essence !  Captur10
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 7:23
Help ! Fuite d'essence !  Captur11
Avec des mouvements de vas et viens de la pince, il finit par sectionner le tube.
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 7:30
Help ! Fuite d'essence !  Captur12
Help ! Fuite d'essence !  Captur14
Help ! Fuite d'essence !  Captur13
Message par Maxcreed Mar 9 Avr 2019 - 8:06
Merci beaucoup Nikos !
J'ai bien vu ton mp mais n'ai pas eu le temps de te répondre.
Ca semble pas mal comme pince. Je vais voir si ça se trouve en location (sinon ça sera la scie sabre).
Je ne suis pas encore sûr d'avoir besoin de couper la ligne.
Et puis il faut que je trouve le bon raccord pour remettre l'échappement (c'est du 635mm j'imagine ? Je vais mesurer).
Mais l'idée est top !
Si je retire le parechoc arrière et que j'arrive à descendre suffisamment le réservoir, limite à le bouger un peu un pour passer entre les silencieux, j'aurais suffisamment d'accès pour travailler sur les durites.
Maxcreed
Maxcreed
Message par Nikos#34 Mar 9 Avr 2019 - 8:45
Mon mp ne sert plus à rien vu que j'ai pu utiliser servimg. T'as les images ici.
Bonne continuation et bon courage pour la suite des opérations.
Message par Maxcreed Mar 9 Avr 2019 - 12:19
Merci Nikos !
J'ai déjà commandé de la durite pour la partie de droite (ligne de carburant principale + retour), la ligne côté canister semble correcte mais je me dis que quitte à tout ouvrir, autant la changer également.
Les durites sont en 6.35 et 9.5mm, j'ai trouvé ça :
https://www.oscaro.com/tuyau-de-carburant-seim-100126-7172018-609-p#
https://www.oscaro.com/tuyau-de-carburant-seim-100134-7172026-609-p#
Pensez-vous que ça soit ok ? Il n'y a aucune notion de "injection or not" en ce qui les concerne.
D'un autre côté, ils correspondent parfaitement en bars et températures aux durites que j'ai déjà reçu (GATES 4219BG introuvable).
Maxcreed
Maxcreed
