huile 0w40
+16
doctor_charly
marcoturbo
jimbo
fastmike
Inox
C5LS1
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: huile 0w40
C5LS1 a écrit:9litres et des brouettes
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Re: huile 0w40
:blowin10:Gerard Henriey a écrit:C7 carter sec = 9,5litres d’huile pour la vidange 😃
Re: huile 0w40
toutes les huiles sont bonnes du moment qu'elles sont 100% synthétiques et entre 5/30 et 0/40 , certifiées dexos2 qui plus est .
chassay depuis le début met de la motul 5W40 même...pigeon mets de la yacco 5W30, garanciere mets de la V300 en 5W30, victor de espace VF met de la mobil 1 ESP 5W30 en futs (dexos 2 ou pas...?), les allemands mettent de la shell 5W30 100¨synthétique, y'en a même qui vont chez feux vert avec leur 5W30 de base, alors je crois qu'il faut arreter le psychotage sur les appellations.
Re: huile 0w40
Comme déjà précisé une huile 100% de synthèse Dexos 2 quelle que soit la marque est utilisable sur les Corvette 5,6,7 la viscosité ensuite à définir en fonction de l'utilisation.
Il y a beaucoup de marketing dans ce domaine,et ce n'est pas la peine de se casser la tête à trop chercher...
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Re: huile 0w40
Le garage Grimm à Genève utilise de la 5W30
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: huile 0w40
5w30, c’est ce qui est préconisé sur le livret d’entretien et d’utilisation de nos c7
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Re: huile 0w40
les nouvelles préconisations sont là :
https://mobiloil.com/~/media/amer/us/pvl/files/pdfs/em%20sga%20-%20corvette%20mobil%201%20esp%20formula%200w-40%20one%20pager.pdf
La 5w30 c'est de l'histoire ancienne
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Re: huile 0w40
Histoire ancienne? Sur les derniers modèles c’est encore la 5w30 sui est recommandéeC5LS1 a écrit:les nouvelles préconisations sont là :
Re: huile 0w40
Mais au fait, on met combien de litres d'huile?
xl74- Turbocharged
Re: huile 0w40
9,5 l au totalxl74 a écrit:Mais au fait, on met combien de litres d'huile?
Re: huile 0w40
Ok le garage m'en facture 10l ... l'inculé
xl74- Turbocharged
Re: huile 0w40
xl74 a écrit:Ok le garage m'en facture 10l ... l'inculé
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Re: huile 0w40
ouah je déterre ce post vieux de plus de 2 ans. je suis pas encore sûr d'avoir tout compris.
et j'en remets une couche : le passage à l'éthanol a un impact sur l'indice de l'huile à utiliser par rapport à un fonctionnement au SP98 ?
MAHE974- L98
- Nombre de messages : 296
Modele Vette : C7 STINGRAY
Re: huile 0w40
L ethanol à tendance à faire plus chauffer le moteur donc mieux vaut mettre un indice élevé, vu que tu fais 1 journée circuit par mois et que GM recommande d utiliser de la 50 sur circuit, la réponse est faite =>
De la 10w50 ou 15w50 si tu veux de la 15w60 mais vu qu'on a pas de turbo de la 50w suffira
Re: huile 0w40
salut, ça y est je suis à moins de 10% d'huile et je n'ai pas encore rdv pour la vidange et je vais beaucoup rouler d'ici là. la dernière vidange date de Sept 2020. Je préfère poser la question et passer pour un c....... plutôt que de faire une connerie. question : rien ne m'empêche de rajouter 2 ou 3 litres d'huile dans le réservoir pour rouler sans risque pour le moteur d'ici la prochaine vidange ?
MAHE974- L98
Re: huile 0w40
Tu ne peux pas rajouter plusieurs litres d'huile sans en avoir retiré autant avant.
A la limite il doit être possible de pomper un maximum d'huile par le bouchon du réservoir séparé et de renouveler avec de l'huile neuve, mais c'est un pis-aller.
Personnellement à 10% je n'hésiterais pas à faire une vidange / filtre dans les règles surtout si ton huile déjà presque un an.
- Nombre de messages : 20336
Re: huile 0w40
euh pas sûr de comprendre. ma Z51 est bien à carter sec ? à quoi correspond le 10% ?
MAHE974- L98
Re: huile 0w40
Le 10% correspond à la durée de vie de ton huile . Lorsque tu fais la vidange , tu es à 100% et au fil des mois la durée de vie descend pour arriver à 0% au bout d'un an ( que tu ai fait 50000 km ou 50 km en 1 an , la durée de vie sera la même )
Et ta Z51 est bien à carter sec , ne vas surtout pas t'amuser à faire les niveaux lorsque le moteur est froid , tu vas prendre peur , rajouter plein d'huile et envoyer ton moteur à la casse
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Re: huile 0w40
Tout d abord fait le niveau =>
Une fois la T° huile moteur à 80/90° tu coupes sur une surface plane, tu attends 5min ensuite tu regardes avec la jauge.
Si tu es au mini (bas des hachures) tu peux rajouter 1l d huile, tu attends 5min et re-regarde le niveau, si tu es entre le milieu et max (haut des hachures) pas besoin d'en rajouter.
Pour les 10% ça reste un gadget électronique qui t indique uniquement le delai des 1an de la dernière vidange peu importe si tu fais 40 000km ou 5km par An....
Faut savoir maintenant la norme des huiles c est 30 000km ou 2ans.
Pour les véhicules sollicité 1 an, c est bien mais si tu dépasses le moteur ne va pas exploser sans parler que tu n as pas fait 30000km, l huile ça ne périme pas à part pour le marketing
La plupart des garages vendent les VL d occaz sans avoir fait de révisions mais te disent révison faite et au final les VL sautent 1 entretien et ça passe avec un turbo qui tourne à 60000tr/min ( pas les 6500 de la vette) de l huile bas de gamme et en tapant à froid dedans, à bon entendeur
Re: huile 0w40
ah ben tout va bien alors ! je n'ai plus besoin de ce gadget de % d'huile au tableau de bord. je peux rouler sans souci en Septembre et faire ma vidange en octobre ! je vais quand même vérifier le niveau d'huile histoire de faire l'exercice. bon j'ai acheté un bidon de 5l de MOBIL 5W30 DEXOS pour rien car je voulais changer et passer à 0W40 pour la prochaine. tant pis je vais refaire un an avec 5W30. merci pour vos éclaircissements en tout cas.
MAHE974- L98
Re: huile 0w40
yves31 a écrit:Le 10% correspond à la durée de vie de ton huile . Lorsque tu fais la vidange , tu es à 100% et au fil des mois la durée de vie descend pour arriver à 0% au bout d'un an ( que tu ai fait 50000 km ou 50 km en 1 an , la durée de vie sera la même )
Ben non, pour ma part, je viens de faire la vidange à 7%.
Par contre, la dernière vidange a été faite 16 mois au paravent, suivant le carnet d'entretien du garage GM...
Donc, les 12 mois, je suis septique...
Re: huile 0w40
Moi ça correspondant à la date annuel de la dernière vidange et je l utilisais principalement pour du circuit.
Après tu peux remettre à 100% en restant appuyé sur le bouton "sel" de mémoire.
Peut être ça explique ton décalage par rapport au carnet mais rien ne vaut une facture car les tampons ça tamponne ce que bon lui semble.
Ils ont peut être remis à 100% au moment de la vente, pour l argument entretien fait
Re: huile 0w40
Non, à l'achat, 4 mois après le tampon de révision, c'était à 78%...jimbo a écrit:Ils ont peut être remis à 100% au moment de la vente, pour l argument entretien fait
Alors, le manuel parle de faire la vidange au moins une fois par an, mais le pourcentage d'usure de l'huile n'est pas lié à 365 jours, seulement aux conditions d'utilisations du moteur (251)...
"Système de vie d'huile
moteur :
Quand faut-il procéder à une
vidange d'huile moteur ?
Le véhicule est équipé d'un système
informatique indiquant quand
vidanger le moteur et remplacer le
filtre. Le calcul se base sur une
série de facteurs tels que les
régimes du moteur, la température
du moteur et le kilométrage. Selon
les conditions de conduite, le
kilométrage auquel la vidange
d'huile est indiquée peut fortement
varier. Pour que le système
d'évaluation de la durée de vie de l'huile
fonctionne correctement, vous
devez réinitialiser le système
chaque fois que vous changez
d'huile.
Les modèles Z51 et Z06 sont munis
d'un système de lubrification à
carter sec destiné à la compétition.
Le fonctionnement de ce système
prévu pour les charges élevées est
différent de celui d'un système de
lubrification ordinaire et exige une
procédure spéciale lors de la
vidange d'huile moteur avec remplacement
du filtre. Se reporter à Huile
moteur 0 245.
Lorsque le système a calculé que la
durée de vie de l'huile a diminué, il
indique qu'une vidange d'huile est
nécessaire. Un message VIDANGE
MOTEUR BIENTÔT NÉC. s'affiche.
Se reporter à Niveau d'huile moteur
0 139. Effectuer la vidange d'huile
aussi rapidement que possible, au
cours des prochains 1 000 km
(600 mi). Il est possible que, si vous
conduisez dans les meilleures
conditions, le système d'évaluation
de la durée de vie de l'huile peut
indique qu'un changement d'huile
n'est pas nécessaire pendant un an.
L'huile moteur doit être vidangée et
le filtre remplacé au moins une fois
par an ; le système est remis à zéro
à ce moment-là."
Re: huile 0w40
ok même s'il y a un calcul sophistiqué derrière ce chiffre en %, ce que j'ai compris c'est qu'il n'est aucunement lié à la qté d'huile dans le moteur et c'était l'objet de ma question. donc je n'ai pas le couperet sous la gorge pour faire la vidange, ça peut attendre octobre ou novembre.
MAHE974- L98
Re: huile 0w40
Chez moi il a toujours un lien direct entre le % et l'année quelque soit le kilométrage parcouru, circuit ou pas, 365 jours = 0%.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
» huile MOBIL 1 NEW LIFE 0W40
» Avis huile Mobil 1 0w40 dexos 2
» Huile boite méca et huile pont.
» Huile Motul
» Nouveau membre!
» Huile Motul
» Nouveau membre!
Page 3 sur 4
