-25%
749.99 € 999.99 €
Enlever le fusible 41/42 ou le kit Mild2Wild
Grand-Sport
windstar
usbhub
Enlever le fusible 41/42 ou le kit Mild2Wild Empty Enlever le fusible 41/42 ou le kit Mild2Wild
Message par usbhub Mer 8 Mai 2019 - 22:49
Bonsoir,
Afin de bénéficier de la sonorité de la C7 de façon constante, on peut enlever le fusible 41 afin s’ouvrir les clapets quelque soit le mode de conduite .
Une autre solution : le kit mild2wide avec 2 télécommandes livrées pour 79$ ou 89$ sur Amazon
https://www.nakidparts.com/c7-corvette-stingray-z06-and-grand-sport-mild2wild
La vidéo pour l’installation
https://youtu.be/PYgidQ2Xke8
usbhub
usbhub
Nombre de messages : 181
Enlever le fusible 41/42 ou le kit Mild2Wild Empty Re: Enlever le fusible 41/42 ou le kit Mild2Wild
Message par usbhub Dim 12 Mai 2019 - 8:16
Plus d’infos ici...Interressanrt
Pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Shakespeare ,
Il y’a Google traduction
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-general-discussion/3919079-c7-mild2wild-switch-install-and-review.html
usbhub
usbhub
Message par xl74 Dim 12 Mai 2019 - 9:43
J'ai quand même toujours l'impression que ça ne joue que sur ceux de l'arrière.
Message par usbhub Dim 12 Mai 2019 - 10:01
Je l’ai commandé aux US
Le temps qu’il arrive chez ma sœur à LA avant de repartir vers la France
Je posterais une fois arrivé chez moi et installé ...
usbhub
usbhub
Message par windstar Dim 12 Mai 2019 - 18:18
Moi aussi je réfléchis sur le kit M2W (d'ailleurs pour les nouveaux modèles l'emplacement du fusible 20A est F87) mais j’ai des réserves au sujet de l'etancheite du boîtier de fusibles quand on fait sortir les cables dans le compartiment moteur.
Je ne sais pas comment ca se passe en France mais ce qui m’embête toujours en Allemagne cest la démarche auprès des douanes et si ta pas le signet CE sur des pieces electriques/electroniques ils te les renvoient ou au pire les détruisent.
Enlever le fusible 41/42 ou le kit Mild2Wild Sicher10
windstar
windstar
Masculin Nombre de messages : 73
Modele Vette : C7 Z06 convertible Torch Red
Message par edencars Dim 12 Mai 2019 - 18:30
C'est étrange de leur part, car ils sont moins regardant pour des véhicules importés de US et immatriculés en Allemagne facilement, sans qu'il soient réellement en conformité Européenne!
Masculin Nombre de messages : 8812
Message par Grand-Sport Dim 12 Mai 2019 - 19:20
Pour info la télécommande sur le fusible 42 te servira seulement à ouvrier et a fermé les valves après les marmites pour le 41 cela ne va servir a rien seulement de balancer des codes de défaut.
Pour info les valves avant les marmites sont commandées et réglé pour l'ouverture et la fermeture par un module qui se trouve dans le compartiment électrique qui est dans ton coffre et si tu ne connais pas l'électronique n'y touche pas
Grand-Sport
Grand-Sport
Masculin Nombre de messages : 1390
Modele Vette : C7 Grand-Sport
Message par Fouillet Sam 19 Aoû 2023 - 20:18
Bonjour apparemment pour avoir l'échappement libre constant c'est le fusible 42 soupape d'échappement car le fusible 41 c'est pompe de lave phare.... je voudrais savoir si ça peut provoquer des problèmes au niveau du moteur au niveau code erreur en enlevant le fusible 42 merci de votre réponse
Fouillet
Fouillet
Nombre de messages : 76
Modele Vette : Corvette c7
Message par PACE78 Sam 19 Aoû 2023 - 21:00
Aucun problème à supprimer le fusible 42
Mais de toute façon ça ne sera jamais très/trop bruyant avec l'échappement homologué aux normes européennes.
Message par Fouillet Sam 19 Aoû 2023 - 21:24
PACE78 a écrit:Aucun problème à supprimer le fusible 42
Merci beaucoup pour ton retour
Fouillet
Fouillet
Message par lardéchois Mar 22 Aoû 2023 - 13:55
Est-ce que le kit laisse les autres fonctions (réglage au poste ou usage de la molette) et agit seulement sur une ouverture plus grande ?
Est-ce que quelqu'un a une vidéo où l'on entend la différence ?
lardéchois
lardéchois
Masculin Nombre de messages : 1062
Modele Vette : C7 grand sport rouge cabriolet
Message par Niko91 Mar 22 Aoû 2023 - 16:25
C'est moi ou meme en retirant le fusible j'ai l'impression que c'est pas totalement ouvert par moment ?
Niko91
Niko91
Masculin Nombre de messages : 72
Modele Vette : C7
Message par PACE78 Mar 22 Aoû 2023 - 16:53
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-tech-performance/3439109-npp-fuse-pull-trick-result.html
Message par Fouillet Ven 25 Aoû 2023 - 7:57
J'ai quand même quelque chose qui m'interroge, le fait d'enlever ce fusible 42 et vu que la voiture démarre en mode éco ou même si on met le mode circuit, automatiquement avant d'enlever le fusible les clapets échappement seront fermés ? Donc j'arrive pas à comprendre comment les clapets peuvent s'ouvrir constamment vu qu'au début ils sont fermés en enlevant le fusible ?... où est-ce qu'il une manip à faire avant d'enlever le fusible 42.... désolé je suis naze en mécanique mais enfin c'est quelque chose qui me paraissait un peu logique😅.... si quelqu'un peut répondre à ma question du moins si vous avez compris ce que je veux vous dire ? 🤔
Fouillet
Fouillet
Message par PACE78 Ven 25 Aoû 2023 - 9:01
Il faut enlever le fusible quand les clapets sont ouverts, sinon ils ne s'ouvriront plus jamais.
Quand tu arrêtes les clapet ouverts ils le restent et ne se referment qu'au moment du démarrage suivant me semble-t-il.
Sur la mienne full US c'est différent, elles restent ouvertes.
Message par Fouillet Ven 25 Aoû 2023 - 10:09
Et oui je suis d'accord avec toi mais moi c'est un véhicule européen déjà il démarre en écho, déjà c'est pas bon, et comment on peut savoir que les clapets sont ouverts vu qu'ils se ferment et qu'il s ouvrent constamment même en version 8 cylindres ?... à moins de mettre un mec dans le moteur et qu'il m'enlève les clapets quand ils sont ouverts en roulant😂.. voilà je sais pas comment faire si quelqu'un a la solution qu'il me le dise...
Fouillet
Fouillet
Message par edencars Ven 25 Aoû 2023 - 10:40
Tu mets en marche ta voiture, tu vas sur ton écran central, tu choisis réglages, mode de conduite, son du moteur, piste de course et là tu retires le fusible!
Sinon ensuite il y a l’ORL:lol!:
Message par Fouillet Ven 25 Aoû 2023 - 11:39
Oui oui merci beaucoup mais même sur le mot de sport je sais pas si le clapet est ouvert à son maximum à l'arrêt ? Pour ma part quand j'accélère j'entends qu'il s'ouvre beaucoup
À fond.... de toute façon apparemment on a pas le choix je vais essayer comme tu m'as dit
Fouillet
Fouillet
